Если ваша Xbox One выключается сама по себе — во время игры или вскоре после включения — вот самые частые причины и способы решения проблемы. (Если Xbox One совсем не включается, перейдите на страницу Xbox One не включается.)
Основные действия
Прежде чем приступать к сложным шагам по ремонту, попробуйте сначала выполнить базовую диагностику.
  • Перезагрузка консоли: Перезагрузка по питанию должна быть первым шагом при диагностике любого электронного устройства. Выключите Xbox One, отсоединив её от источника питания, и подождите не менее 10 секунд, прежде чем подключать обратно.
  • Проверка подключения питания: Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в консоль Xbox One и в розетку. Попробуйте использовать другую розетку, чтобы исключить вероятность ее неисправности.
  • Проверка на перегрев: Убедитесь, что Xbox One не перегревается. Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия и достаточно ли свободного пространства вокруг консоли для циркуляции воздуха. Перегрев может вызывать автоматическое отключение для предотвращения повреждения оборудования. Если это так, ознакомьтесь со страницей Устранение неполадок при перегреве Xbox One.
  • Осмотр блока питания: Проверьте кабель питания и блок питания на наличие повреждений. Посмотрите на индикатор блока питания: если он горит ровным белым или оранжевым светом, значит, блок питания работает исправно. Если индикатор не горит, отсоедините блок питания и дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте подключить снова; если индикатор по-прежнему не загорается, вам потребуется заменить блок питания.
Неверные настройки
Если ваша Xbox неожиданно выключается после периода бездействия, возможно, необходимо изменить настройки, чтобы она не отключалась автоматически:
1. Включите консоль и выберите пункт Настройки.
2. Выберите Электропитание и запуск.
3. Перейдите к двум последним опциям. Выберите Выключать через и установите желаемый период бездействия, по истечении которого консоль автоматически выключится.
Устаревшее программное обеспечение
Иногда устаревшие системные файлы могут вызывать проблемы в работе Xbox. Обновление системы необходимо для корректной работы программного обеспечения вашей консоли.
  • Перейдите в Настройки > Система > Обновления и загрузки и проверьте наличие доступных обновлений.
Повреждение системных файлов
Иногда проблемы могут возникать из-за повреждения системных файлов. В этом случае необходимо выполнить сброс настроек консоли до заводских.
Выполнение этих действий приведет к сбросу настроек консоли и удалению локальных сохраненных данных. Обязательно создайте резервную копию сохраненных игровых данных на внешнем накопителе.
Сброс настроек консоли через системное меню
  1. Включите систему и нажмите кнопку Xbox на контроллере.
  2. Выберите Профиль и система > Настройки > Система > Сведения о консоли.
  3. Выберите Сброс настроек консоли.
  4. Выберите нужный вариант сброса: первый вариант — Сбросить и удалить все. Этот полный сброс удалит все данные с вашей Xbox; или Сбросить и сохранить мои игры и приложения. Этот частичный сброс не удалит ваши игры или игровые данные (подойдет, если вы не можете создать резервную копию данных).
Сброс настроек консоли с помощью USB-флеш-накопителя
  1. Вставьте USB-накопитель в ваш компьютер.
  2. Откройте «Проводник».
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на ваш USB-накопитель в левом окне и выберите Форматировать.
  4. В меню «Файловая система» выберите NTFS.
  5. Нажмите Начать. Не извлекайте USB-накопитель.
Оставьте USB-накопитель подключенным и выполните следующие действия, чтобы получить файл сброса.
  1. Скачайте заархивированный файл восстановления с сайта Microsoft.
  2. После завершения загрузки файл будет сжат. Извлеките все содержимое файла.
  3. Откройте распакованную папку и скопируйте файл $SystemUpdate на USB-накопитель.
  4. Извлеките USB-накопитель из компьютера и вставьте его в Xbox.
  5. Если вы используете проводное подключение, отсоедините кабель Ethernet от вашей Xbox One.
  6. Выключите консоль и отсоедините её от сети питания.
  7. Подождите 30 секунд, а затем подключите её снова.
  8. Вставьте флеш-накопитель в порт USB на передней панели Xbox.
  9. Нажмите и удерживайте кнопки Pair (Сопряжение) и Eject (Извлечение) на консоли. Затем нажмите кнопку Xbox на консоли.
  10. Удерживайте кнопки Pair и Eject в течение 10–15 секунд.
  11. Дождитесь двух звуковых сигналов включения с интервалом в несколько секунд. Как только услышите их, отпустите кнопки Pair и Eject. Если вы не услышали два звуковых сигнала включения через 15 секунд, процесс завершился неудачей, и вам следует начать заново с шага 6.
  12. Когда консоль перезагрузится и появится руководство по настройке цифровой среды, извлеките флеш-накопитель и следуйте инструкциям для сброса вашей Xbox One.
Проблемы с внутренним оборудованием
Если ничего не помогает, возможно, причина кроется в повреждении внутреннего компонента.
Неисправный жесткий диск
Если консоль все еще включается, но вскоре выключается, возможно, вышел из строя жесткий диск.
  • Вы можете проверить это, заменив жесткий диск на заведомо исправный или новый при необходимости. После этого консоль должна загрузиться в меню устранения неполадок с кодом ошибки. Затем вам потребуется переустановить ОС.
Поврежденный вентилятор охлаждения
Прислушайтесь к работе консоли: вращается ли внутренний вентилятор охлаждения? Если вы не слышите звук вентилятора, велика вероятность, что он поврежден и его, вероятно, нужно заменить.
Поврежденная материнская плата
При осмотре внутренних компонентов консоли проверьте материнскую плату на наличие повреждений. Незначительные дефекты на материнской плате могут привести к серьезным проблемам с производительностью вашей консоли.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на предмет следов горения или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите видимые повреждения, такие как следы горения или физически поврежденные детали, неисправную плату, скорее всего, нужно заменить. К сожалению, вам придется заменить материнскую плату вместе с дисководом, так как это спаренные компоненты.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие страницы
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 892 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
51 Комментариев
Nothing I’ve read above works any other ideas of what it could be? My game is not hot or heating up if it doesn’t even stay on. It just shuts off repeatedly after the Xbox logo.
destinationz24 - Ответить Поделиться
I have gotten this problem as well.
Morgan Frandy - Ответить Поделиться
Have you tried a offline update ? or Hard drive failing
Kelly Moore - Ответить Поделиться
I have also gotten the same thing some times it won't Evan show the xbox logo
Albert eighnstine - Ответить Поделиться
My one loads up fine then after a period of time turns off & the power supply has a red light and won’t turn on. The power brick is brand new, would this be a overheating problem or a hard drive on the way out ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 219
За последние 30 дней: 884
За все время: 262,565
