Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Компьютер включается, и я слышу, что он нормально загрузился, но экран остается черным.
Проблема с подсветкой
Сначала попробуйте выполнить сброс питания. Для этого отключите ноутбук от сети, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд. Если это не помогло, переходите к следующим вариантам устранения неполадок.
Посмотрите на экран под другим углом. Есть ли на нем хоть какие-то признаки свечения? Если свет присутствует хотя бы немного, возможно, проблема в подсветке.
Также попробуйте переключить все варианты с помощью кнопки выбора монитора на клавиатуре. Экран может быть черным, если выбран режим вывода на другой монитор.
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить инвертор — источник питания подсветки.
Проблема с дисплеем
Если на дисплее вообще ничего не отображается, возможно, вам потребуется заменить экран.
Клавиша на клавиатуре не работает
Клавиша западает или не вводит нужную букву при нажатии
Вводится не тот символ, который нужен
Убедитесь, что в MS Word или другом текстовом процессоре выбрана английская раскладка, а раскладка клавиатуры установлена правильно (обычно QWERTY).
Попробуйте нажать Fn+F11, Fn+NUM LOCK или Fn+F8.
Клавиша не нажимается
Используйте плоский инструмент, чтобы аккуратно поддеть и снять клавишу. Очистите её медицинским спиртом и установите на место.
При нажатии клавиши ничего не происходит
Возможно, вам потребуется заменить всю клавиатуру. Вы можете приобрести отдельную USB-клавиатуру или открыть виртуальную клавиатуру на вкладке «Специальные возможности».
CD/DVD-дисковод не работает
Мой CD/DVD-привод не записывает или не читает некоторые или все CD и/или DVD-диски.
Проблема с драйвером
Запишите модель вашего CD-привода. Найдите драйверы для этого номера модели на сайте производителя. Затем скачайте и установите их в соответствии с предоставленными инструкциями.
Загрязнение линзы
Используйте рекомендованный производителем раствор для чистки линз, чтобы аккуратно очистить лазер привода. Также проверьте, чистый ли сам диск.
Поломка
Если ни одно из других решений не помогло, возможно, вам потребуется заменить CD/DVD-привод.
Дисковод не работает
Мой дисковод не записывает или не читает дискеты
Проблема с диском
Убедитесь, что проблема не в самой дискете, проверив другие дискеты на наличие такой же ошибки.
Неисправные драйверы
Убедитесь, что для дисковода установлены правильные драйверы.
Поломка
Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить дисковод.
Компьютер зависает при работе в программах, таких как игры или Photoshop
Искажение графики, «синий экран смерти» или зависание компьютера во время игр, работы в Photoshop и т. д.
Слишком много запущенных программ
Нажмите CTRL+ALT+DEL и используйте диспетчер задач для завершения некритичных процессов. Если вы не уверены, важен ли процесс, не трогайте его.
Проблема с антивирусом
Ваш антивирус мог ошибочно принять чистый файл за зараженный. Отключите активную защиту, например, «teatimer.exe».
Недостаточно оперативной памяти
Следуйте инструкциям в руководстве по установке оперативной памяти, чтобы увеличить её объем на вашем ноутбуке.
Компьютер загружается, но выдает ошибку до открытия Windows
Вы проходите этап BIOS, но вскоре после входа в систему получаете «синий экран» (BSOD), не можете попасть на страницу входа или появляется ошибка о повреждении файла.
Проблема с ОС
Сначала попробуйте загрузиться в «Безопасный режим», нажав клавишу (обычно F8) во время загрузки. Если это удастся, выполните «Восстановление системы», чтобы откатить ОС к более ранней версии. Если это не помогло, выполните «Восстановление при загрузке», используя диск Windows, предоставленный Sony.
Неисправная оперативная память
Если компьютер включается, но не загружает ОС при нажатии кнопки питания, это вполне может быть проблемой с оперативной памятью, и вам может потребоваться установить новую оперативную память. BIOS компьютера обычно сообщает о проблемах с оперативной памятью звуковым сигналом — 3 коротких гудка. В этом случае необходимо заменить модули памяти.
Неисправный жесткий диск
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, есть ошибки на жестком диске. Подключите жесткий диск к другому компьютеру и проверьте его работу (обязательно сделайте резервную копию файлов сейчас, если не смогли сделать это на своем компьютере). Возможно, повреждены загрузочные файлы, что легко исправляется с помощью диска восстановления. Также жесткий диск мог быть поврежден контактом с магнитным инструментом (что могло полностью стереть данные) или сильным ударом. Попробуйте заменить жесткий диск, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Andrew Quayle
Участник с: 04/15/10
44 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 55
За все время: 4,145
