Ваш умный паяльник не подает признаков жизни при подключении к сети; в частности, не загорается светодиодное кольцо индикатора безопасности (Touch-Safe Indicator) возле рукоятки.
Переключатель выключен
Решение:
Хотя светодиодное кольцо на рукоятке должно светиться синим, когда паяльник подключен к сети, но выключен, первое, что нужно сделать, — попытаться включить устройство. Если жало паяльника нагревается, вероятно, проблема в самом светодиодном индикаторе. В этом случае обратитесь в службу поддержки за помощью.
Источник питания не подает энергию
Решение:
Возможно, умный паяльник не получает достаточного питания для работы. Проверьте следующее, чтобы убедиться, что устройство получает энергию.
  • Если вы используете станцию FixHub Power Station, убедитесь, что уровень заряда превышает 5%. Если заряд ниже, устройство не будет подавать питание.
  • Если вы используете FixHub Power Station, попробуйте подключить паяльник к другому разъему USB-C на передней панели станции. Проблема может быть в неисправном разъеме USB-C на FixHub.
  • Попробуйте использовать другой кабель USB-C. Возможно, проблема в неисправном или поврежденном кабеле.
  • Если вы подключены к другому источнику питания, проверьте, работает ли используемая вами розетка.
Неплотное подключение кабеля USB-C
Решение:
Возможно, проблемы вызваны плохим контактом в разъеме USB-C на паяльнике или источнике питания.
  • Проверьте, до конца ли вставлен штекер в разъем.
  • Убедитесь, что стопорное кольцо зафиксировано. Иногда, если выступ кольца не попадает в паз на рукоятке паяльника, это может помешать полностью вставить кабель.
  • Если штекер не вставляется до конца, перейдите к следующему пункту.
  • Попробуйте перевернуть штекер USB-C на стороне паяльника и вставить его снова.
  • Проверьте кабель и разъем на наличие мусора.
  • Осмотрите кабель и разъем на наличие повреждений, таких как погнутые контакты, подгоревшие пины или коррозия.
  • Попробуйте использовать кабель без стопорного кольца; поменяйте концы кабеля местами.
Если у вас возникли проблемы с любым из компонентов паяльной станции или паяльника FixHub, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки за помощью.
Sandra Hiller
Участник с: 10/17/16
37 394 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 106
За все время: 1,227
