Кнопки регулировки громкости западают
Вы не можете нажать кнопки громкости вашего устройства
Кнопки не назначены
Перейдите в настройки телефона и убедитесь, что кнопкам громкости назначены нужные функции.
Небольшое препятствие
Со временем внутренние части любого устройства могут запылиться, если их не чистить. Неправильная очистка — одна из основных причин, почему кнопки западают. Чтобы исправить это, выключите устройство и вскройте корпус. Оказавшись внутри, вы сможете убрать пыль или удалить посторонние предметы, нажав на кнопки с внутренней стороны.
Гелевый уплотнитель кнопки потерял форму
Если вы берете телефон с собой в места с очень высокой температурой, возможно, что со временем гель, обеспечивающий возврат кнопок громкости в исходное положение, потеряет свою форму. В этом случае вам потребуется купить новые кнопки громкости, вскрыть корпус телефона и заменить их, используя пинцет для удаления геля.
Инструкции по замене кнопок вы найдете здесь: Руководство по замене кнопок регулировки громкости
Устройство не распознает SIM-карту
Ваше устройство не обнаруживает SIM-карту
SIM-карта отключилась
Возможно, по какой-то причине связь с SIM-картой была прервана. Попробуйте связаться с оператором и проверить работоспособность карты, вставив её в другой телефон.
Считыватель SIM-карт не работает
Прежде чем предполагать неисправность, попробуйте перезагрузить устройство и убедитесь, что находитесь в зоне уверенного приема сигнала. Если это не решило проблему, извлеките SIM-карту и убедитесь, что вставили её обратно правильно.
Если после выполнения всех этих действий телефон по-прежнему не видит карту, значит, считыватель SIM-карт неисправен. Чтобы исправить это, выключите телефон, извлеките аккумулятор и вскройте устройство для замены считывателя.
Руководство по замене считывателя SIM-карт
Кнопки «Домой»/«Назад»/«Меню» перестали работать
Кнопки «Домой»/«Назад»/«Меню» не реагируют на нажатия
Устройство намокло
Эти кнопки склонны к сбоям в работе, если они намокают или если их касаются влажными пальцами. Убедитесь, что ваши пальцы сухие и что телефон не контактировал с водой в последнее время. Если устройство подверглось воздействию влаги, выключите его и дождитесь полного высыхания, так как использование влажного устройства может привести к внутреннему повреждению модуля клавиатуры.
Высокая нагрузка на процессор
Когда на устройство одновременно ложится множество задач, процессор может быть перегружен. Если процессор перегружен, новые запросы обрабатываются дольше, включая запросы от модуля кнопок. В этом случае вы заметите задержку в отклике телефона при нажатии кнопок или даже сбои в работе программного обеспечения. Чтобы устранить проблему, перезагрузите телефон, чтобы дать процессору «свежий старт», или подождите некоторое время, пока текущие процессы завершатся.
Модуль клавиатуры неисправен
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а кнопки по-прежнему не реагируют, скорее всего, вышел из строя модуль клавиатуры. В этом случае кнопки «Домой»/«Назад»/«Меню» не будут срабатывать при нажатии, на экране ничего не будет происходить, и вы не почувствуете вибрацию телефона. Вам нужно купить новый модуль клавиатуры, вскрыть телефон и заменить старый модуль на новый.
Руководство по замене клавиатуры
Искажение звука
Динамик не воспроизводит звук или выдает шум с помехами
Помехи от другого устройства
Иногда телефон может издавать искаженные звуки из-за помех от другого устройства. Если вы заметили, что телефон издает странные звуки в определенном месте или при определенных условиях, вам нужно либо выключить устройство, создающее помехи, либо отойти от него подальше.
Динамик сломан
Прежде чем предполагать физическое повреждение, попробуйте перезагрузить телефон. Иногда из-за высокой нагрузки процессор получает больше запросов, чем может обработать; в этом случае телефон будет издавать искаженные звуки. Чтобы исправить это, очистите задачи процессора, перезагрузив телефон.
Если причиной странных звуков была не перегрузка процессора и телефон вообще не издает звуков, можно предположить физическое повреждение.
Первым делом убедитесь, что динамик устройства установлен правильно. Для этого вскройте корпус и проверьте, не сместился ли динамик. Если это так, аккуратно надавите на него до щелчка. Если же динамик исправен, но звук отсутствует, значит, он сломан и требует замены.
Руководство по замене динамика
Камера не делает снимки
Камера вашего телефона сломалась и не может делать снимки.
Сбой программного обеспечения
Часто камера перестает работать из-за сбоя программного обеспечения. В этом случае лучшее решение — перезагрузить телефон.
Имейте в виду, что существуют программы или события, которые не могут работать одновременно с камерой. Убедитесь, что это не ваш случай, закрыв все запущенные на телефоне приложения.
Объектив сломан
Объектив камеры может разбиться после падения или удара. Чтобы решить эту проблему, потребуется заменить камеру. Сначала выключите телефон и извлеките аккумулятор.
Руководство по замене камеры
Andres Pico
Участник с: 01/21/15
276 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - Ответить Поделиться
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За все время: 3,877
