Зачем телевизорам нужна подсветка?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного разобраться в том, как телевизор формирует изображение.
Телевизор создает самосветящееся изображение. Плоскопанельный телевизор формирует его одним из двух основных способов, известных как OLED и LCD. Вносит путаницу то, что оба типа используют светодиоды (LED) для создания света для изображения, а некоторые LCD-дисплеи называют LED-дисплеями. Мы сосредоточимся на LCD-дисплеях и оставим OLED-типы в стороне.
В LCD-дисплеях используется белая светодиодная подсветка, обеспечивающая свет, который затем модулируется LCD-матрицей. Жидкие кристаллы (отсюда «LC» в названии LCD) в этом дисплее сформированы в крошечные пиксели или точки. В них есть электронно-управляемые цветные фильтры, которые регулируют цвет и яркость света.
Но отправной точкой является подсветка — нет подсветки, нет изображения.
Архитектура подсветки LCD-дисплея
  • Во многих телевизорах с LCD-дисплеем за матрицей расположены полоски из множества светодиодов. (Существуют телевизоры, у которых светодиоды расположены по краям экрана.)
  • Светодиоды на этих полосках оснащены линзами, которые служат для рассеивания производимого ими света.
  • Как правило, на цепь подсветки с этими светодиодными полосками подается постоянный ток при необходимом напряжении.
    • Яркость увеличивается за счет повышения уровня постоянного тока (что приводит к выделению большего количества тепла в светодиодах).
Что вызывает неисправность подсветки телевизора?
Тепло — главная причина выхода подсветки из строя. То, что именно выходит из строя, и последствия этой неисправности могут варьироваться.
Выход из строя одного светодиода на полоске может привести к появлению слегка затемненной области на экране. При более серьезной поломке, например, когда несколько светодиодов выходят из строя и создают короткое замыкание, блок питания отключается из-за перегрева.
Если светодиод выходит из строя как разомкнутая цепь, то обычно перестает работать вся подсветка целиком.
Светодиоды расположены по-разному в разных телевизорах, поэтому некоторые неисправности могут влиять на конкретный телевизор по-своему. Вы можете протестировать полоски, чтобы выяснить, что именно вышло из строя.
Тепло — главный враг практически всех электронных компонентов, и подсветка не исключение. Больше тепла — больше поломок.
Некоторые распространенные причины и последствия
Настройки яркости подсветки
Постоянно высокая яркость, особенно на уровне 100%, приведет к увеличению числа поломок светодиодов из-за тепловыделения. Это самое худшее, что можно сделать для своего телевизора. Кроме того, телевизоры, которые работают круглосуточно, более подвержены поломкам из-за длительного нагрева.
Неисправность компонентов полоски подсветки
Со временем такие компоненты на полоске, как резисторы, конденсаторы и диоды, деградируют из-за тепла, выделяемого светодиодами. Когда они выходят из строя, они часто необратимо повреждают светодиодную полоску, вызывая, например, появление на ней прогоревших участков.
Неисправность линз подсветки
В связи с вышеупомянутыми тепловыми неисправностями линзы, рассеивающие свет от каждого светодиода, могут отпасть. Обычно это вызвано чрезмерным нагревом, который расплавляет клей, удерживающий их на полоске. Это приведет к появлению яркого пятна на экране вместо более темного участка.
Линзы можно приклеить обратно. Этот процесс требует способа точного позиционирования линзы для приклеивания, иначе свет будет рассеиваться неравномерно. Лучшим выбором может стать новая полоска (или полоски).
Диагностика неисправности подсветки
  1. Неисправности подсветки обычно вызывают появление темных участков, которые наиболее заметны, когда изображение темное, так как вы увидите более темное пятно на экране. Освещенные части будут пропускать свет, но там, где светодиоды не работают, экран будет темнее.
  2. Неисправности линз вызывают появление ярких пятен, в то время как область остается освещенной, хотя, возможно, немного затемненной.
  3. Телевизоры с боковой подсветкой встречаются не так часто, и неисправности в таких устройствах часто проявляются как затемнение половины экрана.
  4. Если экран не светится ни в одной части:
    1. возможно, у вас неисправен блок питания (встречается редко), или
    2. возможно, вышло из строя достаточное количество светодиодов или других компонентов на полосках, из-за чего блок питания отключается.
Ремонт подсветки
Многие неисправности подсветки подлежат ремонту. После определения поврежденного компонента его можно заменить.
Если проблема заключается в подсветке или элементах на полосках подсветки, замените ВСЮ подсветку, особенно если возникло более одной поломки. Комплекты полосок подсветки стоят около 30–60 долларов США, что значительно меньше стоимости нового телевизора. Это похоже на фары автомобиля: если одна перегорела, вскоре, скорее всего, перегорит и другая. Поэтому меняйте все сразу.
Подробности см. в этом руководстве по замене подсветки телевизора Samsung.
Дополнительные ресурсы
Вот хорошее видео, созданное авторитетным автором, содержащее полезную информацию для диагностики
Max Bennett
Участник с: 06/04/21
2 897 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
18 Комментариев
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Ответить Поделиться
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Ответить Поделиться
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 81
За последние 7 дней: 462
За последние 30 дней: 1,515
За все время: 73,806
