Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению камеры.
Аккумулятор разряжен
Если ваша видеокамера не включается, в первую очередь убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите зарядное устройство видеокамеры к рабочей розетке, а USB-разъем — к камере. Если дисплей не загорается и индикаторы зарядки не активны, вам потребуется заменить аккумулятор. Подробные инструкции по извлечению поврежденного аккумулятора можно найти здесь.
Кнопка питания западает
Попробуйте нажать кнопку питания, чтобы включить камеру. Если кнопка оказывает сильное сопротивление при нажатии или не щелкает, возможно, она неправильно установлена в корпусе. Попробуйте пошевелить кнопку, чтобы освободить ее из заклинившего положения.
Повреждение материнской платы
Эту проблему зачастую сложнее всего диагностировать, а ее устранение может быть дорогостоящим. Рекомендуется сначала рассмотреть другие возможные причины, прежде чем пытаться заменить материнскую плату. Общими симптомами неисправности материнской платы являются зависание устройства при запуске и его выключение до завершения загрузки. Если видеокамера начинает запускаться, но зависает или отключается, скорее всего, повреждена материнская плата. Если проблема в ней, руководство по замене можно найти здесь.
Экран не включается или треснул
Камера включена, но дисплей остается черным.
Дисплей отсоединен
Если при включении видеокамеры экран остается пустым, возможно, дисплей не поврежден, а просто отсоединен. Проверьте подключения дисплея, чтобы убедиться, что они не повреждены и не отошли.
Дисплей треснул или поврежден
Если ваш дисплей треснул, поврежден или не включается, возможно, его придется заменить. Следуйте пошаговой инструкции в руководстве по замене здесь.
Камера не распознает SD-карту
Ваша SD-карта не распознается камерой, и на экране мигает надпись «No SD» при попытке записать видео или сделать фото.
SD-карта вставлена не до конца
Проверьте, полностью ли карта вставлена в слот видеокамеры. Если карта выступает из корпуса, возможно, вы вставили ее вверх ногами или обратной стороной. Если ориентация карты верна, убедитесь, что в слот для SD-карты не попали посторонние предметы, препятствующие установке.
Поврежден слот для SD-карты
Если слот для SD-карты поврежден, карта не будет считываться. Чтобы устранить эту проблему, слот необходимо заменить.
Проблемы с материнской платой
Ваша SD-карта может не считываться из-за нарушения соединения между слотом для SD-карты и материнской платой. Неисправную материнскую плату можно заменить, используя руководство здесь.
Камера не в фокусе
Фиксированный фокус камеры сбит, из-за чего изображение получается либо слишком близким, либо слишком далеким.
Сбита фокусировка объектива
Маленькая капля клея удерживает линзу на нужном фокусном расстоянии. Если этот клей разрушается, фокус может сбиться. Проверьте, удерживает ли клей линзу; если его нет, фокус необходимо настроить вручную и заново зафиксировать клеем.
Линза сколота или треснула
Если линза повреждена, имеет сколы или не поддается настройке, возможно, вам потребуется ее заменить.
Водонепроницаемый корпус не закрывается
Водонепроницаемый чехол из комплекта поставки не закрывается вокруг камеры, чтобы обеспечить герметичность.
Корпус заблокирован
Скорее всего, причина проблемы в том, что что-то мешает закрытию корпуса. Убедитесь, что камера не установлена в чехле вверх ногами. Также убедитесь, что внутри корпуса нет ничего, кроме самой камеры.
Защелка не закрывается
Если черная защелка на боковой стороне водонепроницаемого корпуса не закрывается, чехол не будет плотно прилегать для обеспечения водонепроницаемости. Если пластиковая защелка сломана, ее необходимо заменить.
Jordan Baum
Участник с: 02/13/16
355 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 членов
Автор 60 руководств
33 Комментариев
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Ответить Поделиться
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Ответить Поделиться
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Ответить Поделиться
my recording are green
nixon tv - Ответить Поделиться
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 25,259
