Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Toshiba Satellite A210 не включается
Экран черный, и при подключении ноутбука к сети он не включается.
Проверьте адаптер питания
Подключите адаптер питания, чтобы убедиться, что система получает питание. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора. Если ничего из этого не помогает, возможно, адаптер переменного тока неисправен и его необходимо заменить.
Проверьте аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью подключен к ноутбуку. Обратитесь к нашему руководству за инструкциями по правильному извлечению и установке аккумулятора здесь: Снятие/замена аккумулятора
Экран черный
Ноутбук включается, но экран остается полностью черным или очень тусклым.
Настройте яркость
Возможно, подсветка выключена. Эту проблему можно решить, убедившись, что уровень яркости выше минимального значения.
Система перегревается
Ноутбук постоянно и аномально сильно нагревается.
Выключите систему
Выключите ноутбук, чтобы дать ему остыть. Подождите пару минут (или пока устройство не станет прохладнее на ощупь), прежде чем снова включать его.
Убедитесь, что вентилятор работает
Поднесите руку к вентиляционному отверстию, чтобы проверить, идет ли поток воздуха. Если проблема сохраняется, значит, неисправен внутренний вентилятор. В этом случае обратитесь к руководству по замене вентилятора, которое находится здесь: Снятие/замена вентилятора
Клавиатура не отвечает
Клавиши либо западают, либо не работают вовсе.
Клавиши западают
Клавиши могут быть заблокированы, поэтому для решения этой проблемы можно просто почистить клавиатуру. Чтобы почистить её, возьмите ткань и протрите клавиши. Также можно воспользоваться сжатым воздухом: возьмите компрессор, предназначенный для компьютеров, и направьте струю воздуха между запавшими клавишами. Если это не помогло, можно вынуть запавшие клавиши и промыть их (подойдет средство для мытья посуды). Дайте им полностью высохнуть перед установкой обратно на клавиатуру.
*Помните, что источник питания должен быть отключен, а система — выключена.
Убедитесь, что клавиатура подключена
Чтобы узнать, подключена ли клавиатура, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить к ней доступ изнутри: Снятие клавиатуры
Получив доступ, проверьте, не отошел ли шлейф. Если отошел, подключите его обратно. Выполните действия из руководства по ремонту в обратном порядке, чтобы подключить все необходимые компоненты. Если проблема сохраняется, потребуется замена клавиатуры, для чего также можно использовать данное руководство.
Система работает медленно
Приложения открываются долго, или наблюдается общая низкая скорость отклика системы.
Закройте приложения
Возможно, у вас открыто слишком много приложений одновременно. Проверьте список программ, запускающихся при включении компьютера. Возможно, стоит отключить их автоматический запуск.
Перезагрузите систему
Ноутбуку может потребоваться перерыв, поэтому перезагрузка может помочь. Выключите систему и подождите несколько минут, прежде чем снова включать компьютер.
Замена оперативной памяти (RAM)
В этом случае проблема может быть в оперативной памяти (RAM). Если компьютер работает гораздо медленнее, чем когда был новым, рекомендуется заменить или увеличить объем оперативной памяти. Дополнительную информацию о замене оперативной памяти см. в руководстве здесь: Снятие/замена оперативной памяти (RAM)
Нет звука
Из компьютера или динамиков не доносится звук.
Проверьте, включен ли звук
Эту проблему можно решить, просто проверив, достаточно ли высок уровень громкости. Распространенная ошибка — оставить звук слишком тихим или выключенным (режим Mute). Зайдите в раздел управления громкостью на компьютере и проверьте настройки, чтобы убедиться, что громкость установлена на желаемом уровне. Если это не помогает, возможно, неисправен динамик; в таком случае его необходимо отправить в ремонт.
Убедитесь, что выбрано правильное устройство вывода звука
В настройках компьютера, в «Панели управления», есть меню под названием «Звук». В нем есть подменю «Динамики», где можно выбрать различные устройства вывода, если они есть. Убедитесь, что выбран правильный динамик, изменив текущее устройство. Нажмите «Применить» и проверьте, появился ли звук из динамиков.
Диски считываются неправильно
Компьютер не может правильно считать диск, или появляется сообщение об ошибке.
Удалите пыль
Удаление пыли может улучшить процесс считывания диска. Чтобы удалить пыль, можно просто взять гладкую безворсовую ткань и протереть диск. Обычно используют хлопок, избегая бумажных салфеток или полотенец. Также рекомендуется использовать чистящее средство для линз и мягкую ткань. Помните, что диск должен быть полностью сухим перед установкой в дисковод.
Проверьте наличие царапин
Затем проверьте, нет ли на диске царапин. Это может привести к тому, что диск станет нечитаемым, и может потребоваться новый диск.
Почистите диск
Если царапин нет, попробуйте осторожно очистить обратную сторону диска перед тем, как вставлять его в дисковод.
Замените дисковод
Если проблема сохраняется, потребуется ремонт или замена дисковода. Дополнительную информацию о замене дисковода см. в руководстве здесь: Снятие/замена оптического дисковода
Тачпад не работает вовсе
Если тачпад не отвечает или отвечает с перебоями.
Если тачпад не работает, убедитесь, что он включен в настройках устройства и к ноутбуку не подключены внешние мыши. Если он по-прежнему не отвечает, выполните следующие шаги: Выключите компьютер. Отсоедините все внешние устройства и аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд. Подключите все устройства обратно, включая аккумулятор. Включите компьютер и при появлении заставки Toshiba нажмите клавишу F2. Нажмите F9, чтобы сбросить настройки до значений по умолчанию. Нажмите F10, чтобы сохранить изменения и выйти. Нажмите «Да» для завершения.
Bret Wilson
Участник с: 04/11/13
298 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,329
