Ваша колонка UE Boom 2 не подключается должным образом к телефону, планшету или другим устройствам по Bluetooth? Колонки UE Boom 2 подвержены ряду проблем, которые могут препятствовать их соединению с другими устройствами через Bluetooth. Невозможность подключения колонки к устройству по Bluetooth может быть еще одной причиной отсутствия звука. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить проблему.
Если ваша колонка UE Boom 2 совсем не воспроизводит звук, вместо этого обратитесь к странице устранения неполадок с отсутствием звука в UE Boom 2.
Bluetooth-сопряжение не включено на устройстве
Убедитесь, что функция Bluetooth включена на устройстве, которое вы пытаетесь подключить к колонке. Выберите «UE Boom» в списке устройств и убедитесь, что колонка UE Boom готова к сопряжению.
Bluetooth-сопряжение не включено на колонке
Если ваша UE Boom не подключается по Bluetooth, возможно, колонка не находится в режиме сопряжения. Убедитесь, что колонка переведена в режим сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth-сопряжения, расположенную над кнопкой питания, пока не услышите звуковой сигнал. Светодиодный индикатор Bluetooth на колонке должен мигать.
Колонка находится слишком далеко от устройства
Иногда расстояние может вызывать проблемы при сопряжении двух устройств по Bluetooth. Переместите устройство, которое вы пытаетесь подключить, ближе к колонке UE Boom и попробуйте выполнить подключение снова.
Подключено слишком много устройств
К колонке UE Boom можно одновременно подключить не более двух устройств. Колонка не позволит подключить третье устройство или заменить одно другим. Поэтому убедитесь, что все остальные устройства отключены, прежде чем пытаться подключить нужное вам устройство.
Кроме того, к вашей UE Boom нельзя одновременно подключить два устройства с одинаковыми именами. Попробуйте переименовать ваш телефон в настройках Bluetooth, чтобы убедиться, что к колонке не подключены два устройства с одинаковыми названиями.
Устройство не обновлено
Если программное обеспечение Bluetooth на вашем устройстве не обновлено, у вас могут возникнуть проблемы с подключением к более новому устройству. Убедитесь, что на вашей UE Boom установлено самое актуальное ПО: подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля Micro USB и установите последнее обновление программного обеспечения. В некоторых случаях устаревшее ПО Bluetooth может быть на том устройстве, которое вы пытаетесь подключить; в такой ситуации убедитесь, что на подключаемом устройстве установлена последняя версия ПО.
Требуется сброс настроек колонки до заводских
Если вы выполнили все описанные выше действия, но колонка все равно не подключается к устройству по Bluetooth, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам. Чтобы выполнить сброс, выполните следующие шаги:
  1. Включите UE Boom.
  2. Удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно, пока не услышите звуковой сигнал. После этого UE Boom выключится.
  3. Включите её снова и попробуйте подключить к устройству.
Обратите внимание, что частое выполнение этой процедуры может навредить колонке, поэтому воздержитесь от повторения этого действия более одного или двух раз. Вам также может потребоваться переименовать телефон в настройках Bluetooth во время сброса настроек колонки. Это предотвратит ситуацию, когда к колонке пытаются подключиться два устройства с одинаковыми именами.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие статьи
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
5 Комментариев
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - Ответить Поделиться
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - Ответить Поделиться
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - Ответить Поделиться
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 116
За все время: 22,458
