Представьте: вечер, вы играете в видеоигру, идет напряженный матч. Вы готовы сделать решающий ход, но ваш персонаж постоянно отклоняется влево, даже если вы ничего не трогаете. Вы хотели стоять на месте, но ваш игровой аватар сам вышел под прицел врага — и БАЦ! Игра окончена. Друзья никогда не поверят, что виноват стик, но поверьте нам — вы не одиноки.
Понятие «дрифт стика» (именно так называется это явление) получило широкую известность благодаря контроллерам Joy-Con от Nintendo. Но дрифт может возникнуть везде, где есть аналоговые стики, включая Steam Deck. Чтобы понять причины, стоит прочитать подробную статью iFixit, но мы затронем некоторые из них ниже. Просто знайте: эта проблема не только решаема, но и предотвратима с помощью небольших улучшений.
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий:
  • Перезагрузите Steam Deck на случай, если это случайный сбой. Перезагрузка останавливает и запускает все текущие процессы, устраняя многие временные ошибки.
  • Проверьте и установите все ожидающие обновления. Обновления SteamOS можно найти в разделе «Настройки». В ранних версиях SteamOS был обнаружен баг с калибровкой мертвых зон.
    • В игровом режиме нажмите кнопку Steam и выберите «Настройки».
    • Перейдите на вкладку «Система» и выберите «Проверить обновления».
    • Нажмите «Применить» для установки всех найденных обновлений. Перезагрузите консоль после завершения.
  • Тщательно осмотрите внешнюю часть стика на предмет загрязнений, препятствующих его свободному ходу. Обязательно протрите корпус устройства влажной тканью, уделив особое внимание области стика. Возможно, внутрь попали крошки от еды, из-за чего стик не может вернуться в центральное положение.
Калибровка стиков
Чтобы стик работал правильно, он должен знать, где находится «нейтральное» положение и что означают другие значения относительно него. Калибровка — это процесс, который Steam Deck использует для определения этих параметров. Этот процесс настоятельно рекомендуется, если вы недавно заменили стики.
  • Существует два способа калибровки стиков. У iFixit есть руководство с описанием более скучного способа калибровки в режиме рабочего стола.
  • Если вы недавно заменили стики, калибровка настоятельно рекомендуется для оптимальной работы. В противном случае устройство будет использовать значения от старых стиков, которые могут достаточно сильно отличаться, вызывая дрифт.
  • В игровом режиме также есть более наглядный метод, который позволяет настроить мертвую зону стика. Мертвая зона определяет, насколько нужно отклонить стик, прежде чем ввод будет зарегистрирован. Вы можете изменить этот параметр, чтобы компенсировать легкое покачивание или другие незначительные отклонения.
    • Нажмите кнопку Steam и выберите «Настройки» в меню.
    • Прокрутите вниз до раздела «Контроллер» в левой боковой панели.
    • Откройте «Калибровка и расширенные настройки» и выберите «Стики».
    • Нажмите Y, чтобы протестировать текущие данные от ваших стиков. Это сделает любой дрифт очевидным, так как движение будет отображаться, даже если стик не трогают. Мертвую зону можно настроить, перемещая ползунок в нижней части экрана.
Загрязнение стика
Любой геймер знает, что контроллер со временем становится грязным. Что бы вы ни делали. Несмотря на то что внутренние компоненты защищены от большинства загрязнений, полностью избежать их попадания невозможно. Чистка механизма стика может вернуть его в рабочее состояние.
  1. Начните с чистки внешней поверхности. Мусор может застрять и мешать стику вернуться в нейтральное положение.
  2. Используйте соответствующее руководство по замене стика (левого или правого), чтобы извлечь плату стика из Steam Deck.
  3. Снимите колпачок стика и распылите немного очистителя электроники внутрь механизма. Идеально подойдет средство, которое не оставляет осадка (например, BW-100).
  4. Подвигайте стик во всех направлениях, чтобы распределить очиститель. Это заставит внутренние детали двигаться и очистит их от коррозии или загрязнений.
    • Если вы не хотите открывать устройство, можно попробовать метод без разборки, но такой вид чистки лучше всего выполнять напрямую.
  5. Убедитесь в отсутствии коррозии или видимых повреждений цепей на плате стика. Очистите всё изопропиловым спиртом с помощью ватной палочки.
Износ аналогового стика
В конечном счете, чистка может быть лишь временным решением. Чтобы понять почему, нужно разобраться в принципе работы. Аналоговые стики имеют ограниченный срок службы. При наклоне стика маленькие металлические щетки перемещаются по резистивному материалу. Положение этих щеток создает разницу в выходном напряжении. Steam Deck переводит эти показания напряжения в информацию о направлении.
Со временем этот резистивный материал стирается. Это меняет поведение стиков. Напряжение считывается не так, как ожидалось, и ваш персонаж может начать медленно идти навстречу своей гибели, вместо того чтобы стоять на месте. Износ может стать настолько сильным, что резистивная дорожка протрется насквозь.
  • Если чистка не помогла или проблема вернулась, замените неисправный стик. Valve установила стики на собственные модульные платы, поэтому замена выполняется довольно легко.
  • Для большей долговечности замените стандартные аналоговые стики на те, что используют датчики Холла. В них для генерации тех же значений напряжения используются магниты.
  • Поскольку для генерации изменений напряжения здесь не требуется физический контакт, такие стики обычно служат намного дольше и могут быть более точными. Сторонние компании производят сменные платы, которые устанавливаются в Steam Deck точно так же, как и стандартные платы стиков.
Повреждение разъема или шлейфа
Каждый стик соединяется с материнской платой через несколько шлейфов и разъемов, передающих сигналы. Хотя эти шлейфы чаще приводят к полному выходу из строя, незначительная коррозия или повреждение могут вызвать дрифт.
  • Проследите путь от проблемного стика до материнской платы. Проверьте все шлейфы и разъемы ZIF на этом пути.
    • Путь от левого стика идет к левой плате кнопок, затем к правой плате кнопок и оттуда к нижней части материнской платы.
    • У правого стика более прямой маршрут. Он идет к правой плате кнопок, а затем прямо к материнской плате.
  • Переподключите все разъемы. Это обеспечит правильное совмещение контактов шлейфа и разъема.
  • Убедитесь, что фиксатор разъема находится в закрытом положении (опущен вниз). Плохое соединение может вызвать множество проблем.
  • Проверьте разъемы и концы шлейфов на наличие коррозии. Видите зеленый налет или непонятный нагар? Очистите всё изопропиловым спиртом с помощью ватной палочки.
    • Коррозия меняет электрическое сопротивление линии, что искажает напряжение. Это работает по тому же принципу, что и износ аналоговых стиков, но имеет другой источник.
Неисправность печатной платы
Если дрифт сохраняется даже после чистки и замены стика, проблема может заключаться в самой плате. Обычно это связано с попаданием жидкости, но в некоторых случаях возникает и без нее.
  • Осмотрите другие платы, расположенные на пути сигнала от стика к материнской плате (включая саму материнскую плату). Проверьте наличие изгибов, сгоревших компонентов или того самого зловещего зеленого налета.
  • Вы также можете заменить нужный чип, если владеете навыками пайки мелких компонентов для поверхностного монтажа. Это более сложная задача, чем обычный ремонт, поэтому действуйте осторожно или обратитесь к профессионалам.
Дополнительные ресурсы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 611 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 124
За последние 30 дней: 595
За все время: 11,978
