Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ультрабук не включается
Что бы вы ни делали, ультрабук не включается.
Неправильное включение
Удерживайте кнопку питания, пока не загорится экран. Если индикаторы в нижней части устройства горят, а экран — нет, возможно, дисплей неисправен.
Разряженная/неисправная батарея
Если ваш ультрабук не включается, возможно, батарея вышла из строя, и ее пора заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. В этом случае его необходимо заменить.
Экран
Мой экран не включается.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, дисплей может не включаться вовсе. Экран нужно будет заменить. Инструкцию о том, как это сделать, см. в руководстве по замене экрана.
Экран слишком тусклый
Яркость экрана может быть установлена на слишком низком уровне. Удерживайте клавишу «Fn» и одновременно нажимайте клавишу «F3», пока дисплей не станет достаточно ярким.
Тачпад не работает
Я не могу перемещать курсор с помощью тачпада на ультрабуке.
Тачпад отключен
Удерживайте клавишу «Fn» и нажмите клавишу «F5» одновременно, чтобы включить тачпад.
Неисправный тачпад
Тачпад вышел из строя, и, скорее всего, его нужно заменить.
Перезагрузка ультрабука
Перезагрузите ультрабук, удерживая кнопку питания, пока дисплей не погаснет. Дождитесь перезагрузки устройства.
Я не слышу музыку/видео/фильмы
Я вижу, что медиафайл воспроизводится, но звука нет.
Звук выключен
Есть два способа это исправить:
  • Удерживайте клавишу «Fn» и нажимайте клавишу «F8», пока не будет достигнут желаемый уровень громкости.
  • Перейдите в левый нижний угол экрана и найдите регулятор громкости (он выглядит как маленький динамик). Нажмите на него и передвиньте ползунок на нужный уровень громкости.
К аудиоразъему подключено другое устройство
Проверьте аудиоразъем (на левой стороне устройства) и убедитесь, что в него ничего не вставлено. Это приводит к тому, что звук выводится на подключенное устройство, а не через встроенные динамики.
Проблема с ОС
Возникла проблема с операционной системой. Необходимо обновить драйверы. Свяжитесь с производителем, чтобы узнать, как это сделать.
Отключенный или неисправный динамик
Динамик может быть отключен или неисправен. Чтобы это проверить, нужно снять заднюю крышку.
Проблема со звуковой картой/материнской платой
Звуковая карта или материнская плата могут быть дефектными или работать неправильно. Свяжитесь с производителем, чтобы узнать, как получить замену.
Ультрабук очень шумит во время работы
Когда ноутбук включен, из-за сильного шума трудно сосредоточиться на работе.
Неисправный вентилятор
Если вы видите, что вентилятор вращается, когда слышите шум, значит, вентилятор неисправен и его нужно заменить. Инструкцию о том, как это сделать, см. в руководстве по замене вентилятора.
Неисправный жесткий диск
Если вентилятор не вращается, немедленно создайте резервную копию данных. Замените жесткий диск.
Ничего не включается, даже индикаторы на передней панели компьютера.
Батарея разряжена
Подключите зарядное устройство к розетке, а затем к ультрабуку. Индикатор на передней панели должен загореться, показывая, что батарея заряжается.
Батарея смещена
Соединение между батареей и кабелем питания по какой-то причине нарушено. Откройте нижнюю крышку корпуса, чтобы проверить соединение.
Батарея вышла из строя
Батарея больше не держит заряд и подлежит замене. Однако устройство должно работать при подключении к сети. Инструкцию о том, как это сделать, см. в руководстве по замене батареи.
Мой ультрабук не заряжается
Я хочу взять ультрабук с собой, но не могу его зарядить.
Кабель питания смещен
Кабель питания сдвинулся с места и не обеспечивает нормальную зарядку ноутбука. Проверьте место подключения шнура к ноутбуку и место, где шнур подключается к самому блоку аккумулятора.
Плохой контакт
Место соединения штекера зарядного устройства и разъема повреждено. Его нужно либо заменить, либо отремонтировать с помощью пайки.
Зарядное устройство сломано
Если все вышеперечисленное не помогло, значит, зарядный шнур поврежден и его нужно заменить. Новый можно приобрести у производителя.
Мой ультрабук работает очень медленно
Когда я его только купил, ноутбук работал быстро. Теперь для включения требуется 10 минут.
Жесткий диск ноутбука заполнен
Чтобы проверить это, откройте «Проводник Windows». Если вы не знаете, где он находится, нажмите плитку Windows в левом нижнем углу и выполните поиск. В разделе «Компьютер» щелкните правой кнопкой мыши по диску с пометкой «(C:)». Нажмите «Свойства». Откроется страница, на которой показано, сколько свободного места осталось на жестком диске. Если на круговой диаграмме почти нет фиолетового цвета, вам нужно удалить файлы или переместить их на другое устройство (например, на внешний жесткий диск), чтобы освободить место для работы компьютера.
Жесткий диск неисправен
Возможно, жесткий диск сломался. Чтобы проверить, так ли это, и получить помощь по его замене, перейдите к руководству по замене жесткого диска.
Ноутбук пытается обработать слишком много задач одновременно
Возможно, ноутбук пытается выполнить слишком много процессов одновременно. Чтобы проверить это, сначала щелкните правой кнопкой мыши по панели задач в нижней части экрана (на которой находятся все значки, включая кнопку Windows). Выберите «Запустить диспетчер задач». После того как он появится, выберите «Производительность». Там будет показана рабочая нагрузка на процессор (CPU). Если она максимальна, выберите «Процессы» и завершите некоторые приложения, чтобы освободить ресурсы процессора.
Компьютер заражен вирусом/вредоносным ПО
В процессе использования интернета на компьютер было установлено вредоносное ПО. Возможно, потребуется помощь специалиста по компьютерной технике, чтобы правильно удалить вирус и вернуть нормальную скорость работы компьютера.
Timothy
Участник с: 01/30/15
1 603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - Ответить Поделиться
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За всё время: 10,146
