Основные сведения
  1. Перезагрузка: выключите Xbox One, отсоедините кабель питания и подождите 10 секунд, прежде чем подключать его снова. Включите консоль и проверьте, осталась ли проблема.
  2. Проверьте вентиляционные отверстия консоли на наличие препятствий: убедитесь, что посторонние предметы не перекрывают вентиляционные отверстия Xbox One. Со временем внутри могут скапливаться пыль и мусор, которые мешают работе вентилятора. Убедитесь, что внешняя поверхность консоли чистая, а вентиляционные отверстия не забиты.
  3. Прислушайтесь к работе вентилятора охлаждения консоли: при запуске консоли прислушайтесь, гудит ли внутренний вентилятор охлаждения. Это поможет понять, получает ли он питание. Если вы не слышите, как вентилятор вращается или пытается начать вращение, возможно, вам нужно перейти к разделу Неисправный вентилятор.
  4. Обеспечьте консоли подходящие условия: если консоль нагревается, а вентилятор вращается свободно, убедитесь, что она не стоит рядом с источниками тепла, которые могут нагревать окружающий воздух. Идеальная температура воздуха для работы консоли составляет от +5ºC до +35ºC.
Засорение вентиляционного отверстия
Если Xbox работал в пыльном помещении, скопившийся мусор может блокировать вращение вентилятора.
  • Не размещайте консоль в замкнутых пространствах или на поверхностях, препятствующих прохождению воздуха. Это касается полок шкафов и мягких материалов, таких как ковры. Оставляйте 10–15 см свободного пространства между вентиляционными отверстиями консоли и любыми предметами.
  • Очистите внутренний вентилятор охлаждения консоли. Если вы уже очистили внешнюю поверхность консоли, но проблема осталась, вы можете получить прямой доступ к вентилятору, воспользовавшись официальным руководством по чистке вентилятора (выполните шаги до шага 19, чтобы получить доступ к вентилятору).
Серьезный аппаратный сбой
Если вентилятор не работает при включении Xbox One или продолжает издавать посторонние шумы после очистки, скорее всего, проблема в одном из внутренних компонентов.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформаций. Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox правильно вращается в своем корпусе, подключен и получает питание от материнской платы. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый. Следуйте официальному руководству по замене вентилятора Xbox One.
  • Осмотрите радиатор Xbox на наличие скоплений пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чистые и не забиты мусором.
  • Замените термопасту под радиатором. Со временем большинство термопаст теряют эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. Замените термопасту, если система используется в течение длительного времени.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Разберите устройство и осмотрите материнскую плату. Ищите подгоревшие или поврежденные компоненты. Убедитесь, что все необходимые шлейфы и кабели подключены правильно.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 503 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 233
За все время: 8,409
