Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Walkman не распознается через USB
При подключении к USB-порту компьютера ничего не происходит.
Неисправный USB-концентратор
Убедитесь, что вы подключились напрямую к USB-порту компьютера. Аккумулятор может быть полностью разряжен, поэтому для его зарядки и появления реакции устройства может потребоваться до пяти минут.
Неисправный USB-порт
Попробуйте использовать другой USB-порт или другой USB-кабель. Это поможет исключить неисправность порта или кабеля как возможную причину проблемы.
Программная ошибка
Возможно, потребуется сбросить настройки устройства до заводских. Для этого используйте ручку или скрепку, чтобы нажать кнопку RESET. Удерживайте кнопку RESET нажатой не менее 5 секунд.
Проблема может быть в компьютере
Если трудности сохраняются, пришло время перезагрузить компьютер. Сначала отсоедините Sony Walkman от компьютера. Затем перезагрузите компьютер. После этого снова подключите Sony Walkman через USB-порт. Теперь компьютер должен распознать устройство.
Walkman завис или не реагирует
«При попытке обычного использования устройства ничего не происходит»
Не удается управлять Walkman
Включите Walkman, нажав кнопку воспроизведения. Если в верхней части экрана мигает надпись HOLD, найдите переключатель HOLD на боковой стороне устройства и сдвиньте его в положение выключения.
Walkman не включается
Если переключатель HOLD выключен, а Walkman по-прежнему не реагирует, зарядите плеер, подключив его к компьютеру с помощью USB-кабеля. Для появления реакции может потребоваться до 5 минут зарядки. Во время зарядки значок аккумулятора на экране должен быть активен. Если устройство не заряжается полностью, см. раздел Walkman не распознается через USB
Разбитый экран
Если экран разбит, единственное решение — заменить его. См. руководство по замене экрана.
Не держит заряд
Устройство не включается или не остается включенным в течение длительного времени после подключения к зарядному устройству
Неисправное зарядное USB-устройство
Убедитесь, что Walkman подключен к рабочему USB-порту и процесс зарядки идет. Если устройство не реагирует, возможно, потребуется подключить его к другому USB-порту. Во время зарядки значок аккумулятора на экране будет анимированным, отображая состояние заряда.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство заряжается через USB-подключение к компьютеру, а компьютер переходит в спящий режим или режим гибернации, зарядка прекратится. Если оставить устройство подключенным в таком состоянии, аккумулятор может начать терять заряд и емкость. Чтобы избежать этой проблемы, измените настройки спящего режима или гибернации на компьютере на время зарядки.
Первое использование или длительные перерывы в использовании
Если устройство используется впервые или не использовалось в течение длительного времени, из-за чего аккумулятор полностью разрядился, может потребоваться до 5 минут, прежде чем устройство отреагирует и начнет принимать заряд. На моделях Sony Walkman с экраном дисплей может оставаться неактивным. Если плеер не распознается или не начинает заряжаться примерно через 5 минут, сбросьте настройки устройства.
Walkman может не поддерживаться операционной системой
Операционная система, установленная на компьютере, не поддерживается устройством. Устройство работает только в Windows XP и более новых версиях.
Замена аккумулятора
Если устройство не держит заряд после выполнения предыдущих действий, возможно, требуется замена аккумулятора.
Walkman неожиданно выключился во время зарядки
«Устройство внезапно выключается во время подключения к зарядному устройству.»
Воздействие экстремальных температур на Walkman
Для обеспечения наилучшей работы важно, чтобы устройство находилось в идеальном температурном диапазоне. Температура аккумулятора должна составлять от 5 °C до 35 °C. Использование устройства вне этого диапазона может привести к неисправностям.
Неправильное подключение
Подключение Walkman через USB-концентратор или удлинитель может быть неэффективным. Подключите его напрямую к компьютеру с помощью USB-кабеля (из комплекта). Иногда концентраторы могут препятствовать прямому подключению, которое требуется для работы Walkman.
Программная ошибка
Если с вашим плеером по-прежнему возникают проблемы, возможно, потребуется сбросить настройки устройства. Для этого используйте ручку или скрепку, чтобы нажать кнопку RESET. Обязательно удерживайте кнопку сброса нажатой не менее 5 секунд.
Matthew Hintz
Участник с: 01/16/15
330 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Ответить Поделиться
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Ответить Поделиться
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Ответить Поделиться
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Ответить Поделиться
The cable charges all right but can't instant sobgs
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За все время: 6,629
