Ваша портативная колонка UE Boom 2 не воспроизводит звук, даже если она включена и индикатор питания горит? Колонки UE Boom 2 подвержены ряду проблем, из-за которых может пропасть звук. Ознакомьтесь со списком возможных причин, чтобы выявить и устранить неисправность.
Слишком низкая громкость колонки
Если колонка включена, индикатор питания горит, но звука нет, возможно, установлена слишком низкая громкость. Нажмите кнопку увеличения громкости «+» на боковой панели колонки, чтобы прибавить звук. Затем попробуйте снова включить музыку на колонке.
Слишком низкая громкость на подключенном устройстве
Если громкость на самой колонке увеличена, но звук по-прежнему отсутствует, возможно, низкий уровень громкости установлен на вашем телефоне, планшете или другом устройстве, подключенном к колонке. Убедитесь, что громкость на вашем устройстве установлена на слышимый уровень, и попробуйте снова включить музыку через колонку.
Устройство не сопряжено
Для потоковой передачи музыки на колонку UE Boom 2 к ней должно быть подключено устройство по Bluetooth. Проверьте, подключено ли ваше устройство к колонке. Если устройство не подключено по Bluetooth, ознакомьтесь с возможными причинами и решениями на странице проблем с сопряжением по Bluetooth UE Boom 2.
Вспомогательный кабель (AUX) подключен неправильно
Важно отметить, что колонка UE Boom 2 рассчитана на использование с 3-контактным вспомогательным кабелем (без микрофона или пульта управления на проводе). Не используйте 4-контактный кабель (с встроенным микрофоном), так как это может привести к проблемам со звуком. Подключите 3-контактный вспомогательный кабель 3,5 мм к колонке и убедитесь, что звук прибавлен как на устройстве, так и на самой колонке.
Неисправный динамик
Если вы попробовали все вышеперечисленные способы решения, а колонка UE Boom 2 по-прежнему не воспроизводит звук, возможно, неисправен внутренний динамик. Используйте руководство по замене динамика UE Boom 2, чтобы заменить внутренний компонент устройства.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Похожие страницы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 62
За все время: 7,581
