Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Микрофон не передает звук
Когда вы пытаетесь говорить в микрофон, звук не передается.
Разболтанный аудиоразъем
Убедитесь, что звук воспроизводится через наушники, чтобы исключить вероятность их неплотного подключения. Если при прослушивании звонков или другого медиаконтента звук искажен или нечеткий, это может указывать на то, что аудиоразъем плохо зафиксирован. Это также может привести к сбоям в работе микрофона и его неработоспособности. Проверьте, плотно ли вставлен аудиоштекер. Если проблемы сохраняются после проверки, потребуется замена разъема; обратитесь к руководству [3.5mm audio jack] для получения дополнительной помощи.
Загрязненный разъем устройства
Со временем в карманах может скапливаться ворс и пыль, которые попадают в разъем, куда подключаются наушники (например, iPhone, мобильный телефон, iPad и т. д.). Из-за этого кольца на штекере не могут обеспечить полный контакт с устройством. Хороший способ очистить разъем — аккуратно прочистить его стенки с помощью зубочистки и тонкого слоя туалетной бумаги. Также можно использовать сжатый воздух для удаления мусора. Важно не использовать средства, содержащие влагу, так как это может привести к аннулированию гарантии на ваш телефон.
Не работает кнопка на микрофоне
При нажатии на кнопку микрофона ничего не происходит.
Неисправный микрофон
Сам микрофон сломан или работает некорректно. Это может произойти из-за попадания влаги, грубого обращения или повреждения внутренней проводки. Для решения этой проблемы потребуется замена детали.
Залипание кнопки
Иногда на микрофон могут попадать различные вещества (газировка, сок, сладости и т. д.), остатки которых могут привести к залипанию кнопки. Если кнопка не нажимается до конца, значит, она залипла. В таком случае воспользуйтесь зубочисткой, чтобы очистить область вокруг кнопки от загрязнений — это поможет устранить трение о края корпуса при нажатии.
Искажение звука
Качество звука, воспроизводимого наушниками, низкое или приглушенное.
Подключенное устройство
Убедитесь, что источник звука включен и работает исправно. Проверьте качество звука при прослушивании через другое подключенное устройство. Если звук искажен только при прослушивании на исходном устройстве, значит, проблема именно в нем. Также проверьте настройки качества звука на вашем устройстве; убедитесь, что они подходят для частотного диапазона 5–20 Гц, с которым работают наушники.
Повреждение проводки
В процессе использования устройства проводка может быть повреждена, что часто случается при обычной эксплуатации. При повреждении проводов звук будет либо низкого качества, либо вовсе отсутствовать.
Повреждение динамика
Чрезмерные нагрузки на динамики во время использования могут привести к их повреждению. Это вызовет искажение звука и ухудшит качество прослушивания. Для решения этой проблемы потребуется замена динамика.
Наушники не поворачиваются
Механизм поворота чашек наушников работает некорректно
Износ в процессе использования
При интенсивном использовании наушников поворотные механизмы, позволяющие складывать устройство, могут износиться или сломаться. Эту проблему можно решить путем замены соответствующих деталей.
Неисправность поворотного механизма
Поворотный механизм наушников поврежден или не подлежит ремонту, в связи с чем может потребоваться его замена. В этом случае обратитесь к руководству по замене поворотного механизма (swivel replacement guide).
Дискомфорт при ношении наушников
Амбушюры наушников не обеспечивают должного комфорта при использовании.
Отслоение амбушюров
Если вы чувствуете дискомфорт или клей, удерживающий амбушюр на наушниках, начал отслаиваться, проверьте, можно ли приклеить его обратно с помощью обычного клея или суперклея. Если это не помогает, может потребоваться замена; обратитесь к руководству [ear cushion replacement guide]. Если амбушюр держится на месте — отлично, если нет — вам придется заказать новые амбушюры подходящего размера.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 072 Репутация
Автор 88 руководств
8 Комментариев
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - Ответить Поделиться
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - Ответить Поделиться
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - Ответить Поделиться
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - Ответить Поделиться
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За всё время: 17,645
