Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Beats Studio первого поколения
Устройство не включается
При включении выключателя питания индикатор на нем не загорается, а наушники не воспроизводят звук.
Неправильно установленные или разряженные батарейки
Прежде чем разбирать наушники, попробуйте вставить новые батарейки. Убедитесь, что они установлены в правильной полярности и плотно сидят в батарейном отсеке. В большинстве случаев эта простая мера решает проблему.
Если вы не уверены, как заменить батарейки, обратитесь к этому руководству: Замена аккумуляторов Beats Studio первого поколения
Сломана или болтается крышка выключателя питания
Если переключатель сидит очень свободно или не издает характерного щелчка при включении или выключении, возможно, потребуется заменить крышку выключателя питания.
В этом руководстве показано, как получить доступ к выключателю питания (выполните действия до 15-го шага включительно). Если пластиковая крышка переключателя сломана, ее можно легко заменить. Если сломан сам переключатель на материнской плате, необходимо либо припаять новый, либо заменить всю материнскую плату.
Искаженное звучание динамиков
Динамики работают, но слышны посторонние шумы: треск, щелчки, хлопки, эхо или искажения низких частот.
Плохой контакт или обрыв соединений
Проверьте, плотно ли подключен кабель к наушникам и к устройству, с которого воспроизводится аудио. Проверьте, чистые ли разъемы для наушников на обоих устройствах и нет ли в них пыли или грязи, которая может препятствовать соединению. Если есть посторонние загрязнения, выключите устройство и протрите загрязненный участок ватной палочкой с небольшим количеством изопропилового спирта или средства для очистки электроники.
Если соединение надежное, попробуйте использовать другое устройство и другой кабель, если это возможно. Если проблема сохраняется, возможно, дело в самих наушниках, см. этот раздел руководства по устранению неполадок.
Необходимо выполнить сброс наушников
Наушники можно сбросить, выключив их, подождав 10 секунд и включив снова.
Нет звука в одном динамике
Звук идет из одного динамика, а из другого — нет.
Убедитесь, что все электрические провода надежно подключены как к наушникам, так и к устройству, с которого воспроизводится звук. Убедитесь, что разъемы для наушников на обоих устройствах свободны от пыли и грязи, так как это может нарушить электрический контакт. Если есть посторонние загрязнения, выключите устройство и протрите загрязненный участок ватной палочкой с небольшим количеством изопропилового спирта или средства для очистки электроники.
В крайнем случае, попробуйте использовать другое устройство и другой кабель, если это возможно.
Поврежден или оборван провод в оголовье
Если проблема сохраняется, вероятно, где-то есть провод, который нужно припаять. Убедившись, что внешний кабель исправен, вам потребуется разобрать оголовье, чтобы осмотреть провод, соединяющий левый и правый динамики. Отремонтируйте или замените его при необходимости.
Ознакомьтесь с этим руководством по замене, чтобы получить доступ к проводу оголовья: Замена оголовья Beats Studio первого поколения
Поврежден или оборван провод в динамике
Если обрыв не в оголовье, значит, он в динамике. Следуйте этому руководству, чтобы разобрать динамик и определить наличие оторванного провода. Припаяйте или восстановите контакты при необходимости.
Нет звука в обоих динамиках
Звук отсутствует в обоих динамиках.
Неправильные настройки громкости или включен режим без звука
Звучит банально, но для начала убедитесь, что громкость прибавлена, а на наушниках не включен режим отключения звука.
Слабое или отсутствующее соединение Bluetooth
Убедитесь, что наушники правильно сопряжены с аудиоустройством. Для обеспечения наилучшего качества соединения убедитесь, что между аудиопроигрывателем и наушниками нет препятствий и расстояние между ними составляет не более 4,5 м.
Проверьте аудиокабель(-и), чтобы убедиться, что все плотно подключено и надежно зафиксировано. Разъемы для наушников на обоих устройствах должны быть относительно чистыми. Чем меньше в разъемах пыли или грязи, тем лучше.
Разберите оголовье, чтобы получить доступ к проводу, соединяющему левый и правый динамики, и осмотрите его на предмет износа или плохого контакта. Припаяйте или восстановите контакты при необходимости.
См. руководство по замене оголовья: Замена оголовья Beats Studio первого поколения
Оцените состояние проводов в обоих динамиках. Проверьте наличие слабых соединений или потертостей. Припаяйте при необходимости.
См. руководство по ремонту динамика: Замена динамика Beats Studio первого поколения
Сломана или болтается кнопка питания
Если все другие варианты устранения неполадок при этом симптоме были проверены, а звука из динамиков по-прежнему нет, возможно, кнопка питания сломана и подлежит замене. Если вы уверены в своих технических навыках и у вас есть запасная кнопка питания, можете отпаять старую кнопку от материнской платы. Однако в таких случаях гораздо проще заменить материнскую плату целиком.
В этом руководстве показано, как получить доступ к выключателю питания (выполните шаги до 15-го). Чтобы заменить материнскую плату, следуйте руководству до конца.
Кнопка отключения звука не работает
Наушники не реагируют на нажатие кнопки отключения звука.
Если кнопка отключения звука не работает, возможно, требуется сброс наушников. Его можно выполнить, выключив наушники, подождав около 10 секунд и включив их снова.
Кнопка отключения звука застряла
Кнопка отключения звука могла застрять, если она неправильно вернулась в исходное положение после последнего нажатия. Нажмите на кнопку отключения звука около 5 раз подряд, пока наушники выключены. Включите наушники обратно и нажмите кнопку отключения звука во время воспроизведения аудио. Если звук не отключается, кнопка может быть сломана и требовать замены. Если вы имеете опыт пайки, вы можете отпаять кнопку от материнской платы и заменить ее. Однако зачастую проще заменить материнскую плату целиком.
Не работают кнопки на кабеле
При нажатии верхней, нижней или центральной кнопки на кабеле наушников аудиоустройство не реагирует должным образом или не реагирует совсем.
Убедитесь, что провод плотно подключен как к наушникам, так и к аудиопроигрывателю. Проверьте, чистые ли разъемы для наушников на обоих устройствах и нет ли в них пыли или грязи, которая может препятствовать соединению. Если вы видите грязь на любом из аудиоразъемов, очистите их с помощью небольшого количества изопропилового спирта или средства для очистки электроники.
Если аудиоразъем наушников или аудиопроигрывателя выглядит грязным, выключите устройство и очистите его. Для этого эффективно использовать очень небольшое количество изопропилового спирта или средства для чистки электроники на ватной палочке или ершике. Дайте разъему полностью высохнуть, прежде чем пытаться включить устройство и использовать его.
Наушники и аудиоисточник имеют несовместимое ПО
Кнопки на кабеле работают не со всеми аудиоустройствами. Согласно странице устранения неполадок на сайте Beats, кнопки на кабеле могут иметь ограниченную совместимость с устройствами не на iOS или устройствами, на которых не установлена последняя версия ПО.
Поврежден аудиокабель
Если вы знаете, что кнопки раньше работали с вашим аудиоустройством, и вы не выполняли никаких крупных обновлений, но одна или несколько кнопок на кабеле перестали работать, возможно, кабель требует замены. Если вы уверены в своих навыках и хотите попробовать выполнить кропотливый процесс ремонта аудиокабеля — дерзайте! В противном случае мы рекомендуем просто купить новый кабель.
Clay Jacobs
Участник с: 04/14/14
469 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 членов
Автор 72 руководств
15 Комментариев
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Ответить Поделиться
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Ответить Поделиться
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Ответить Поделиться
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Ответить Поделиться
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 100
За все время: 90,858
