Мигает ли безопасный светодиодный индикатор на паяльнике или на портативной зарядной станции отображается значок USB-разъема, перечеркнутый линией?
Это означает, что паяльник или портативная зарядная станция работают с ошибкой.
Сначала проверьте каждое кабельное соединение, чтобы убедиться, что они плотно вставлены.
Отсоедините и заново вставьте каждый конец кабеля. Иногда помогает смена ориентации разъема кабеля.
Если это не помогло решить проблему, выполните шаги, описанные ниже.
Перезагрузка станции
Система USB-связи могла дать сбой и зависнуть.
Решение:
Используйте синюю кнопку, чтобы выключить и снова включить портативную зарядную станцию. Проверьте, появится ли значок, показанный ниже.
Убедитесь, что используете полнофункциональный кабель
Кабель, входящий в комплект паяльной станции FixHub, поддерживает как передачу данных, так и высокую мощность. Не все кабели USB-C обладают этой функциональностью, поэтому, если вы используете другой кабель, а не тот, что шел в комплекте, это может вызвать проблемы.
Решение:
Используйте кабель из комплекта паяльной станции или «полнофункциональный» аналог. Характеристики, на которые стоит обратить внимание:
  • Возможность передачи данных
  • Выходная мощность 100 Вт / 20 В / 5 А
Попробуйте использовать другой порт
Иногда один из портов может работать со сбоями, в то время как другой исправен.
Решение:
  1. Выключите портативную зарядную станцию.
  2. Отсоедините кабель от порта на передней панели портативной зарядной станции.
  3. Подключите его к другому порту.
  4. Снова включите станцию и посмотрите, распознает ли она паяльник.
Если это помогло, обратитесь в службу поддержки для ремонта неисправного порта.
Обновите прошивку
Некоторые проблемы могут быть вызваны устаревшей прошивкой.
Решение:
Убедитесь, что прошивка вашего умного паяльника обновлена. Подключитесь к https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console, следуя этому руководству.
Другие решения и способы устранения неполадок
  • Установите переключатель паяльника в положение ON (ВКЛ) перед подключением. Попробуйте включить переключатель паяльника (убедитесь, что он находится в колпачке, когда вы это делаете) до подключения паяльника к портативной зарядной станции.
  • Выполните «горячую» смену портов при включенном переключателе паяльника. Вытащите вилку паяльника (особенно если мигает индикатор ошибки), пока он включен, и подключите его к другому порту на портативной зарядной станции. Вы также можете попробовать войти в режим настроек и выйти из него во время этой процедуры.
Некоторые проблемы выходят за рамки обычного износа устройства, и вы не должны пытаться исправить их самостоятельно. Свяжитесь со службой поддержки по поводу любых неисправностей, которые не удалось устранить с помощью приведенных выше рекомендаций.
Sandra Hiller
Участник с: 10/17/16
37 192 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 62
За всё время: 892
