Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гироскутер не включается
Устройство не реагирует на действия и не загорается.
Неправильное использование зарядного устройства
Если ваш гироскутер не включается, возможно, вы неправильно используете зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к розетке и убедитесь, что на блоке питания загорелся зеленый индикатор, прежде чем подключать его к гироскутеру.
Убедитесь, что при подключении Swagtron к зарядке кнопка питания на боковой части корпуса устройства находится в положении OFF (ВЫКЛ). Если вы заряжали гироскутер во включенном состоянии, выполните сброс системы, оставив устройство выключенным в безопасном месте на 24–48 часов.
После этого снова подключите гироскутер к зарядному устройству, оставив его в режиме OFF, и дайте ему зарядиться. Светодиодный индикатор должен сменить цвет с красного на зеленый в течение пятнадцати минут.
Неисправность аккумулятора
Если вы попробовали предыдущее решение, но Swagtron по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Снимите верхнюю крышку, воспользовавшись руководством по замене крышки. Затем проверьте индикатор на основной электронной плате, которая находится на стороне, противоположной аккумулятору. Если он мигает шесть раз подряд, аккумулятор необходимо заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор заряжается медленно
Для полной зарядки Swagtron требуется гораздо больше 2–3 часов.
Неподходящие условия для зарядки
Если аккумулятор заряжается медленно, это может быть связано с температурой окружающей среды. Убедитесь, что заряжаете Swagtron в помещении с температурой от 0 до 40 ℃. Если условия не соответствуют этим требованиям, перенесите гироскутер в подходящее по температуре место и подождите около 20 минут, прежде чем подключать его к сети.
Мигает зеленый светодиодный индикатор
При включении Swagtron T3 мигает зеленый индикатор.
Гироскутер не откалиброван
Мигающий индикатор во время запуска может указывать на необходимость калибровки устройства. Чтобы откалибровать Swagtron, полностью выключите его и поместите на ровную поверхность. Удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока не услышите одиночный звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Передние светодиоды должны начать мигать. Нажмите кнопку питания, чтобы снова выключить Swagtron, а затем нажмите ее еще раз, чтобы включить откалиброванное устройство.
Ослабленный кабель
Однократное мигание светодиода при включении означает наличие плохого контакта или отсоединение кабеля внутри Swagtron T3. Воспользуйтесь руководством по замене крышки, чтобы снять внешний корпус, а затем проверьте, надежно ли подключены все кабели. Если все кабели на месте, отсоедините и снова подсоедините каждый из них.
Поломка колеса
Четыре мигания зеленого индикатора при включении означают, что повреждено колесо на стороне, противоположной аккумулятору. Пять миганий означают, что необходимо заменить колесо со стороны аккумулятора. Это руководство покажет вам, как заменить поврежденное колесо.
Неисправный аккумулятор
Шесть миганий светодиода при включении указывают на неисправность аккумулятора. Вам потребуется заказать новый аккумулятор. В руководстве по замене аккумулятора показано, как извлечь старый аккумулятор и установить новый.
Неисправность гироскопа
Семь или восемь миганий при включении указывают на отказ одного из гироскопов (электронных плат датчиков балансировки). Выход из строя электронной платы означает наличие короткого замыкания в системе, поэтому гироскоп подлежит замене. См. руководство по замене гироскопа для получения инструкций по замене платы.
Гироскутер перевернут
Девять миганий при включении означают, что гироскутер перевернут. Поверните Swagtron T3 в нормальное рабочее положение.
Swagtron не держит баланс
Гироскутер неправильно реагирует на определенные движения.
Не включен режим самобалансировки
Если режим самобалансировки не активен, гироскутер может реагировать некорректно. Переместите Swagtron на ровную поверхность, подождите несколько минут и попробуйте проехать снова. Убедитесь, что обе ноги касаются педалей, чтобы Swagtron мог их правильно распознать, и что на педалях нет посторонних предметов. Кроме того, избегайте езды боком или поворотов на склонах, чтобы предотвратить сбои в работе датчиков балансировки.
Нарушение баланса Swagtron может указывать на необходимость калибровки. Обратитесь к разделу гироскутер не откалиброван для выполнения процедуры калибровки.
Отсоединенные провода
Отсоединенные провода могут препятствовать нормальной работе гироскутера. Воспользуйтесь руководством по замене крышки, чтобы снять внешний корпус, а затем проверьте, подключены ли все кабели. Если все кабели на месте, отсоедините и снова подсоедините каждый из них.
Поврежденный гироскоп
Если гироскоп поврежден, гироскутер не будет правильно держать баланс, и вы не сможете на нем ездить. Обратитесь к этому руководству, чтобы заменить гироскоп.
42 Комментариев
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Ответить Поделиться
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Ответить Поделиться
What does the system status mean ?
Jhanu - Ответить Поделиться
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Ответить Поделиться
