Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с включением или зарядкой
Колонка не включается или устройство не заряжается.
Зарядное устройство не работает
  • Убедитесь, что зарядный кабель, адаптер питания и источник питания исправны, попробовав другие или зарядив с их помощью другое устройство.
Зарядный порт загрязнен
  • Очистите зарядный порт с помощью зубочистки или другого небольшого предмета; если порт влажный, используйте салфетку.
Требуется «жесткая перезагрузка» колонки
  • Выполните «жесткую перезагрузку»: одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости (+), уменьшения громкости (-), Bluetooth и кнопку питания в течение примерно 15 секунд. Включите устройство и проверьте, решена ли проблема.
Программное обеспечение устарело
  • Одной из причин, по которой литий-ионные аккумуляторы колонки Ultimate Ears Wonderboom 3 не заряжаются, может быть ошибка в текущей версии программного обеспечения. Попробуйте обновить ПО колонки и проверьте, исправляет ли это проблему.
Колонка самопроизвольно выключается
Колонка периодически выключается во время использования.
Колонка недостаточно заряжена
  • Подключите колонку к розетке на 2,5 часа. Включите устройство и проверьте, решена ли проблема.
Аккумулятор работает некорректно
  • Если аккумулятор требует замены, для получения дополнительной информации о том, как это сделать, перейдите по ссылке на руководство по ремонту здесь.
Зависание или отсутствие реакции кнопок колонки
Колонка зависла или не реагирует на нажатие кнопок.
Устройство недостаточно заряжено
  • Подключите устройство к розетке на 2,5 часа. Включите его и проверьте, решена ли проблема.
Искажение звука из колонки
Звук из колонки стал приглушенным.
Переместите источник звука ближе к колонке
  • Поднесите устройство, с которого воспроизводится музыка, ближе к колонке. Это обеспечит надежное соединение между устройством и колонкой.
Отсутствует звук при запуске
Звук запуска не воспроизводится, колонка включается без звука.
Измените настройки колонки в приложении
  • Чтобы включить или выключить звук запуска, скачайте приложение UE BOOM от Ultimate Ears в магазине приложений вашего телефона. В приложении можно изменить различные настройки колонки, такие как эквалайзер, громкость, язык, режим PartyUp (для подключения нескольких колонок) и звуковой сигнал при запуске.
Nick Foland
Участник с: 01/23/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My wonderboom box suddenly has this noise sound like an engine keep running continuously, what to do?
Wonderboom? - Ответить Поделиться
my wonder boom 3 only works when connected to a charger and when i unplug it it stops. it has full battery and the led doesn’t work on it
starshine - Ответить Поделиться
How do I update the software on my speaker
Elizabeth Thrasher - Ответить Поделиться
Wonderboom 3 doesn't have an app, UE Boom app is not compatible.
A Jolly - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 261
За всё время: 17,451
