Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается.
Неисправен блок питания или кабель
Ноутбук не включается даже при подключении к розетке.
Прежде чем грешить на сам ноутбук или аккумулятор, убедитесь, что на блоке питания горит зеленый индикатор, когда он подключен к розетке. Если индикатор не горит, блок питания или кабель необходимо заменить. Если индикатор горит, перейдите к разделу Разряженный или неисправный аккумулятор ниже.
Прежде всего, попробуйте зарядить аккумулятор.
Ноутбук включается, но только при подключении к внешнему источнику питания. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор.
Экран темный
На мониторе ничего не отображается.
Ноутбук выключен
Включите ноутбук, нажав кнопку питания и удерживая ее в течение трех секунд. Кнопка питания расположена на петле с правой стороны.
Неправильно настроена яркость экрана
Ноутбук включен, но экран все равно темный.
Найдите клавишу F6 в верхней части клавиатуры и кнопку Fn рядом с нижним левым углом клавиатуры. Увеличьте яркость экрана, удерживая клавишу Fn и одновременно нажимая клавишу F6 несколько раз.
Яркость экрана не регулируется
Компьютер включен, но экран не реагирует на регулировку яркости с помощью соответствующих клавиш.
Ваш экран неисправен и, возможно, требует замены. Следуйте этому руководству, чтобы заменить экран.
Ноутбук не загружается
Ноутбук не загружает Windows и вместо этого выдает сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если ваш компьютер зависает во время обычной работы или при выполнении задач, требовательных к памяти, возможно, у вас неисправна оперативная память или ее недостаточно. Следуйте этому руководству, чтобы установить дополнительную оперативную память или заменить текущую.
Ошибка жесткого диска
Даже если жесткий диск установлен в компьютере, могут возникнуть ошибки. Это случается, когда пользователь выключает компьютер нажатием кнопки питания вместо выполнения процедуры завершения работы через операционную систему. Чтобы решить эту проблему, используйте DVD-диск с Windows Vista. Загрузитесь с DVD-диска, выберите «Восстановление системы» («Repair your computer») и нажмите «Далее». На этом экране выберите «Восстановление при загрузке» («Startup Repair») и дождитесь окончания процесса. После этого ноутбук должен загружаться корректно. Если система все еще не загружается и проблемы сохраняются, возможно, вам придется заменить жесткий диск.
Ошибка чтения CD и DVD
Ноутбук не читает CD или DVD-диски.
Оптический привод не реагирует
Если оптический привод ноутбука не открывается или не читает CD и DVD-диски, возможно, он неисправен и требует замены.
William Thomas
Участник с: 03/18/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,015
