Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша Xbox One самопроизвольно отключается, зависает во время игры или выключается случайным образом при запуске, вы обратились по адресу. Читайте дальше, чтобы найти способы решения всех проблем, связанных с неожиданным отключением.
Неверные настройки
Если ваша Xbox неожиданно выключается после периода бездействия, возможно, вам нужно изменить настройки, чтобы она не выключалась автоматически:
1. Включите консоль и нажмите кнопку Xbox на геймпаде, чтобы перейти на главный экран.
2. Выберите пункт «Настройки» (Settings).
3. Выберите «Электропитание и запуск» (Power & startup), затем «Выключать через...» (Turn off after).
4. Выберите желаемый период бездействия, по истечении которого консоль будет автоматически отключаться.
Плохая вентиляция
Если ваша Xbox все равно неожиданно выключается, возможно, нарушена ее вентиляция. Если вы получили сообщение о плохой вентиляции консоли, вам следует:
1. Выключить консоль.
2. Подождать не менее часа.
3. Переместить консоль в хорошо проветриваемое место.
4. Перезапустить консоль.
Хорошо проветриваемое место — это место, где на консоли, под ней или в непосредственной близости от нее нет посторонних предметов. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны и обеспечивают хороший приток воздуха.
Неисправная розетка
Если ваша консоль неожиданно выключается во время использования или простоя, возможно, неисправна розетка или неправильно подключен кабель питания. Попробуйте подключить блок питания напрямую к другой розетке, минуя сетевой фильтр, и проверьте, плотно ли кабель вставлен в розетку и в саму консоль.
Неисправный блок питания
Если розетка подает питание, но консоль все равно не включается, проблема может быть в самом блоке питания. Проверьте индикатор на блоке питания: если он горит белым или оранжевым цветом, значит, блок питания работает исправно. Если индикатор не горит, отсоедините блок питания от сети, дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте подключить его снова. Если он по-прежнему не загорается, замените блок питания.
Другие проблемы
Дополнительную информацию и возможные решения см. в вики Xbox One самостоятельно выключается.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 503 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 115
За все время: 1,833
