Если ваш Xbox One не подает признаков жизни, попробуйте выполнить следующие действия (примерно в порядке от самых простых к более сложным). Если Xbox кратковременно включается, а затем без предупреждения выключается, см. вместо этого руководство Xbox One сам выключается.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что блок питания подключен к электрической розетке, а другой его конец надежно вставлен в консоль Xbox One.
Нет сигнала дисплея
Если индикатор «Xbox» на передней панели консоли горит, она не запустится, пока не обнаружит работающий дисплей. Проверьте подключение кабеля HDMI. Попробуйте сменить кабель или использовать другой разъем на телевизоре.
Неисправная розетка
Если Xbox по-прежнему не включается, попробуйте подключить его напрямую к другой розетке, не используя сетевой фильтр.
Сработал предохранитель встроенного блока питания
Поскольку консоль оснащена встроенным сетевым фильтром, подключать её к внешнему сетевому фильтру не рекомендуется. Если вы подключаете консоль через другой сетевой фильтр, она не может получить полную мощность, необходимую для оптимальной работы.
Чтобы сбросить настройки встроенного блока питания, выполните следующие действия:
  1. Отключите шнур питания от консоли.
  2. Подождите 10 секунд.
  3. Снова подключите шнур к консоли, а затем нажмите кнопку Xbox на передней панели консоли.
Если консоль включилась, значит, сброс питания сработал. Повторяйте этот шаг в будущем, если проблема возникнет снова.
Неисправный блок питания
Если розетка исправна, но консоль по-прежнему не включается, проблема может быть в самом блоке питания. Проверьте индикатор на блоке питания: если он горит непрерывным белым или оранжевым светом, значит, блок питания работает исправно. Если индикатор не горит, отключите блок питания от сети и дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте снова подключить его. Если он по-прежнему не загорается, замените блок питания.
Неисправная материнская плата
Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные компоненты, вероятно, поврежденную плату необходимо заменить. К сожалению, вам придется заменить как материнскую плату, так и дисковод, поскольку они являются связанными компонентами.
Вопросы, которые задают другие участники сообщества
Смежные страницы
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 474 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
44 Комментариев
Fan is not working
Redmon - Ответить Поделиться
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Ответить Поделиться
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Ответить Поделиться
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 158
За последние 30 дней: 758
За все время: 274,022
