Основные сведения
  1. Выключите консоль: Если ваш Xbox горячий на ощупь или выключился из-за перегрева, выключите его и отсоедините от сети. Дайте ему время остыть, прежде чем переходить к другим действиям.
  2. Проверьте размещение консоли: Убедитесь, что Xbox находится в хорошо проветриваемом месте. Для правильной циркуляции воздуха со всех сторон консоли должно быть не менее 10–15 см свободного пространства. Не ставьте её в закрытые места, например, в тумбы или шкафы, и убедитесь, что рядом нет источников тепла.
  3. Держите Xbox подальше от источников тепла: Чтобы Xbox охлаждался, он должен находиться в месте, где температура окружающего воздуха не меняется слишком резко. Идеальная температура в помещении для Xbox составляет от +5 °C до +35 °C.
  4. Полностью перезапустите консоль: Если одновременно запущено несколько приложений или игр, Xbox может потреблять больше ресурсов, из-за чего система нагревается сильнее обычного. Кроме того, это устранит любые скрытые программные ошибки.
Проблемы, вызванные некачественными аксессуарами
Решение: проверяйте аксессуары по одному
Некачественные или сторонние аксессуары могут не обеспечивать питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые сторонние вентиляторы для Xbox могут вызывать перегрев, так как они направляют поток воздуха не туда, куда нужно.
  • Отсоедините все подключенные аксессуары, включая внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные устройства. Затем проверьте, осталась ли проблема с перегревом Xbox.
  • Протестируйте аксессуары, если проблема устранена. Если консоль больше не перегревается, попробуйте подключать аксессуары по одному, чтобы выяснить, не вызывает ли проблему конкретное устройство. Если это так, рекомендуем ознакомиться с обширным разделом iFixit об аксессуарах для Xbox.
Скопление пыли
Решение: очистите систему
Забитые вентиляционные отверстия и скопление пыли внутри — частые причины перегрева. Регулярно проверяйте вентиляционные отверстия консоли, чтобы убедиться, что ничто их не перекрывает.
  • Используйте баллон со сжатым воздухом или более экологичную альтернативу, чтобы выдуть пыль из вентиляционных отверстий, и протрите корпус консоли салфеткой из микрофибры.
  • Если пыль скопилась внутри, необходимо разобрать консоль и очистить её.
  • Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox вращается свободно и на нем нет мусора.
Чрезмерное использование
Решение: давайте консоли отдохнуть
Если вы часто пользуетесь консолью, проблема может быть вызвана перегрузкой системы. Необходимо делать перерывы, чтобы консоль успевала остыть перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играли долгое время, сделайте перерыв, чтобы дать консоли остыть.
  • Пожалуйста, выключайте консоль во время перерывов, чтобы она охлаждалась эффективнее. Идеально, если вы подождете час, пока она полностью остынет.
Повреждение внутренних компонентов
Решение: откройте консоль и осмотрите компоненты
Если проблемы с консолью не прекращаются, попробуйте открыть её и проверить на наличие потенциальных внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформаций: Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox правильно установлен в корпусе, подключен к центральному шасси и получает питание. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Осмотрите радиатор Xbox на предмет скопления пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чистые и на них нет мусора. В Xbox 360 установлены два радиатора: один для основного процессора (CPU), другой для графического процессора (GPU).
  • Замените термопасту под радиатором. Большинство термопаст со временем теряют эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. Если консоль у вас давно, подумайте о замене термопасты.
  • Тщательно осмотрите платы консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные компоненты, скорее всего, потребуется замена неисправной платы.
Об авторе
Джейк Менерт
Я увлечен ремонтом техники и имею более чем шестилетний практический опыт работы. Я много работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook, а также занимался ремонтом игровых консолей, включая Xbox, PlayStation и контроллеры Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания кассовых систем в крупном тематическом парке, где я развил навыки диагностики аппаратных проблем. Сейчас я применяю свои знания в образовательной сфере, занимаясь всем: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до устранения неполадок в работе сетей. Имею сертификаты в области администрирования сетей, кибербезопасности и степень бакалавра в области информатики.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 849 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 221
За все время: 3,061
