Основы
Первое, что нужно сделать — попытаться выяснить, откуда поступает вода. Существует три основных источника утечки: система разморозки, ледогенератор и система подачи воды. Утечки в морозильной камере всегда приводят к образованию пластов льда или появлению большого количества сплошного льда на дне контейнера для льда.
  • Прежде чем что-либо предпринимать, проверьте все емкости с водой в холодильнике на наличие мелких отверстий. Такие протечки очень трудно обнаружить, и их можно принять за другие виды неисправностей.
  • Следующим шагом должно стать перекрытие подачи воды к холодильнику.
    • Если у вас нет ледогенератора или дозатора воды, значит, источником утечки является либо контейнер, либо дренажное отверстие системы разморозки. Перейдите к разделу Засорение дренажа системы разморозки для начала диагностики.
  • Если к холодильнику подведена вода, перекройте её и проверьте, прекратилась ли утечка. Если да, то проблема связана либо с ледогенератором (наиболее вероятно), либо с системой подачи воды.
Это первое место, которое стоит проверить при утечке в холодильнике. Это проблема типа «курица или яйцо». Как правило, утечка проявляется внутри морозильной и холодильной камер — или иногда только в одной из них, в зависимости от модели холодильника. Вы можете обнаружить слой льда, образующийся на дне морозильной камеры. Причиной может быть мусор или лед, засоряющий дренаж. Давайте сначала рассмотрим вариант со льдом.
Скопление льда
Модели с нижней морозильной камерой и двумя испарителями (система Twin Cool в холодильном отделении) часто страдают от засоров в дренаже испарителя холодильной камеры; при этом вода часто скапливается внутри и под ящиками для овощей или фруктов.
Модели с нижней морозильной камерой и одним испарителем также подвержены обледенению, но трубка у них короткая и расположена рядом с конденсатором, что не дает ей замерзать. Они могут быть более склонны к засорам мусором в нижней части трубки. Возможно, это связано с тем, что вода не поступает с такой высоты, как в моделях с верхней морозильной камерой, что помогает «проталкивать» мусорные пробки.
В моделях с верхней морозильной камерой вода часто капает из вентиляционных отверстий в верхней части холодильного отделения. В результате намокают верхние полки, а затем и нижние. Дренаж системы разморозки в таких моделях длинный, проходит за задней стенкой холодильной камеры и более подвержен замерзанию, так как находится в более холодной среде.
Спринцовка (груша) очень удобна для подачи горячей воды непосредственно на участок, который нужно разморозить. С её помощью также можно удалить скопившуюся воду.
Вы можете попробовать запустить принудительный цикл разморозки. Если вы не можете снять крышку испарителя, не применяйте силу; возможно, там скопилось огромное количество льда. Проще будет освободить холодильник и выполнить ручную разморозку. Возможно, ваша система разморозки вообще не работает.
  • Вам потребуется снять крышку испарителя, чтобы проверить дренажную трубку. Если в вашем холодильнике два испарителя, проверьте оба дренажа. Начните с того отделения, где скапливается вода.
  • Одновременно с проверкой дренажной трубки удалите весь лед, обнаруженный на змеевиках испарителя. Это признак либо неисправности системы разморозки, либо того, что дверца была оставлена открытой — возможно, лишь на небольшое время, но в течение долгого периода.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда на змеевиках испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать обычного фена, так как можно непреднамеренно деформировать пластиковые детали, если не проявлять осторожность. Кроме того, пароочиститель работает быстрее.
    • Если у вас его нет, используйте большие миски с горячей водой, поставленные на дно отделения. Приготовьте губки или полотенца, чтобы собрать воду.
    • Миски с горячей водой потребуют времени — будьте готовы!
  • Если дренаж замерз, можно рассмотреть вариант с куском проволоки: закрепите её на нагревателе разморозки и опустите в дренажную трубку. В холодильниках Samsung есть небольшая металлическая деталь, которая немного заходит в трубку, предотвращая замерзание. Часто оказывается, что она слишком короткая; можно приобрести более длинную деталь, чтобы лучше предотвращать замерзание.
Засор мусором
Если с дренажем системы разморозки всё в порядке и льда нет, залейте в дренаж горячую воду, чтобы промыть его. Если горячая вода переливается через край, возможно, у вас засор мусором.
На многих холодильниках Samsung в дренажной трубке находится резиновый «клапан-утиный нос» (duckbill valve), который обычно образует соединение трубки при входе в машинный отсек. Он склонен собирать мусор и засоряться или слипаться. Со временем он также теряет эластичность и перестает нормально открываться для отвода конденсата.
  • Необходимо открыть заднюю крышку машинного отсека и проверить дренажную трубку на наличие засоров.
  • Вы можете перерезать стяжку (если она есть) и снять трубку, чтобы проверить её на предмет засора. Если трубка длинная (как в моделях с верхней морозильной камерой) и её нельзя снять, попробуйте использовать кусок жесткой проволоки, загнув кончик, чтобы не проколоть трубку.
Вот видео, показывающее образование льда на испарителе холодильной камеры в модели с двумя испарителями. Обратите внимание на осторожность при удалении льда. Деревянные предметы, вероятно, безопаснее плоскогубцев для очистки ото льда.
Если проверка дренажа не выявила проблем, переходите к следующему пункту.
Трещина в поддоне для воды системы разморозки
Вы можете заметить лужу на полу, которая, кажется, берется из-под холодильника или тянется под него. Возможно, ваш поддон для воды под холодильником треснул и протекает во время цикла разморозки.
  • Снимите нижнюю декоративную решетку холодильника.
  • Выдвиньте поддон и осмотрите его на наличие трещин. Можно наполнить его водой и поставить на ровную поверхность, чтобы проверить на герметичность.
  • Если протечек нет, переходите к следующему пункту.
Утечка в ледогенераторе
Ряд причин может привести к протечке ледогенератора. Как правило, проблемы с ледогенератором приводят к скоплению льда в морозильной камере или контейнере для льда.
Некоторые встраиваемые в дверь ледогенераторы могут подтекать, и вода стекает по внутренней стороне дверцы на пол. Скопление воды в холодильном отделении возле нижней части двери, в которой находится ледогенератор, является признаком этой проблемы.
Просматривайте пункты ниже, чтобы проверить возможные источники утечки.
Переполнение
Возможно, ваш ледогенератор переполняется. Это может быть связано с настройками или с тем, что клапан подачи воды закрывается не до конца. Низкое давление воды может вызвать это, так же как и наличие мусора в клапане.
Проблемы с заливной трубкой
Если вода не поступает в форму для льда во время заполнения, единственным результатом будет утечка.
Замерзание заливной трубки
Это случается чаще в холодильниках Samsung, и две основные причины — неисправный нагреватель заливной трубки или низкое давление. Низкое давление приводит к тому, что заливной клапан закрывается не полностью (давление воды помогает удерживать их закрытыми), и они начинают подтекать. Просачивающаяся вода замерзает в трубке и либо блокирует её, либо отклоняет поток, что приводит к утечке.
  • Вам необходимо давление не менее 20 PSI (около 1,4 бар) на входе в заливной клапан.
  • Ищите самопробивные клапаны, которые устанавливаются путем зажима на линии подачи воды (они имеют иглу, которая пробивает линию — печально известны тем, что вызывают падение давления).
  • Проверьте линию подачи к холодильнику на наличие перегибов (особенно медных трубок), так как это снизит давление.
  • Замените фильтр для воды, так как старый фильтр может способствовать потере давления.
  • Проверьте впускные клапаны воды, чтобы убедиться, что они открываются полностью.
    • Возможно, вы захотите отсоединить выпускную трубку от клапана и сравнить поток с впускной стороной.
    • Перекройте воду перед отсоединением впускной стороны, иначе будет огромный беспорядок. Затем включите воду, направив впускную трубку в ведро, и проверьте поток.
  • Переходите к следующему пункту.
Минеральные отложения на выходе
Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут приводить к тому, что струя воды отклоняется при наполнении и попадает в морозильную камеру. Вот видео. Хотя оно для модели LG, принцип тот же.
Неправильное положение заливной трубки
Это распространенная проблема, так как заливные трубки Samsung длиннее и требуют точной настройки. Если возможно, понаблюдайте за циклом наполнения. Если всё выглядит нормально, переходите к следующему пункту.
Трещина в форме для льда
В ледогенераторах поворотного типа могут возникать проблемы с трещинами в лотках по мере старения и хрупкости пластика. В процессе скручивания лотки могут треснуть, поэтому при наполнении они протекают.
Понаблюдайте за работой устройства, используя тестовую кнопку (обычно находится сбоку), и проверьте на наличие утечек.
Обледенение ледогенератора
Если лед застревает в ледогенераторе (еще одна проблема Samsung), это приводит к тому, что вода при наполнении переливается через край и стекает в контейнер для льда. Можно попробовать всё очистить, но в некоторых случаях проблема в том, что влажный воздух из холодильника попадает в «отсек» ледогенератора (небольшой бокс, где он находится) и вызывает образование льда из-за конденсации. Если ваш ледогенератор расположен в холодильной камере, он, скорее всего, подвержен этой проблеме. Вы можете загерметизировать этот отсек с помощью RTV-силикона и закрыть зазоры, через которые проникает воздух.
Если вы не нашли никаких проблем с ледогенератором, переходите к следующему пункту.
Утечка в системе подачи воды
Когда система подачи воды протекает, часто образуется лужа на полу. Источники утечки включают уплотнение картриджа фильтра, носик, трещины в корпусах клапанов, фитинги и поврежденные трубки.
Носик может капать. Это напрямую связано с выходом из строя впускного клапана. Они работают от электричества, но могут подтекать при низком давлении воды. Некоторые из них установлены в нижней задней части устройства, в машинном отсеке. Другие находятся в отсеке внутри дверцы, где расположен дозатор. Следуйте указаниям в пунктах Замерзание заливной трубки.
Электромагнитные впускные клапаны воды также могут треснуть и протекать, или могут износиться так, что не будут открываться полностью. В таком случае клапан не будет закрываться. Постоянное капанье — признак неисправного клапана; замените его.
Еще один источник утечек — трубки подачи. Утечка может быть в местах соединений трубок. Дверные петли, через которые проходят трубки, также могут быть источником проблем. Со временем трубки могут перетираться и дать течь. Осмотрите все доступные трубки, как фитинги, так и сами трубки. Замените все дефектные участки.
Если всё кажется в порядке, наблюдайте за холодильником в течение нескольких дней.
Неисправная плата управления
Иногда причину трудно определить. Прежде чем менять плату управления, перезагрузите холодильник: отключите его от сети, подождите 10 минут, а затем включите снова.
Дополнительная информация
На канале Ben's Appliances and Junk есть отличные видео по многим проблемам холодильников Samsung. Вот два очень полезных ролика:
Это видео охватывает многие вопросы и показывает, как устранить утечки воды, вызванные проблемами с системой разморозки, такими как засоренный дренаж или скопление льда. Отличное видео! Оно длинное, но его стоит посмотреть целиком.
Это видео разбирает проблемы с системой разморозки холодильников Samsung с точки зрения шума вентилятора. Рассматривается скопление льда.
Принудительный цикл разморозки
Чтобы запустить принудительный цикл разморозки на холодильнике Samsung, необходимо войти в сервисный или тестовый режим. Для этого существует несколько комбинаций нажатия кнопок. Находясь в этом режиме, вы можете активировать принудительную разморозку. На моделях с двумя испарителями лучше выполнить принудительную разморозку испарителя холодильной камеры (обычно обозначается «rd» на дисплее и непрерывным звуковым сигналом). Некоторые модели с двумя испарителями запускают принудительную разморозку сразу обоих. Это определяется отсутствием rd и появлением только Fd при прокрутке режимов.
Вот некоторые комбинации кнопок для входа в сервисный или тестовый режим:
Freezer + Lighting одновременно на 8 секунд
Power Freeze + Fridge на 8 секунд (модели с панелью управления на верхнем ободке холодильника внутри дверей). Используйте кнопку Fridge для переключения режимов, как описано ниже
Кнопка Energy Saver + кнопка Fridge (Power Cool) одновременно на 8 секунд
Fridge + Flex Zone на внутренней панели управления, расположенной на боковой стенке холодильника внутри двери. Используйте кнопку Flex Zone для переключения режимов, как описано ниже.
Оказавшись в этом режиме, у вас есть 15 секунд, чтобы нажать другую кнопку, которая запустит «ручной режим». Вы можете просто продолжать нажимать эту кнопку, пока не дойдете до Fd или rd, в зависимости от того, что вам нужно. В модели с двумя испарителями следует выбрать разморозку холодильной части (rd); в модели с одним испарителем или в некоторых моделях с двумя испарителями, где нет опции rd, выбирайте Fd. Если вы пропустите нужный режим, операция отменится. Если это произошло, просто начните сначала.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 132
За последние 30 дней: 530
За все время: 6,673
