Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Неправильное использование зарядного кабеля
Одной из возможных причин того, что ноутбук не загружается, может быть неисправный кабель питания. Убедитесь, что кабель плотно подключен как к розетке, так и к порту зарядки ноутбука. Возможно, ваш кабель неисправен или поврежден; в этом случае вы можете приобрести новый онлайн. Важно покупать зарядный кабель, предназначенный для вашей модели ноутбука.
Разряженный аккумулятор
Сначала выключите устройство, извлеките аккумулятор и отсоедините кабель питания, затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 20 секунд. После этого установите аккумулятор на место и проверьте, изменилось ли что-то. Если ноутбук по-прежнему не включается, хотя подключен к рабочему источнику питания, вероятно, аккумулятор требует замены. В этом случае воспользуйтесь нашим руководством по замене.
Неисправная материнская плата
Одной из причин, по которой ноутбук может не включаться или внезапно выключаться, является проблема с материнской платой. Если она вышла из строя, вы можете столкнуться с рядом проблем, включая невозможность включения ноутбука. Материнская плата может быть повреждена в результате падения ноутбука, перегрева или просто из-за износа компонентов. Если детали выглядят обгоревшими или сломанными, значит, проблема в материнской плате. Вы можете разобрать ноутбук и осмотреть компоненты. Если заметны визуальные повреждения, рекомендуется заменить материнскую плату.
Встроенная клавиатура не работает или загрязнена
Клавиатура визуально грязная, или клавиши сломаны / не реагируют на нажатия.
Грязная клавиатура
Сначала убедитесь, что ноутбук выключен. Вы можете смочить ткань в мыльной воде, а затем тщательно отжать ее, чтобы влага не попала под клавиши. После этого аккуратно протрите тканью клавиатуру и экран, чтобы удалить грязь и отпечатки пальцев. В завершение протрите клавиатуру и экран чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла, а затем полностью вытрите устройство насухо тканью из микрофибры.
Сломанные клавиши
Если клавиши физически повреждены, их можно найти в продаже отдельно. Если повреждено слишком много клавиш, возможно, проще заменить всю клавиатуру целиком. Руководство по замене клавиатуры находится здесь.
Клавиши не реагируют на нажатия
Если клавиши не реагируют или срабатывают только при нажатии под определенным углом, стоит задуматься об их замене. Если не работает слишком много клавиш, возможно, проще заменить всю клавиатуру. Руководство по замене клавиатуры находится здесь.
Непредвиденная потеря данных
Данные или файлы пропадают без предупреждения или видимой причины.
Выход из строя или повреждение жесткого диска
Возможными причинами выхода жесткого диска из строя могут быть внезапные сбои устройства, механические поломки или физические повреждения из-за перегрева или попадания влаги. Проверьте вентиляторы и убедитесь, что компьютер получает достаточное охлаждение. Старайтесь избегать попадания жидкостей на устройство. Если эти меры не помогают, возможно, потребуется заменить жесткий диск. В будущем рекомендуем создавать резервные копии важных данных на внешнем носителе, например на USB-флешке, чтобы иметь возможность восстановить файлы.
Поврежденная копия Windows
Если компьютер не распознает жесткий диск при запуске, возможно, проблема связана с самой копией Windows. Попробуйте переустановить Windows, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Случайные внезапные выключения
Компьютер выключается без предупреждения.
Проблема с блоком питания
Неисправный блок питания может стать причиной выключения компьютера. Скачок напряжения также может привести к отключению устройства. Используйте только те зарядные устройства, которые специально разработаны для вашего компьютера, поскольку их напряжение и сила тока должны соответствовать характеристикам аккумулятора. Самый простой способ определить источник проблемы — воспользоваться другим зарядным устройством. Если новое зарядное устройство заряжает ноутбук, значит, проблема была в старом. Если же зарядка по-прежнему не идет, возможно, неисправен аккумулятор, и вам потребуется его заменить.
Перегрев компьютера
Многие компьютеры спроектированы так, чтобы выключаться при перегреве. Это защищает компоненты от поломки из-за чрезмерно высокой температуры. Если ноутбук очень горячий в момент выключения, значит, проблема в перегреве. Обратитесь к разделу «Компьютер сильно нагревается».
Компьютер горячий на ощупь во время работы, программы начинают тормозить.
Недостаточно термопасты
Термопаста используется для заполнения воздушных промежутков между важными компонентами компьютера. Если ее недостаточно, компьютер хуже отводит тепло, что может привести к перегреву.
Пыль или мусор в вентиляторах
Убедитесь, что устройство получает достаточное охлаждение, так как любые мелкие частицы могут перекрывать пути прохождения воздуха и вызывать накопление тепла. Временным решением этой проблемы может стать продувка пространства между процессором и радиатором с помощью баллончика со сжатым воздухом. Их можно приобрести в ближайшем хозяйственном магазине или недорого купить онлайн.
Bryce McNeil
Участник с: 01/24/19
421 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,626
