У проигрывателя виниловых пластинок плохое качество звука
Пластинка издает царапающий, неприятный звук
Пластинка грязная
Аккуратно очистите поверхность пластинки с помощью средства для чистки пластинок или мягкой тряпки, чтобы удалить грязь или пыль. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность. Однако, если пластинка имеет значительные повреждения или царапины, никакая чистка не исправит проблемы со звуком.
Игла загрязнена
[Игла] Кончик на конце тонарма проигрывателя, который соприкасается с пластинкой
Аккуратно удалите всю видимую пыль, скопившуюся на кончике иглы, используя мягкую тряпку или пинцет. НЕ ТЯНИТЕ ЗА КОНЧИК ИГЛЫ.
Игла изношена или сломана
Если ни одно из этих решений не помогает, возможно, игла чрезмерно изношена и ее необходимо заменить. Сохраните имеющуюся иглу и обратитесь в местный магазин пластинок или к производителю устройства, чтобы приобрести подходящую иглу. См. Чистка/замена иглы
Мой проигрыватель звучит слишком тихо
Звук идет тихо из проигрывателя, а не из колонок
Неисправна ручка регулировки громкости
Руководство по ремонту ручки регулировки громкости
Колонки не подключены
Убедитесь, что обе колонки подключены к левому и правому разъемам, указанным на задней панели. Вставьте штекеры до упора.
Проверьте настройку Aux/Phono
Убедитесь, что устройство находится в режиме Aux/Phono для воспроизведения звука через колонки
Колонки не работают
Если колонки подключены, они могут быть неисправны. Подумайте о том, чтобы отнести их в мастерскую по ремонту аудиооборудования.
Колонки несовместимы
Если вы используете вспомогательный удлинитель в разъеме для колонок, используемые колонки должны быть совместимы. Оригинальные колонки разработаны специально для этого устройства.
Пластинка воспроизводится слишком быстро/слишком медленно
Музыка звучит как Барри Уайт или «Элвин и бурундуки»
Неверная настройка скорости
Проигрыватель имеет настройки скорости 33 1/3, 45 и 78 об/мин. Большинство пластинок воспроизводятся на скорости 33 1/3 об/мин, а синглы — на 45 об/мин. Убедитесь, что скорость соответствует вашей пластинке.
Изношен ремень
Со временем приводной ремень может износиться и проскальзывать, что приводит к непостоянной или низкой скорости вращения. Проверьте, не изношен ли ремень и не смещен ли он, при необходимости замените его. Сначала ознакомьтесь с Руководством по разборке, затем перейдите по ссылке в нем к руководству по замене ремня.
Пластинка совсем не воспроизводится
Дисплей не горит, нет вращения
Проигрыватель не включается
Перезапустите устройство, отключив его от питания и подключив снова. Включите его снова.
Проблемы с двигателем
Если диск не вращается, возможно (хотя это маловероятно), что двигатель неисправен. В этом случае двигатель необходимо заменить. Сначала нажмите на Руководство по разборке, затем перейдите по ссылке к руководству по ремонту двигателя.
Проверьте проводку
Если это решение не восстановило питание и звук, проверьте, не перетерта ли внешняя проводка и нет ли на ней повреждений. Также проверьте состояние штекера. Проверьте розетку, подключив к ней другой прибор. Если они не работают, проверьте внутренние соединения проводов. Выполните действия, описанные в Руководстве по разборке, а затем визуально проверьте, не повреждена ли внутренняя проводка.
Проигрыватель издает скрежет
Скрежет во время определенных углов вращения
Ослаблен регулировочный винт
В этом случае диск может быть плохо закреплен. Регулировочный винт сверху платы можно затянуть, чтобы зафиксировать диск в правильном положении.
Смещен ремень
Убедитесь, что приводной ремень правильно выровнен. Он должен плотно прилегать к шкиву. См. Руководство по разборке, затем перейдите по ссылке в нем к руководству по замене ремня.
Jake Hamilton
Участник с: 09/19/12
176 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Ответить Поделиться
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Ответить Поделиться
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Ответить Поделиться
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За все время: 11,168
