Disassembling the Teac DC-D2831
Выберете то, что вам нужно
    1. Disassembling the Teac DC-D2831, Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the device is turned off and unplugged. This will eliminate the danger of getting electrocuted while repairing the device or damaging components.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 2, изображение 1 из 2 Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift the lid to get to the turntable.
      • Using the appropriate tools (needle-nose pliers, tweezers, screwdriver, etc.), remove the snap ring from the center of the turntable. The snap-ring is the small metal ring around the axel of the turntable.
      • The snap-ring is hard to remove so be patient and don't be afraid to use some force.
      • Feel free to use whatever tool(s) that will remove the snap-ring. The above list of tools are just a suggestions.
      Спросите у FixBot
    3. Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 3, изображение 1 из 2 Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently lift the turntable from the rest of the device.
      • If the device has a faulty belt, see the belt repair guide here: Belt Repair Guide
      Спросите у FixBot
    4. Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the screws on the side of the device using a Phillips #2 screwdriver.
      • When removing the screws, take note of which screws go where.
      • 27.0mm
      • 19.8mm
      • 12.0mm
      Спросите у FixBot
    5. Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 5, изображение 1 из 2 Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift the base that the turntable was resting on from the rest of the device.
      • Remove the base slowly so to not sever the connection with the wire attached from the base to the circuit board.
      Спросите у FixBot
    6. Disassembling the Teac DC-D2831: шаг 6, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jake Hamilton
Участник с: 09/19/12
176 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 членов
Автор 15 руководств
3 Комментарии к руководству
How to remove lid from CD-D2831
jfranklinhamm - Ответить Поделиться
So radio sound and tape work and sound is great. However when turn table is on the sound is low only on that component any help would be greatly appreciated
Joanna Chavez - Ответить Поделиться
Does anyone know how to fix the cd player?
Mine won't open when the button is pressed. All other features work, Radio, LP player and Tape decks.
There are no disks stuck in the tray, I checked.
Thxs
Boxterfan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,468
