Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
«Ноутбук не реагирует при включении питания».
Разряженные батарейки
Если ноутбук не включается, возможно, потребуется заменить батарейки. Откройте крышку отсека для батареек на нижней панели ноутбука с помощью монеты или крестовой отвертки Phillips #2. Снимите старые батарейки типа AA и замените их на новые. После установки новых батареек закройте и зафиксируйте крышку отсека.
Неисправность подключения
Возможно, потребуется восстановление соединения с платой.
Неисправность материнской платы
Если после проверки всех соединений ноутбук по-прежнему не включается, проблема может заключаться в неисправности материнской платы.
Дисплей ноутбука не светится
«Подсветка дисплея не работает».
Низкий уровень заряда батареек
Если подсветка дисплея работает, но светит тускло, возможно, батарейки разряжены. Следуйте инструкциям, приведенным выше.
Перегоревшие светодиоды
Если подсветка дисплея вообще не включается, возможно, светодиоды необходимо заменить.
Ноутбук не воспроизводит звуки
«Ноутбук не воспроизводит звук, либо звук искажен».
Если ноутбук воспроизводит искаженный звук, возможно, батарейки необходимо заменить.
Неисправность переключателя громкости
Если ноутбук совсем не воспроизводит звук, возможно, неисправен переключатель громкости, который требует замены.
Неисправность динамика
Если все соединения исправны, а ноутбук по-прежнему не воспроизводит звук должным образом, возможно, необходимо заменить динамик.
Ноутбук не переключает режимы
«Ноутбук не меняет режимы при использовании переключателя».
Если ноутбук не меняет режимы при использовании переключателя, возможно, переключатель необходимо заменить.
Мышь ноутбука не работает
«Мышь ноутбука не функционирует».
Потеря или поломка пружины
Если мышь не работает при использовании, возможно, внутри устройства ослабла пружина, которую необходимо установить на место или заменить.
Кнопки не работают
«Нажатие кнопок не вызывает никакой реакции».
Плохое соединение
Если кнопки ноутбука не работают, возможно, контакты на плате требуют очистки или замены.
Christopher Kourmoulakis
Участник с: 09/03/15
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - Ответить Поделиться
The screen dose not light up help
keithgregory56 - Ответить Поделиться
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - Ответить Поделиться
Please help in this
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 70
За все время: 8,262
