Эта страница поможет вам отремонтировать и настроить некоторые аппаратные компоненты телефона Samsung SCH-A310. Ремонт телефона не так сложен, как может показаться, и его может выполнить каждый, у кого есть подходящие инструменты. Сначала эта страница поможет определить проблему, с которой вы столкнулись, а затем направит вас к нужным руководствам, которые помогут её устранить.
Черный экран
У этого телефона два экрана: внутренний и внешний. Любой из них может сломаться или выйти из строя.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор телефона полностью разряжен. Удерживайте кнопку питания, чтобы включить телефон. Если телефон не включается, подключите его к зарядному устройству, подождите пару минут и попробуйте включить снова. Если на экране ничего не появляется, прислушайтесь, воспроизводит ли телефон мелодию приветствия. Если звука нет, возможно, проблема в аккумуляторе, и его нужно заменить. Если вы слышите мелодию, перейдите к следующему разделу для получения дальнейших указаний.
Проблемы с электрической частью
Возможно, существует электрическая неисправность экрана, из-за которой его необходимо заменить. Для замены внутреннего экрана см. Замена внутреннего экрана Samsung SCH-A310. Замените внешний экран с помощью этого руководства: Замена внешнего дисплея Samsung SCH-A310. Если экран треснул и отображает черный цвет, перейдите к следующему разделу.
Треснувший или поцарапанный экран
Телефон довольно часто получает повреждения, и нередко экран разбивается. Если ваш экран треснул, следуйте пошаговому руководству Замена внутреннего экрана Samsung SCH-A310, чтобы разобрать телефон и заменить внутренний экран Замена внутреннего экрана Samsung SCH-A310 или внешний экран Замена внешнего дисплея Samsung SCH-A310.
Экран с помехами, нечитаемый или белый
Иногда экран может стать белым или покрыться помехами, из-за чего изображение становится нечитаемым, а телефон — фактически бесполезным.
Системная ошибка
Бывает, что телефон ведет себя странно, вызывая определенные проблемы. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится и экран не погаснет. Извлеките аккумулятор из отсека на задней панели телефона. Подождите около минуты, прежде чем вставить аккумулятор обратно. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится. Если ничего не изменилось, возможно, экран требует замены. См. раздел Треснувший или поцарапанный экран.
Антенна не убирается в корпус телефона
Антенна может доставлять хлопоты: она ломается, отламывается, выпадает или гнется, оставляя вас без качественного приема сигнала.
Антенна в неправильном положении
Выключите телефон, удерживая кнопку завершения вызова в течение нескольких секунд, и дождитесь появления экрана «выключение питания». После того как телефон выключится, извлеките аккумулятор. Вы заметите небольшую черную «трубочку» с левой стороны аккумуляторного отсека — это корпус антенны. Рядом есть небольшой пластиковый выступ, где должен находиться этот корпус. Если он не стоит на месте, переместите корпус в нужное положение. Это должно выровнять антенну и позволить ей убираться. Если антенна всё равно не работает должным образом, читайте дальше.
Поврежденная или сломанная антенна
Антенна может быть повреждена изнутри. Следуйте пошаговому руководству Замена антенны Samsung SCH-A310, чтобы заменить антенну.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура может стать причиной множества проблем для пользователей. Иногда клавиши залипают, или из-за пролитой жидкости некоторые или все кнопки перестают работать.
Залипающие клавиши
Если клавиши просто залипают и не возвращаются в исходное ненажатое положение, чистка клавиатуры должна решить проблему. См. руководство по установке клавиатуры и следуйте инструкциям по её снятию и чистке. Замена клавиатуры Samsung SCH-A310
Сломанная клавиатура
Если одна или несколько клавиш на телефоне перестали работать, это может быть вызвано либо программным сбоем, либо внутренним повреждением. Если кнопка питания всё еще работает, нажмите и удерживайте её, пока телефон не выключится. Подождите десять секунд, затем снова включите телефон. Дождитесь полной загрузки и попробуйте снова воспользоваться неработающей клавишей (клавишами). Если кнопка питания сломана, вы можете попытаться сбросить настройки телефона двумя способами. Можно вынуть аккумулятор с задней панели, подождать минуту, вставить его обратно и проверить, решило ли это проблему. Однако, если проблема осталась, телефон больше не включится. Мы рекомендуем следующие действия для сброса телефона к заводским настройкам, однако для этого должны работать нужные клавиши:
  • Нажмите клавишу меню, чтобы отобразить меню.
  • Нажмите клавишу 0 для входа в меню настроек (Setup), затем клавишу 4 для входа в меню безопасности (Security).
  • Нажмите 7 для сброса телефона. Телефон запросит подтверждение, нажмите OK для подтверждения.
Если проблема сохраняется, скорее всего, клавиатура повреждена изнутри. Следуйте пошаговому руководству Замена клавиатуры Samsung SCH-A310, чтобы заменить клавиатуру.
Страница устройства и руководства
Здесь представлена страница устройства для телефона, а также все руководства, упомянутые на этой странице поиска неисправностей.
Страница устройства Samsung SCH-A310
Alan Blevins
Участник с: 01/20/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За все время: 2,389
