Teac DC-D2831 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the three brass screws using a phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Cut the wires that are attached to the motor.
      • Be sure to note the attachment point so that the wires can be reattached to the new motor.
      Спросите у FixBot
    3. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the phillips #1 screwdriver, remove the three screws that are holding the circular mounting bracket to the motor.
      • Remove the circular mounting bracket from the motor.
      Спросите у FixBot
    4. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Attach the mounting bracket to the new motor.
      • Insert the new motor.
      • Flip the turntable over making sure the motor stays in place, and insert the screws underneath the turntable.
      Спросите у FixBot
    5. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The ends of the wires will need to be stripped before soldering.
      • Be extremely careful not to burn yourself while soldering.
      • Solder the wires cut wires onto the motor in the location recorded previously.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and complete the disassembly guide in reverse order.
Jake Hamilton
Участник с: 09/19/12
176 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,287
