Внимание
Если ваше устройство вздулось, деформировалось, перегревается или дымится, немедленно прекратите его использование и замените аккумулятор. Возможно, дело не в нем, но его все равно стоит заменить. Обязательно утилизируйте вздутый аккумулятор надлежащим образом.
Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить эти простые действия по поиску и устранению неисправностей:
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что зарядный кабель ноутбука работает исправно. Подключите к нему другое устройство, попробуйте другой кабель, вставьте вилку в другой разъем (если есть) или попробуйте подключить к другой розетке для проверки.
  • Выполните аппаратный сброс: Выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Если у вашего ноутбука съемный внешний аккумулятор, извлеките его. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–20 секунд. Установите аккумулятор обратно, подключите адаптер питания и включите устройство.
  • Проверьте с внешним монитором: Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть, а на встроенном экране — нет, обратитесь к странице Черный экран ноутбука Samsung.
Неисправность аккумулятора
Решение: осмотр и замена аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своего статуса «расходного материала», но не всегда предсказуемым образом. Хотя обычно они умирают медленно, постепенно сокращая время автономной работы, неисправный аккумулятор может стать причиной отсутствия питания. В случае поломки аккумулятора замените его, используя одно из наших руководств по замене.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков Samsung загружаются без него. Если он включился, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Проверьте наличие внешних признаков износа, вздутия или протечки аккумулятора. Вздутие аккумулятора может проявляться в трудностях при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю сторону этих компонентов.
  • Сбросьте настройки аккумулятора устройства. Обычно это делается путем нажатия и удержания комбинации клавиш; ознакомьтесь с руководством пользователя к вашему ноутбуку, так как процедура часто зависит от конкретной модели.
  • Замените аккумулятор. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние аккумулятора. Однако способ проверки зависит от вашей операционной системы. Для некоторых ноутбуков Samsung это сделать проще, чем для других, а iFixit позволяет легко найти Samsung Laptop Batteries.
Неисправность оперативной памяти
Неисправная или неправильно установленная оперативная память (RAM) может препятствовать нормальной загрузке системы. Если на экране что-то отображается, но компьютер не загружается, это вероятная причина.
Повреждение зарядного порта
Решение: осмотрите зарядный порт на наличие повреждений, при необходимости замените или отремонтируйте
В зависимости от конкретной модели ноутбука Samsung, вы можете использовать зарядный кабель USB-C или кабель со штекером цилиндрического типа.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр зарядного порта. Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь порта USB-C. Это легкий путь для попадания жидкости, а коррозия может оставаться там незамеченной.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли улучшить контакт. Если порт расшатан, внутренний контакт может не обеспечивать достаточного соединения для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте признаки коррозии или следы горения. Если что-то вызывает подозрения, откройте устройство и извлеките соответствующий компонент для детального осмотра.
    • Жидкость часто повреждает порты USB-C. Даже если она не попала внутрь корпуса, коррозия в самом порте может быть причиной проблем.
    • Разъемы цилиндрического типа чаще страдают от погнутых контактов или сломанных пластиковых деталей. Если порт кажется разболтанным, скорее всего, проблема именно в нем.
  • Если вы обнаружили повреждение, которое нельзя исправить, или коррозию, которую нельзя удалить, найдите замену. Во многих случаях это модульный компонент. Если он припаян к материнской плате (как порт USB-C), вам понадобятся навыки пайки, чтобы выполнить работу, (или замените соответствующую плату).
Повреждение материнской платы
Решение: замените материнскую плату
Что делать, если ноутбук Samsung все еще не включается даже после выполнения всех описанных выше действий? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими компонентами.
  1. Убедитесь, что центральный процессор устройства получает достаточное охлаждение. Если вы недавно устанавливали Samsung Laptop Heat Sinks, перепроверьте, правильно ли он прикреплен к процессору и нанесен ли на процессор термоинтерфейс в нужном количестве. Правильное охлаждение критически важно для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что Samsung Laptop Fans вашего устройства подключен, работает и свободно вращается в своем корпусе.
  2. Удалите пыль и мусор из внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства критически важно. Пыль и мусор могут препятствовать процессу охлаждения, что потенциально вызывает проблемы с операционной системой. Регулярная очистка внутренностей устройства помогает предотвратить чрезмерный нагрев и обеспечивает оптимальную работу.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем установить обратно батарейку CMOS. Благодаря этому все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, будут стерты, и система запустится со стандартными настройками. Это помогает устранить потенциальные конфликты или неверные конфигурации, которые могут вызывать наблюдаемую проблему.
  4. Выполните тщательный визуальный осмотр плат на наличие следов горения или поврежденных компонентов. Если вы заметили какие-либо видимые повреждения, такие как следы горения или детали, которые выглядят физически поврежденными, плату, скорее всего, необходимо заменить, особенно если это плата, к которой подключается шлейф дисплея. Вы можете найти как Samsung Laptop Motherboards, так и Samsung Laptop Daughterboards для некоторых моделей Chromebook в нашем магазине.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 478 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 286
За все время: 7,381
