Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Заклинил объектив камеры
Объектив камеры застрял в выдвинутом положении и не убирается.
Аккумулятор разрядился, когда объектив камеры был выдвинут
Решением будет зарядить аккумулятор камеры и перезапустить её.
Если после этого объектив не убирается, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по замене объектива.
Скопление грязи
Вокруг краев механических компонентов объектива камеры могла скопиться грязь, из-за чего он заклинил. Первым делом используйте баллон со сжатым воздухом и продуйте внешние края объектива, чтобы удалить частицы грязи. Включите камеру, чтобы проверить, помогло ли это решение. Если объектив камеры все еще не работает, попробуйте просунуть между его частями тонкий материал, например лист бумаги, чтобы удалить застрявшие частицы.
Не работает вспышка
Вспышка на камере не срабатывает при съемке.
Недостаточный уровень заряда
Когда аккумулятор камеры разряжен, она отключает вспышку для экономии энергии. Зарядите аккумулятор камеры и попробуйте использовать вспышку снова.
Вспышка не включена в настройках
Убедитесь, что вспышка включена, и попробуйте сделать снимок. Если проблема сохраняется, вероятно, вспышка физически неисправна. В таком случае стоит рассмотреть замену лампы вспышки.
Неисправность аккумулятора
Камера не включается.
Горит зеленый индикатор
Прежде всего, если на камере горит зеленый индикатор, но экран не включается, проблема не в аккумуляторе. Однако если индикатор не горит, выполнение следующих действий поможет вам определить истинную причину проблемы.
Правильная установка
Распространенная и легко устранимая проблема заключается в том, что аккумулятор был установлен неправильно. Убедитесь, что аккумулятор вставлен корректно, и попробуйте снова включить камеру.
Проверка аккумулятора
У Samsung ST150F есть функция, позволяющая включать устройство при подключении к сети без использования аккумулятора. Полностью извлеките аккумулятор и подключите камеру к питанию. Если камера включилась, значит, проблема в аккумуляторе. Вам следует приобрести новый аккумулятор и заменить старый.
Не работает кнопка спуска затвора
Кнопка спуска затвора на камере не функционирует должным образом.
Отсутствует щелчок при нажатии
Самая распространенная проблема с кнопкой спуска — она не нажимается до упора, который посылает сигнал для снимка. Внимательно послушайте, раздается ли щелчок при нажатии кнопки. Если щелчка нет, возможно, под кнопку попали мелкие частицы грязи. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту кнопки спуска.
Кнопка залипла
Если кнопка спуска не возвращается в исходное положение после нажатия, скорее всего, она загрязнена и её необходимо почистить. Для очистки кнопки обратитесь к нашему руководству по ремонту кнопки спуска.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 175 Репутация
Автор 88 руководств
11 Комментариев
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Ответить Поделиться
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Ответить Поделиться
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Ответить Поделиться
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 83
За все время: 6,067
