Основы
  1. Проверьте систему на наличие доступных обновлений. Обновление системы гарантирует, что консоль получит необходимые исправления ошибок и улучшения, предотвращающие перегрев.
  2. Убедитесь, что вентиляция не перекрыта: Убедитесь, что у Xbox One есть надлежащая вентиляция. Следите за тем, чтобы никакие предметы не закрывали вентиляционные отверстия консоли. Разместите консоль на открытом пространстве для обеспечения достаточного притока воздуха. Убедитесь, что вокруг системы есть как минимум 10–15 см свободного пространства.
  3. Очистите вентиляцию: Скопление пыли может препятствовать потоку воздуха и способствовать перегреву. Аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентиляторы с помощью сжатого воздуха. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние компоненты.
  4. Держите Xbox вдали от источников тепла. Для охлаждения Xbox должен находиться в месте, где температура окружающего воздуха не меняется слишком резко. Идеальная комнатная температура для работы Xbox составляет от +5ºC до +35ºC.
Проблема с программным обеспечением
Если у вас одновременно запущено несколько приложений или игр, это может привести к повышенному расходу ресурсов Xbox, из-за чего система будет нагреваться сильнее обычного.
  • Закройте все приложения или игры в режиме привязки (Snap Mode). Закрытие всех приложений или игр в режиме привязки снижает нагрузку на систему и должно уменьшить объем выделяемого ею тепла.
    • Вы также можете полностью выключить систему, чтобы завершить работу всех потенциально проблемных приложений, вызывающих неисправность.
  • Проверьте настройки энергопотребления. Иногда проблема может быть связана с тем, как настроены параметры энергосбережения на вашей консоли. Попробуйте переключиться в энергосберегающий режим и посмотрите, продолжит ли Xbox перегреваться.
Проблема из-за низкокачественных аксессуаров
Некачественные аксессуары или аксессуары сторонних производителей могут не обеспечивать надлежащее питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые сторонние вентиляторы охлаждения могут иногда приводить к перегреву Xbox, поскольку они перенаправляют поток воздуха в неправильное место.
  • Отсоедините все подключенные аксессуары. Сюда относятся такие устройства, как внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные аксессуары. Проверьте ваш Xbox, сохраняется ли проблема.
  • Протестируйте ваши аксессуары, чтобы узнать, решена ли проблема. Если консоль больше не перегревается, попробуйте подключать аксессуары по одному, чтобы увидеть, возникает ли проблема при использовании конкретного аксессуара. Если это так, рекомендуем ознакомиться с обширным разделом iFixit, посвященным аксессуарам для Xbox.
Скопление пыли и мусора внутри
Даже если ваши вентиляционные отверстия чисты и на них нет пыли, проблема может заключаться в скоплении пыли и мусора внутри компонентов Xbox. В дополнение к шагам, описанным ниже, рекомендуем ознакомиться с руководством iFixit 'Замена вентилятора Xbox One', чтобы узнать, как добраться до вентилятора охлаждения.
  • Выключите консоль и отсоедините её от источника питания.
  • Используйте сжатый воздух или мягкую щетку, чтобы аккуратно очистить вентиляционные отверстия и вентилятор.
  • Убедитесь, что вентилятор чист и свободно вращается.
Проблема из-за чрезмерного использования
Если вы часто пользуетесь консолью, проблема может быть вызвана её перегрузкой. Необходимо делать перерывы, чтобы дать консоли остыть перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играли в течение длительного времени, делайте перерывы, чтобы консоль могла остыть.
  • Во время перерывов выключайте консоль, чтобы она охлаждалась эффективнее. Идеально будет подождать час, пока консоль остынет.
Проблема из-за повреждения внутренних компонентов
Если вы всё еще сталкиваетесь с проблемами в работе консоли, попробуйте открыть корпус Xbox One, чтобы проверить, нет ли возможных внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформаций. Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox правильно вращается в своем корпусе, подключен и получает питание от центрального шасси. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Осмотрите радиатор Xbox на предмет скопления пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чисты и на них нет мусора.
  • Замените термопасту под радиатором. Большинство термопаст со временем теряют свою эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. Подумайте о замене термопасты, если пользуетесь системой долгое время.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, поврежденную плату, скорее всего, нужно заменить. К сожалению, вам придется заменить материнскую плату вместе с дисководом, так как это спаренные компоненты.
Связанные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 287
За все время: 11,160
