Если вы пытаетесь вставить диск с любимой игрой в свой Xbox One, но консоль его не затягивает, вы открыли нужную страницу. Читайте дальше, чтобы узнать, как решить проблему и вернуться к игре.
Основные действия
  1. Перезагрузка консоли по питанию: Выполнение перезагрузки по питанию должно быть первым шагом при диагностике любого электронного устройства. Выключите Xbox One, отсоединив его от источника питания, и подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова включить.
  2. Проверьте, есть ли в приводе диск: Xbox One не примет диск, если один из них уже находится внутри. Нажмите кнопку извлечения, чтобы вынуть диск. Если диск внутри, но кнопка извлечения не работает, обратитесь к странице Привод не извлекает диск за дополнительными инструкциями по извлечению застрявшего диска.
  3. Очистите привод дисков: Проверьте, нет ли внутри слота привода посторонних предметов или мусора, которые могут препятствовать вставке диска. Если вы видите загрязнения, используйте баллон со сжатым воздухом или аналогичный продукт, чтобы выдуть пыль или мусор. Старайтесь направлять струю воздуха под углом, чтобы вытолкнуть пыль наружу, а не загнать ее глубже в устройство.
  4. Проверьте диск: Убедитесь, что диск, который вы вставляете, чист и не имеет царапин или повреждений. Если диск поврежден или загрязнен, консоль будет испытывать трудности с его чтением. При необходимости попробуйте использовать другой диск, чтобы понять, сохраняется ли проблема с исправным носителем.
Устаревшее программное обеспечение
Иногда устаревшие системные файлы могут вызывать проблемы с функциональностью вашего Xbox. Важно следить за тем, чтобы на вашем Xbox были установлены последние обновления системы для корректной работы ПО.
  • Перейдите в Настройки > Система > Обновления и загрузки и проверьте наличие доступных обновлений.
Повреждение системных файлов
Периодически могут возникать проблемы, связанные с повреждением системных файлов. В таком случае необходимо выполнить сброс настроек консоли до заводских.
Выполнение этих шагов сбросит настройки консоли и удалит локальные сохраненные данные. Обязательно создайте резервную копию сохраненных игровых данных на внешнем накопителе.
Сброс настроек консоли через системное меню
  1. Включите систему и нажмите кнопку Xbox на контроллере.
  2. Выберите Профиль и система > Настройки > Система > Информация о консоли.
  3. Выберите Сброс настроек консоли.
  4. Выберите нужный вариант сброса: первый вариант — Сброс и удаление всего. Этот полный сброс удалит все данные с вашего Xbox. Или выберите Сброс и сохранение моих игр и приложений. Этот частичный сброс не удалит ваши игры и игровые данные (полезно, если вы не можете создать резервную копию данных).
Сброс настроек консоли через USB-накопитель
  1. Вставьте USB-накопитель в ваш ПК.
  2. Откройте «Проводник».
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на ваш USB-накопитель в левом окне и выберите Форматировать.
  4. В меню файловой системы выберите NTFS.
  5. Нажмите Начать. Не извлекайте USB-накопитель.
Оставьте USB-накопитель подключенным и выполните следующие действия, чтобы получить файл сброса.
  1. Скачайте заархивированный файл восстановления с сайта Microsoft.
  2. После завершения загрузки файл будет сжат. Извлеките все содержимое файла.
  3. Откройте разархивированную папку и скопируйте файл $SystemUpdate на USB-накопитель.
  4. Извлеките USB-накопитель из ПК и вставьте его в Xbox.
  5. Отсоедините кабель Ethernet от Xbox One, если используете проводное подключение.
  6. Выключите консоль и отсоедините её от питания.
  7. Подождите 30 секунд, затем подключите питание снова.
  8. Вставьте флеш-накопитель в порт USB на передней панели Xbox.
  9. Нажмите и удерживайте кнопки «Pair» (сопряжение) и «Eject» (извлечение) на консоли. Затем включите консоль.
  10. Удерживайте кнопки Pair и Eject в течение 10–15 секунд.
  11. Слушайте два звуковых сигнала включения с интервалом в несколько секунд. Как только услышите их, отпустите кнопки Pair и Eject. Если через 15 секунд вы не услышали два звуковых сигнала включения, процесс не удался, и вам следует начать с шага 6.
  12. Как только консоль перезагрузится и появится руководство по настройке цифровой среды, извлеките флеш-накопитель и следуйте инструкциям по сбросу Xbox One.
Повреждение оборудования
Если ничего не помогает, проблема может быть вызвана повреждением внутреннего компонента.
Неисправность привода дисков
Проблемы с приводом или другими внутренними компонентами могут привести к трудностям при приеме дисков.
  1. Прислушайтесь к необычным звукам при попытке вставить диск. Скрежет или щелчки могут указывать на механическую неисправность.
  2. Аккуратно потрясите Xbox One, чтобы проверить, нет ли внутри привода незакрепленных предметов. Если вы слышите дребезжание, возможно, внутри есть отошедшие компоненты.
  3. Если после очистки привод продолжает издавать щелчки или скрежет, его следует заменить, что можно сделать с помощью этого пошагового руководства.
Повреждение материнской платы
При осмотре внутренних компонентов консоли проверьте материнскую плату на наличие повреждений. Незначительные дефекты материнской платы могут вызвать серьезные проблемы с производительностью вашей консоли.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на наличие признаков горения или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите видимые повреждения, такие как следы горения или физически поврежденные детали, поврежденная плата, скорее всего, подлежит замене. Если повреждена плата, вам потребуется заменить материнскую плату и привод дисков, так как они являются спаренными компонентами.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 500 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 248
За всё время: 5,382
