Первые шаги
Перекройте подачу воды к стиральной машине. Это поможет вам высушить все поверхности, и, возможно, вы заметите, что настенные запорные краны протекают во время этого процесса. После того как вода перекрыта, у вас появится несколько вопросов для проверки. Когда будете готовы к поиску конкретной протечки, включите воду обратно.
Где именно протекает?
  • Внимательно осмотрите место, где, по-видимому, находится источник протечки, например, спереди или сзади. Засохшие минеральные или моющие отложения, а также участки ржавчины могут дать подсказку.
  • Очень важно сначала всё вытереть насухо, так как после этого протечку будет легче обнаружить.
  • Вы можете даже заметить, где именно появляется влага, пока будете протирать машину.
Когда именно протекает?
Если машина протекает постоянно, независимо от того, работает она или нет, это указывает на протечку под постоянным давлением. Большинство таких протечек находится в задней части машины.
  • Первым делом проверьте клапаны, шланги и соединения, подающие воду в машину. Если найдете течь, попробуйте подтянуть соединения и проверьте снова.
    • Наблюдайте внимательно, так как вода может стекать по шлангу из негерметичного соединения и сбить вас с толку относительно места протечки.
    • Иногда, обхватив шланг рукой, можно понять, стекает ли вода сверху по шлангу, так как она попадет вам на руку.
  • Следующее место для проверки — электромагнитный клапан подачи воды внутри машины. Если корпус клапана треснул или повреждено уплотнение, он будет подтекать. Замените его.
  • Возможно, ваша машина наполняет барабан или бак водой, даже когда она выключена. Это признак неисправности электромагнитного клапана, и вам следует просто заменить клапан.
Если машина протекает только во время работы, лучший инструмент — наблюдение. Наблюдение за работающей стиральной машиной может показаться скучным, зато позволит полу остаться сухим!
  • Протекает ли машина при наполнении водой?
    • Это может быть связано с переполнением машины и переливом воды на пол.
      • Это чаще случается с машинами с вертикальной загрузкой, так как открытый зазор между баком и корпусом обеспечивает легкий путь для перелива.
      • В таких машинах обычно используется более высокий уровень воды, чем в моделях с фронтальной загрузкой, поэтому меньше пространства для ошибок системы контроля уровня воды.
      • Перейдите к разделу Переполнение для получения дополнительной информации.
    • Это может быть проблемой электромагнитного клапана и внутренних шлангов, подключенных к нему. Перейдите к разделу Внутренние протечки ниже.
    • В дозаторе моющих средств может быть протечка или засор — либо в самом корпусе, либо в присоединенных шлангах. Это будет наиболее заметно в части цикла, когда машина наполняется или пропускает воду через дозатор. Перейдите к разделу Внутренние протечки ниже.
  • Протекает ли машина во время цикла стирки?
    • Это может происходить из-за переполнения, вызывающего разбрызгивание воды в машинах с активатором, что приводит к появлению воды на полу. Перейдите к разделу Переполнение ниже.
    • Причиной могут быть уплотнения бака.
      • В машинах с вертикальной загрузкой уплотнения постоянно находятся в воде, поэтому они могут значительно протекать. Движение активатора делает эту протечку более заметной во время работы машины.
      • В машинах с фронтальной загрузкой протечка менее выражена, но ее можно найти в задней части машины, что является хорошей подсказкой.
      • Перейдите к разделу Уплотнение бака для получения дополнительной информации.
    • Возможно, трубка датчика уровня воды треснула или соскочила. Это будет значительная протечка, особенно если она соскочила в машине с вертикальной загрузкой, что, скорее всего, приведет и к переливу машины. Перейдите к разделу Переполнение ниже.
    • У машин с фронтальной загрузкой часто есть вентиляционное отверстие барабана, которое будет капать, если клапан вентиляции заклинило. Если протечка идет из вентиляции барабана (обычно в верхней задней части машины), перейдите к разделу Вентиляция барабана ниже.
    • Это также может быть неисправность уплотнения дверцы в машине с фронтальной загрузкой. Перейдите к разделу Уплотнение дверцы для выполнения дальнейших действий.
  • Протекает ли машина во время слива?
    • Это самый распространенный сбой, так как объем воды большой, и существует много мест, где могут возникнуть протечки из-за износа. Кроме того, ворс в воде может вызывать засоры, приводящие к протечкам.
    • Если протечка рядом с передней панелью, проверьте насос на герметичность. Также проверьте фильтры, расположенные спереди машины. Начните с раздела Насос и фильтр ниже.
    • Если протечка ближе к задней стенке, вероятно, проблема со сливным шлангом. Мы разберем эти варианты в разделе Сливной шланг ниже.
    • Проблема также может быть в засоре вашей домашней канализационной системы. В этом случае, скорее всего, будет самая большая лужа, а поверхность стены за машиной будет мокрой. Перейдите к разделу Сливной шланг для получения дополнительной информации.
Неисправности насоса и фильтра
Насос
Проблемы с насосом могут быть связаны со шлангами, трещинами или износом уплотнений.
  • Шланги могут сместиться на насосе, особенно если они держатся только на штуцерах. Если насос недавно меняли, это частая неисправность. Установите шланги на место и добавьте хомуты, если их нет. Убедитесь, что существующие хомуты затянуты. Некоторые сливные насосы (например, GE) имеют приклеенные шланги, и если их задели, вам может потребоваться приклеить их заново.
  • Проверьте корпус насоса на наличие трещин. Иногда корпус трескается, и один из способов проверить это — надавить на корпус и выходные отверстия насоса, пока он на месте. Еще лучше — снять его и тщательно осмотреть. Если есть возможность наблюдать за ним во время работы — это лучший вариант, особенно если вы предварительно всё вытерли насухо. Для этой проверки вам нужно будет включить воду. Это сложно сделать в машинах с фронтальной загрузкой. Возможно, стоит положить цветные тряпки или полотенца рядом с насосом, чтобы легче заметить протечку во время работы машины.
  • Уплотнения на некоторых насосах могут износиться, и насос будет протекать в месте выхода приводного вала.
  • Гибкий патрубок (шланг) от бака к насосу может быть поврежден или частично соскочить. Протечка будет значительной и почти непрерывной при работе машины. Вы можете нащупать воду, которая стекает сверху, поэтому обязательно всё вытрите насухо перед тестом.
Фильтр
Многие машины имеют фильтр, расположенный рядом с насосом, который имеет несколько уплотнений, способных протекать.
  • Как и у насоса, к фильтру подсоединены шланги, которые могут соскочить или треснуть. Если найдете треснувшие шланги, замените их.
  • Если есть отдельный сливной шланг для удаления остатков воды, он также является источником протечек, особенно если заглушка шланга износилась. Проверьте плотность прилегания заглушки, при необходимости замените её.
  • Протечки также могут возникнуть после чистки фильтра, если он был установлен неправильно. Снимите и установите фильтр заново, убедившись, что он встал на место до конца.
  • Проверьте корпус фильтра и крышку на наличие трещин; если они есть — замените их.
Засор сливного шланга
Если вы здесь, потому что симптомы указывают на проблему со сливным шлангом, проверьте следующее:
  • Проверьте шланг на наличие засоров, особенно после антисифонного клапана, который обычно расположен на задней перегородке (панели) машины. В некоторых машинах их нет, или есть просто приподнятый участок шланга внутри машины.
  • Проверьте сливной шланг на трещины. Некоторые шланги сделаны из гофрированного пластика, а не из резины, и могут быть повреждены или треснуть. Растяните и погните шланг, внимательно осматривая его.
  • В домашней канализации может быть засор или частичное засорение, из-за чего она начнет переполняться, когда насос начнет откачивать воду. Поскольку поток из насоса довольно быстрый, частично засоренная труба может не успевать принимать воду и переливаться там, где в нее вставлен сливной шланг. Стена рядом со сливной трубой также может быть влажной. Если видите эти признаки, очистите канализацию от засоров и повторите тест.
Переполнение
Стиральная машина может страдать от избытка воды, когда она слишком сильно наполняется. При переполнении вода легче находит путь наружу. Вам нужно будет внимательно наблюдать и проверить, можно ли контролировать уровень воды в машине. Включите воду, чтобы начать.
  • В машинах с вертикальной загрузкой это несложно: достаточно открыть крышку и проверить уровень.
    • Возможно, придется отключить машину от сети, чтобы она не начала откачивать воду до того, как вы откроете крышку.
    • Машины с вертикальной загрузкой и активатором иногда могут разбрызгивать воду настолько сильно, что она выплескивается из бака на пол.
    • Также слишком много моющего средства может привести к образованию пены, которая вытекает на пол.
  • Во многих машинах с фронтальной загрузкой уровень воды можно увидеть через переднюю дверцу, которая обычно прозрачна. Также они не позволяют открыть дверцу, пока машина не почувствует, что бак пуст, или пока уровень воды не станет достаточно низким.
  • Для проверки сначала осмотрите трубку, ведущую к переключателю/датчику уровня воды. Убедитесь, что она не засорена. Вы можете прочистить ее, продув. Если продуть не получается, снимите ее и либо прочистите, либо замените.
  • Также убедитесь, что реле давления или датчик работают правильно. При продувке воздуха в датчик он должен щелкать; давления легких достаточно. Некоторые из них могут регулироваться. Если щелчка нет — замените датчик.
  • Ряд машин с фронтальной загрузкой используют устройство, которое меняет частоту резонансного контура с помощью перемещения катушек мембраной. В нем нет контактов (поэтому нет щелчка), и оно очень надежно. Обычно его можно проверить, переведя вашу модель машины в диагностический режим.
Неисправность уплотнения бака
В машине с вертикальной загрузкой протекающее уплотнение бака — это серьезная проблема, так как оно не только вызывает значительную протечку, но и приводит к коррозии системы привода, расположенной под ним. Замена уплотнения бака — задача довольно сложная, но выполнимая.
  • Подсказкой будет линия брызг или капель воды на внутренней стороне стиральной машины примерно на уровне дна барабана.
  • Протечка также может проявляться под центром бака при более медленном вращении приводного вала.
  • Если наблюдаете эти признаки, стоит попробовать запустить машину, сняв часть панелей корпуса, чтобы увидеть протечку напрямую. Вам нужно убедиться, в чем именно причина, прежде чем начинать ремонт. Включите воду и дайте машине поработать. Если увидите течь — замените уплотнение.
Внутренние протечки
Существует два основных источника внутренних протечек, помимо тех, что мы уже рассмотрели (насос, сливной шланг и фильтр). Это дозатор моющих средств с сопутствующими шлангами и электромагнитный клапан подачи воды. Вам потребуется запустить машину с водой, поэтому включите подачу воды.
Повреждение дозатора моющих средств
В стиральных машинах с фронтальной загрузкой дозатор обычно расположен на передней панели, либо в небольшом лотке, либо под подвижной крышкой. В машинах с вертикальной загрузкой дозаторы представляют собой чашечки, расположенные в верхней части машины под крышкой, либо это может быть выдвижной лоток, обычно также под крышкой.
  • Дозатор может быть поврежден или треснут, и будет протекать, когда через него проходит вода при добавлении средства в стирку. Если он треснул — замените его.
  • Это может происходить во время наполнения или во время цикла стирки.
    • Наблюдайте за работой машин с фронтальной загрузкой со снятой верхней крышкой. Машины с вертикальной загрузкой можно наблюдать со снятой передней панелью. Чтобы избежать удара током, не касайтесь внутренних деталей работающей машины. Смотрите и слушайте, где течет.
    • Ощупывание дозатора и пространства под ним при отключенной от сети машине (отсутствие риска удара током) поможет найти протечку.
  • Шланги от дозатора к барабану или баку также могут частично засориться, из-за чего дозатор начнет переполняться.
    • Если видите переполнение, снимите шланги и полностью прочистите их. Затем подсоедините обратно. Протестируйте машину.
    • Остатки моющего средства и кондиционера для белья могут образовывать отложения, блокирующие шланг (также туда могут попасть мелкие предметы, оброненные маленькими детьми).
  • Шланги от дозатора к баку или барабану могут соскочить, что вызовет значительную протечку. Присоедините шланг обратно, если это возможно, обязательно проверив дозатор, бак или барабан на наличие повреждений, которые могли привести к ослаблению крепления шланга.
  • Шланги, ведущие к дозатору, могут быть присоединены неправильно или треснуть. Визуальный осмотр — самый простой способ заметить это. Если обнаружили протечку, установите причину и закрепите или замените шланг.
Трещина в электромагнитном клапане
Электромагнитный клапан и подсоединенные к нему шланги могут протекать. Поскольку вода обычно подается из клапана в дозатор моющих средств, вы, скорее всего, уже проверили эти шланги.
Сам клапан может протекать из-за неправильно установленных шлангов или трещин в корпусе или выходных патрубках. Перетянутый хомут может повредить пластиковые части (именно поэтому в таких узлах так популярны пружинные хомуты). Иногда уплотнение может выйти из строя рядом с катушками, поэтому проверяйте тщательно.
Неисправный шланг вентиляции
Проверьте состояние всех шлангов вентиляции, присоединенных к барабану машины. Ищите трещины или разрывы. Убедитесь, что они надежно закреплены, хомуты плотно затянуты, а порты на барабане и вентиляционном отверстии не повреждены.
Неисправность уплотнения дверцы
Это встречается исключительно в машинах с фронтальной загрузкой и может проявляться по-разному.
  • Уплотнение могло сместиться со своего места, что приведет к протечке.
  • Уплотнение загрязнилось, что мешает ему плотно прилегать.
  • Уплотнение повреждено или проколото, что также вызывает протечку.
Вы можете обнаружить признаки неисправности уплотнения дверцы, прежде всего, по месту появления воды — оно будет рядом с передней частью машины. Особенно в случае проколов, расположение отложений поможет вам точно определить место протечки.
  • Тщательно очистите уплотнение, особенно те части, которые контактируют с дверцей.
  • Во время чистки проверьте, правильно ли установлено уплотнение, не перекручено ли оно и хорошо ли сидит в пазу.
  • После того как проверили правильность установки, растяните уплотнение и осмотрите его на предмет разрывов или проколов. Если найдете повреждение — замените уплотнение.
Неисправность вентиляции барабана
Вентиляция барабана может включать клапан, позволяющий воздуху циркулировать в барабан и из него. Она может протекать, если клапан заклинило, если используется неподходящее моющее средство, используется слишком много средства или машина установлена не по уровню. Если машина протекает из заднего вентиляционного отверстия, проверьте следующее:
  • Убедитесь, что используете моющее средство типа HE. Обычное средство создает слишком много пены, избыток которой часто вытекает через вентиляцию. Используйте правильное средство.
  • Слишком много моющего средства (даже типа HE) может дать тот же эффект, что и обычное средство. Обязательно следуйте рекомендациям производителя.
  • Убедитесь, что машина установлена ровно. В руководстве по эксплуатации должны быть инструкции по проверке этого параметра.
  • Если вы проверили эти причины, выполните еще одну проверку: снимите вентиляционный патрубок с барабана и проверьте клапан, расположенный там (в некоторых моделях). Если он заклинил в открытом положении, это может вызывать протечку. Также убедитесь, что патрубки не порваны и не повреждены, так как это также ведет к протечке.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
8 Комментариев
Why is my washing machine stopping when heating, making the electricity life button stop, but it works perfectly with the cold wash?
No leaking is visible
mrs.iacono - Ответить Поделиться
у вас неисправен тэн , это нагревательный элемент, из за этого происходит замыкание , и машина выключается , замените тэн и все будет работать штатно
Юлик Хогвортс - Ответить Поделиться
Porque minha máquina vaza qdo está funcionando
Marcos Aparecido Baltazar - Ответить Поделиться
Tenho uma máquina de lavar da Brastemp a máquina está vazando quando ela enche o que fazer ?
Viviane Rodrigues - Ответить Поделиться
It works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
I work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Al -Gharabat, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work was working, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Washing works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
The washing machine works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Nabil - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 52
За последние 7 дней: 321
За последние 30 дней: 1,175
За все время: 28,593
