Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибки «синего экрана»
При запуске появляется синий экран с сообщением об ошибке.
Драйверы устройства жесткого диска
Причиной этой проблемы может быть неисправный жесткий диск. Вы можете найти жесткий диск, открутив заднюю крышку ноутбука.
Ошибки прошивки или заводской брак
Жесткий диск не обнаруживается или вовсе не распознается системой. Система не загружается или зависает в процессе загрузки. Возможно, производитель поставил неисправный диск, или жесткие диски поставляются клиенту без тестирования. Чтобы исправить это, свяжитесь с производителем жесткого диска и запросите RA (разрешение на возврат), так как на диск все еще действует гарантия.
Вентиляторы не справляются с охлаждением процессора
Это происходит из-за плохой вентиляции или неисправности вентилятора процессора. Чтобы исправить это, убедитесь, что вентиляторы процессора работают исправно, и проверьте, обеспечивается ли достаточное охлаждение процессора. Кроме того, можно использовать термопасту и нанести её между радиаторами вентилятора процессора, чтобы они работали плавно.
Электронный сбой или скачки напряжения
Источник бесперебойного питания (ИБП) может быть не в состоянии обеспечить требуемое напряжение, подавая его слишком высоко или слишком низко. Чтобы исправить это, убедитесь, что аппаратное обеспечение системы получает только требуемое электропитание.
Механический или внутренний сбой
Эта ошибка возникает внутри жесткого диска из-за появления сбойных секторов и блоков, остановки шпиндельного двигателя, повреждения самой печатной платы или из-за того, что считывающая головка перестает двигаться. Чтобы исправить это, регулярно или еженедельно обновляйте систему для запуска последней версии антивирусной программы и заменяйте жесткий диск после 3–4 лет использования.
Поврежденные файлы
Внезапное выключение из-за сбоя питания или принудительная перезагрузка могут привести к повреждению файлов и сделать жесткий диск недоступным. Чтобы исправить это, всегда используйте стандартный способ выключения ПК — это поможет компьютеру правильно закрыть все процессы и подать команду ядру на прекращение питания остального оборудования процессора. Кроме того, перед выключением системы закрывайте все запущенные программы и избегайте установки вредоносного или неисправного программного обеспечения на ваш ПК.
Ошибки пользователя
Эта ошибка возникает в основном из-за ошибок при вводе данных. Чтобы исправить это, просто введите верные настройки.
Проблемы с программным обеспечением
Компьютер мог быть атакован вирусами и/или шпионским ПО. Чтобы исправить это, попробуйте удалить все вирусы и шпионское ПО. Также переустановите Windows, программы резервного копирования и т. д., загрузите компьютер в безопасном режиме, а затем выполните восстановление системы.
Операционная система не найдена или отсутствует
При загрузке ПК BIOS пытается найти операционную систему на жестком диске для запуска. Однако, если найти её не удается, отображается ошибка «Operating system not found» (Операционная система не найдена).
Ошибка в конфигурации BIOS
Чтобы проверить настройки BIOS, при запуске нажмите клавишу F2. Это откроет страницу, где вы сможете настроить параметры BIOS и сохранить их, нажав F10.
Неисправный жесткий диск
Запустите диагностику жесткого диска.
Случайное выключение / перегрев
Ноутбук самопроизвольно выключается и нагревается.
Причинами перегрева могут быть неправильное размещение, плохая вентиляция, скопление пыли на процессоре и блоке питания, а также маленький вентилятор охлаждения.
Использование ноутбука на подушке или одеяле
Не используйте ноутбук на одеяле или подушке, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия ноутбука и вызвать проблемы с перегревом.
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях
Очищайте вентиляционные отверстия от пыли, чтобы обеспечить прохождение воздуха в корпус и из него и свести к минимуму перегрев. Периодически очищайте внутреннюю часть компьютера от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Недостаточное охлаждение процессора
Вентилятор охлаждения может быть слишком маленьким, поэтому может потребоваться замена на более эффективный вентилятор. Ссылка на руководство по нанесению термопасты, чтобы сохранить процессор охлажденным и обеспечить его правильную работу: Нанесение термопасты
Устройство не включается
Ноутбук не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор устройства может быть разряжен. Чтобы исправить это, просто зарядите его.
Повреждение зарядного устройства, короткие замыкания
Физическое или электрическое повреждение может вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание будет потреблять всю доступную мощность, из-за чего ноутбук не включится. Чтобы исправить это, попробуйте убрать всё, что может вызывать короткое замыкание, или попробуйте использовать тепловизор, чтобы увидеть, откуда исходит наибольший нагрев, и устранить причину.
Aubrey Dixon
Участник с: 01/24/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,456
