DVD-плеер не читает DVD
DVD-плеер не распознает CD или DVD после их вставки.
Считыватель DVD заблокирован или сломан
Если DVD-плеер не распознает диск после того, как вы вставили его в лоток, возможно, неисправен считыватель DVD. В этом случае необходимо установить новый считыватель DVD.
Кнопки на DVD-плеере не реагируют на нажатие
DVD-плеер не реагирует на нажатие кнопок.
Кнопки залипли или застряли
Если при нажатии кнопок нет характерного щелчка, возможно, неисправен механизм, соединяющий кнопки с платой управления. Вам потребуется снять плату кнопок и установить её на место или заменить.
Плата кнопок неисправна
Если индикаторы на экране не светятся, а DVD-плеер не реагирует на нажатие кнопок, возможно, проблема в плате кнопок. Если это так, вам потребуется заменить плату кнопок.
Плата обработки сигналов неисправна
Если установка новой платы кнопок не помогла, возможно, проблема в плате обработки сигналов. Решить проблему поможет замена платы обработки сигналов.
DVD-плеер не включается
DVD-плеер выключен и не включается.
Кабель питания неисправен
Если DVD-плеер не включается, возможно, проблема в кабеле питания. Чтобы установить новый кабель питания, необходимо снять верхнюю крышку DVD-плеера, сжать фиксатор кабеля питания у основания и извлечь его.
Если замена кабеля питания не помогла, но устройство все еще можно включить с помощью пульта дистанционного управления, возможно, неисправна плата кнопок. Установка новой платы кнопок может решить эту проблему.
Плата блока питания неисправна
Если замена кабеля питания не решила проблему, а пульт ДУ не может включить устройство, возможно, проблема в плате блока питания. Установка новой платы блока питания может решить проблему.
Нет звука или изображения
DVD-плеер читает DVD/CD, но нет ни звука, ни изображения.
Если DVD воспроизводится, но без звука или изображения, возможно, проблема в плате обработки сигналов. В этом случае установка новой платы обработки сигналов может решить проблему.
Считыватель DVD неисправен
Даже если плата обработки сигналов работает, звук и изображение могут отсутствовать. Если это так, возможно, проблема в считывателе DVD. Сначала проверьте, не заблокирован ли считыватель чем-либо. Если область над считывателем свободна, установка нового считывателя DVD может решить проблему.
Лоток для диска выдвигается не полностью
Лоток для диска не выдвигается до конца.
DVD-привод неисправен
Если лоток для диска не открывается полностью, возможно, проблема в дверце отсека. Пластиковая часть или внутренние механизмы могут быть сломаны. В любом случае, установка нового DVD-привода может решить эту проблему.
Kaitlyn Reilly
Участник с: 01/11/13
54 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Ответить Поделиться
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Ответить Поделиться
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Ответить Поделиться
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 55
За все время: 14,226
