Выведение пятен
Спирт
Денатурированный и изопропиловый спирт — это обезжиривающие средства, которые лучше всего работают в качестве локальных пятновыводителей, удаляя поверхностные загрязнения, которые не поддаются мылу или стиральному порошку. Денатурированный и изопропиловый спирт безопасно удаляют пятна со многих видов тканей. Используйте их для удаления следов чернил или древесной смолы. Не используйте на ацетатных тканях, вискозе, шерсти или шелке.
Чтобы удалить стойкие пятна, смочите ватный шарик или хлопчатобумажную ткань несколькими каплями денатурированного спирта. Сначала проверьте действие спирта на незаметном участке одежды и дайте ткани высохнуть. Если обесцвечивания нет, намочите второй ватный шарик и потрите пятно, но не переувлажняйте ткань. Дайте высохнуть. На тканых материалах можно использовать зубную щетку: очистите пятно с каплей средства для мытья посуды и потрите, пока пятно не исчезнет. Прополощите одежду в теплой воде и промокните насухо чистым полотенцем.
Шариковая ручка
Причиной плохого дня часто становится потекшая шариковая ручка. Справиться с этими досадными пятнами можно с помощью денатурированного спирта (продается в отделе лакокрасочных материалов большинства хозяйственных магазинов), изопропилового спирта или лимонного сока. Стойкие пятна требуют упорства, поэтому не сдавайтесь после первой попытки. Сначала проверьте действие средства на незаметном участке одежды, чтобы убедиться, что цвет не изменится. Начните с того, что намочите ватный шарик или ткань несколькими каплями спирта или лимонного сока и промокните небольшую область. Дайте ткани высохнуть. Если обесцвечивания нет, намочите второй ватный шарик и промокните пятно. Используйте сухие ватные шарики, чтобы впитать чернильное пятно, пока вата перестанет впитывать чернила из ткани. Дайте одежде высохнуть. Затем с помощью зубной щетки и капли средства для мытья посуды очистите пятно; потрите, пока оно не исчезнет. Прополощите одежду в теплой воде, затем промокните насухо чистым полотенцем.
Пиво
С помощью нескольких простых шагов вы легко удалите пивные пятна, и никто не узнает, как вы провели ночь после восхождения на «Астро-Мэн» в Йосемити. Вотрите в пятно раствор уксуса и теплой воды, затем постирайте одежду согласно указаниям на ярлыке по уходу.
Кровь
Если возможно, немедленно смойте пятна крови с ткани холодной водой. После промывки замочите изделие на длительное время в соленой воде. Если кровь засохла, попробуйте замочить одежду в растворе аммиака с водой перед стиркой согласно ярлыку по уходу. Не используйте горячую воду: она навсегда закрепит пятно.
Черника
Одна из наград за альпийский боулдеринг — это сбор невероятно терпкой черники по пути. Чтобы удалить черничные пятна, замочите испачканную одежду в пахте или лимонном соке. Тщательно прополощите в прохладной воде, затем еще раз в теплой.
Сливочное масло
Отлично подходит для тостов, но не для одежды. Тем не менее, масляные «осечки» случаются часто, как и методы их устранения. Мы предпочитаем самый простой подход: удалите излишки масла и обработайте пятно обезжиривающим средством для мытья посуды. Постирайте как обычно. Можно также сделать пасту из стирального порошка и воды. Нанесите пасту на пятно, оставьте на 30 минут и постирайте согласно указаниям.
Шоколад
Шоколад сочетается почти со всем (мы считаем, что он вкуснее всего после долгого спуска по нетронутому снегу), но не с одеждой. Сначала соскребите как можно больше пятна. Затем погрузите испачканную часть одежды в молоко или смесь яичного желтка с денатурированным спиртом на несколько минут, пока пятно не начнет отходить. В завершение постирайте одежду в теплой мыльной воде.
Кофе
Кофе помогает взбодриться перед предрассветным выходом в горы или во время долгой ночной поездки по Неваде, но если вы прольете его на рубашку, это будет совсем другой «сигнал к пробуждению». Чтобы удалить кофейные пятна, сначала промокните излишки чистой тканью. Смешайте раствор из литра теплой воды, половины чайной ложки моющего средства и одной столовой ложки белого уксуса и замочите пятно на 15 минут. Тщательно промойте водой. Промокните пятно денатурированным или изопропиловым спиртом, а затем постирайте в теплой мыльной воде.
Фломастер
Пятна от фломастера очень стойкие, поэтому не отчаивайтесь, если первые попытки их удалить не увенчались успехом. Попробуйте аккуратно промокнуть (не тереть) пятно ватным шариком или чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной несколькими каплями денатурированного или изопропилового спирта (может потребоваться несколько попыток). Сначала проверьте действие спирта на незаметном участке одежды и дайте ткани высохнуть. Если обесцвечивания нет, намочите второй ватный шарик и промокните пятно, но не переувлажняйте ткань. Дайте высохнуть. С помощью зубной щетки очистите пятно каплей средства для мытья посуды и потрите, пока пятно не исчезнет. Прополощите одежду в теплой воде и промокните ткань насухо полотенцем.
Смазка
Работаете ли вы в мастерской или каждый день ездите на работу на велосипеде, велика вероятность, что вы и ваша одежда столкнетесь с каким-либо видом смазки.
К счастью, смазка довольно легко отстирывается с тканей. Обычно достаточно просто постирать одежду в теплой мыльной воде с жидким средством для мытья посуды. Если это не помогло, попробуйте промокнуть пятно изопропиловым или денатурированным спиртом перед стиркой в теплой мыльной воде.
Жвачка
Она помогает заделать пробоины в лодке, заклеить дыру во фляге и поддерживает влажность во рту, когда вы идете на сложный участок маршрута. Но если жвачка прилипла к одежде, она может задержаться там надолго. Удалить ее можно, заморозив или охладив до затвердения. Затем счистите или соскребите жвачку с ткани. При необходимости воспользуйтесь ватным шариком или тканью, смоченной несколькими каплями денатурированного или изопропилового спирта. Постирайте в теплой мыльной воде.
Чернила
Справиться с этими досадными пятнами можно с помощью денатурированного или изопропилового спирта либо лимонного сока. Сначала намочите ватный шарик или хлопчатобумажную ткань несколькими каплями спирта или лимонного сока и потрите незаметный участок одежды. Дайте ткани высохнуть. Если обесцвечивания нет, намочите второй ватный шарик и потрите пятно, но не переувлажняйте ткань. Дайте высохнуть. С помощью зубной щетки очистите пятно каплей средства для мытья посуды и потрите, пока пятно не исчезнет. Прополощите одежду в теплой воде и промокните ткань насухо чистым полотенцем.
Масло
Если во время долгой поездки вам по какой-либо причине пришлось залезть под автомобиль или грузовик, вы можете обнаружить масляные пятна там, где их быть не должно. К счастью, масло довольно легко отстирывается с тканей. Обычно достаточно постирать одежду в теплой мыльной воде с использованием жидкого моющего средства. Если это не помогло, попробуйте промокнуть пятно денатурированным или изопропиловым спиртом (если пятно стойкое) перед стиркой в теплой мыльной воде.
Древесная смола
Если во время поездки вы или ваше снаряжение испачкались в смоле, возьмите кусочки сливочного масла в кафе. Втирайте масло в пятна от смолы, дегтя или смазки. Пятно должно легко соскребаться после того, как масло впитается в ткань. Постирайте в теплой мыльной воде, чтобы удалить остатки масла, и вуаля.
Красное вино
Действуйте как можно скорее. Нанесите раствор из двух стаканов воды, столовой ложки уксуса и столовой ложки жидкого моющего средства. Если это не помогло, используйте раствор перекиси водорода, моющего средства и воды. Промокните чистой сухой тканью. Как только пятно исчезнет, постирайте согласно ярлыку по уходу за одеждой.
Если пятно не отстирывается, налейте себе еще бокал красного вина и забудьте о нем.
Eric Doster
Участник с: 11/10/10
4 649 Репутация
Автор 2 руководств
16 Комментариев
Any ideas on how to get out overwhelming perfume? I've washed this nylon shell/polyester lining jacket many times in several detergents and hung it outside in the weather to air for weeks and months at a time, but the smell is still overwhelming...
ps my husband bought it on line - no mention of perfume. Nice jacket, but I can't stand to be anywhere near it...
Andrea Loft - Ответить Поделиться
Try soaking it in warm water and like a lot of vinegar ( if you're willing to rinse it twice, that is it If not delicate, then you can add a little baking soda, not too much, (and never mix with bleach) for about two hours, then wash on preferred setting and dry with dryer sheet or hang on it.
Veronica Rodriguez - Ответить Поделиться
Hi I accidentally dropped my brand new jacket on foaming insulation? Any ideas on how I can take it off?
Adrienne Lopez - Ответить Поделиться
I had the hardest time removing a huge oil and grease stain from the front of my gore-tex ski jacket that occurred after a couple of winters of operating snow mobiles. I hadn’t worn the jacket in several years because the stain was so bad. I tried denatured and isopropyl alcohol, washed it numerous times, nothing worked! I finally tried mineral spirits, blotting it on with a sponge and then washing it afterwards. The stain came out! The mineral spirits was stinky but I air dried it outside for a few days and that took care of it. I’m excited to wear my old favorite ski jacket again this winter.
Amy Wadley - Ответить Поделиться
I had a patch on a shirt I had and when I removed it, it left a glue ring or dried glue that bound it to the fabric. I believe it is polyester and cotton. How can I get the stain out?
Sydney Miller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 501
За все время: 87,282
