Первые шаги
Иногда проблемы со звуком вызваны самыми банальными причинами. Попробуйте выполнить эти действия в первую очередь, чтобы избежать разочарования в будущем:
Проверьте настройки громкости
Просим прощения за очевидный совет, но это необходимо проверить! Скорее всего, вы уже в отчаянии прибавляли громкость, но... тишина.
Нажмите кнопку увеличения громкости на пульте — сделайте это, хуже не будет. Если на экране ничего не появляется (информация о настройках громкости отсутствует), попробуйте использовать кнопки громкости на самом телевизоре, если они есть.
Убедитесь, что звук выводится на динамики телевизора
  • Перейдите в Настройки.
  • Выберите Звук.
  • Выберите Вывод звука.
  • Убедитесь, что выбрано Динамик ТВ.
Это гарантирует, что к телевизору подключены хоть какие-то динамики. Попробуйте еще раз проверить звук. Если он появился, проблема решена. Если нет, возможно, нужно проверить настройки громкости в других местах:
  • Проверьте настройки громкости на вашей ТВ-приставке. Иногда у кабельных систем есть собственный пульт, который управляет уровнем сигнала. Убедитесь, что звук на приставке не отключен.
  • Проверьте настройки громкости на других подключенных устройствах.
    • Иногда внешние источники имеют собственные настройки громкости, и если они выключены или установлены на минимум, звука не будет.
    • Вы можете обнаружить это, если переключитесь между источниками и звук внезапно появится. Попробуйте! Если телевизор заговорил, проблема решена!
Запустите проверку звука
Иногда проблема кроется во входном сигнале. Неисправный кабель, нерабочая приставка или другой сбой на пути сигнала могут привести к тому, что телевизор не воспроизводит звук, потому что... сигнала просто нет.
На некоторых моделях можно запустить проверку звука:
  • Перейдите в Настройки или Обслуживание устройства, затем выберите Поддержка.
  • В меню Поддержка есть пункт Проверка звука. Выберите его, и телевизор воспроизведет мелодию, чтобы вы могли проверить исправность динамиков.
  • Если мелодия звучит, значит, динамики телевизора исправны — проблема, скорее всего, в кабеле или внешнем устройстве. Переходите к разделам, посвященным кабелям и источникам сигнала.
Сброс настроек звука
Если вы проверили громкость и другие настройки, описанные выше, попробуйте сбросить настройки звука. Эту функцию можно найти на главном экране телевизора или в меню пульта.
  • На главном экране выберите значок шестеренки. На пульте нажмите кнопку звука.
  • В открывшемся меню перейдите в Экспертные настройки.
  • В меню Экспертные настройки выберите Сброс звука.
  • Проверьте звук. Если он восстановился, вы закончили. Если нет — переходите к следующему шагу.
Перезагрузите телевизор
Иногда обычная перезагрузка помогает устранить программный сбой звука.
  • С помощью пульта: удерживайте кнопку питания, пока телевизор не выключится и не включится снова.
  • Без пульта: при включенном телевизоре отключите его от сети на 30 секунд, а затем снова подключите. Включите устройство.
В любом случае проверьте, появился ли звук.
Разряженные батарейки или неисправный пульт
Иногда причина, по которой вы не можете увеличить громкость, кроется не в телевизоре, а в сломанном пульте. Поздравляем, у вас новая проблема!
Проверьте батарейки в пульте.
  • Правильно ли они установлены?
    • Иногда батарейки выпадают при падении пульта и устанавливаются неправильно.
    • Они могут отойти (например, если потерялась крышка отсека). Вставьте их плотно и покрутите, чтобы убедиться в надежном контакте с клеммами.
    • Проверьте, нет ли на батарейках следов протечки или коррозии. Это бывает, если телевизором пользуются редко и никто не замечает поломку пульта.
  • Они разряжены? (Проверьте с новыми батарейками). Если все заработало, вы нашли причину.
  • Есть ли следы коррозии?
    • Если вокруг батареек виден белый солевой налет, аккуратно извлеките их и очистите коррозию с помощью изопропилового спирта.
    • Если пульт все равно не работает, коррозия могла повредить плату. Можно попробовать разобрать пульт и очистить плату изопропиловым спиртом с помощью мягкой щетки.
  • Не помогло? Переходите к следующему шагу.
Неисправность кабеля HDMI
Плохой кабель HDMI может стать причиной отсутствия звука. Неисправный кабель часто влияет и на видео, но нередко случается, что пропадает только аудио, поэтому этот момент стоит проверить.
  • Сначала проверьте надежность соединений и аккуратно переподключите кабель с обеих сторон.
  • Если это не помогло и у вас есть другое устройство с портом HDMI (например, компьютер), используйте этот же кабель для подключения монитора к компьютеру.
  • Проверьте, есть ли звук или работает ли кабель должным образом в новой конфигурации.
  • Если работает, значит, кабель исправен. Переходите к следующему шагу.
  • Если не работает, замените кабель. Протестируйте его, чтобы убедиться в устранении проблемы.
Устаревшее программное обеспечение
Иногда сбои звука могут быть результатом ошибок в ПО или неудачного обновления. Обновление — процесс несложный (и в любом случае рекомендуется Samsung), поэтому стоит попробовать. В руководстве пользователя для вашей модели описано, как это сделать; возможно, телевизор делает это автоматически. Проверьте звук после обновления. Если все заработало, вы справились.
Несоответствие входов
В некоторых случаях аудио от устройства может быть подключено к несоответствующему порту, из-за чего видеосигнал идет на один вход, а звук — на другой. HDMI передает аудиосигнал вместе с видео, поэтому для устройств, подключенных по HDMI, это обычно неактуально.
  • Проверьте, чтобы видеовход и аудиовход соответствовали друг другу (например, Source 1 Video и Source 1 Audio). Если все в порядке, переходите к следующей возможной причине.
Сбой прошивки
Если описанные выше шаги не помогли, можно выполнить полный сброс телевизора до заводских настроек. Однако это приведет к удалению всех сохраненных данных, если вы не сделаете их резервную копию. Это крайняя мера, которую стоит применять только после проверки аппаратных неисправностей.
Есть два способа сделать это:
  • Первый: перейти в Настройки и выбрать Сброс.
  • Второй: перейти в Поддержка, выбрать Самодиагностика, а затем Сброс.
В руководстве пользователя также есть информация о том, как это сделать для вашей конкретной модели.
Вот ссылка, где показано, как выполнить сброс, если пульт сломан или утерян.
Неисправные динамики или основная плата
Возможно, динамики вышли из строя и требуют замены.
  • Часто можно проверить динамик «щелчком» с помощью 9-вольтовой батарейки: если при кратковременном подключении клемм динамика к батарейке он издает звук, значит, он, скорее всего, рабочий.
  • Либо вы можете проверить клеммы динамиков с помощью мультиметра на предмет обрыва или короткого замыкания.
  • Если динамики кажутся исправными, возможно, проблема в основной плате — замените ее.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 012 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
10 Комментариев
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - Ответить Поделиться
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 400
За все время: 42,325
