Xbox One не включается
Передний индикатор состояния не горит, и/или Xbox One не включается.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что блок питания подключен к электрической розетке, а другой его конец правильно подсоединен к Xbox One.
Неисправная розетка
Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте подключить его напрямую к другой розетке, минуя сетевой фильтр.
Неисправный блок питания
Если розетка исправна, но консоль все равно не включается, проблема может быть в блоке питания. Проверьте индикатор на блоке питания; если он горит непрерывным белым или оранжевым светом, блок питания работает нормально. Если индикатор не горит, отсоедините блок питания от сети, дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте подключить снова. Если он все равно не загорается, блок питания нужно заменить.
Неисправная материнская плата
Если индикатор блока питания горит, но устройство не включается, проблема может быть в материнской плате. Если это так, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
Другие проблемы
Если проблема сохраняется, посетите вики-страницу Xbox One не включается для получения дополнительной информации.
Дисковод не принимает диск
Привод издает щелчки или скрежет, либо не принимает диск.
Неисправный дисковод
Если дисковод щелкает или издает скрежет, значит, он неисправен и его следует заменить.
Телевизор не показывает изображение
Xbox One включен, но экран телевизора остается черным, отображает статические помехи или синий цвет.
Кабель HDMI подключен не к тому порту
Если телевизор и Xbox правильно подключены и включены, но изображения нет, возможно, кабель HDMI вставлен в неправильный порт. Убедитесь, что кабель подключен к порту «HDMI OUT TO TV» на задней панели консоли. Также убедитесь, что кабель подключен к правильному входному порту на телевизоре.
Неисправный кабель HDMI
Если кабель HDMI подключен к правильному порту, но изображение на телевизоре отсутствует, возможно, проблема в самом кабеле, и его следует заменить.
Неверные настройки Xbox One
Если кабель исправен, но изображения нет, возможно, Xbox One настроен неправильно. Вам необходимо сбросить настройки дисплея:
1. Если в дисководе есть диск, извлеките его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Xbox в течение пяти секунд, чтобы выключить консоль.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Xbox и кнопку извлечения диска до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал консоли.
Примечание: После этого Xbox переключится в режим самого низкого разрешения. Если вы хотите изменить разрешение, выполните действия, описанные в разделе устранения неполадок «Телевизор не показывает в оптимальном разрешении».
Проблемы с телевизором
Если Xbox по-прежнему не подключается к телевизору, возможно, проблема в самом телевизоре.
Xbox One не подключается к интернету
Xbox One сообщает о невозможности подключения или постоянно теряет соединение.
Неисправность маршрутизатора
Если консоль не подключается к интернету, возможно, проблема в вашем маршрутизаторе. Следуйте инструкции производителя, чтобы сбросить настройки или перезагрузить маршрутизатор. Общий метод перезагрузки маршрутизатора:
1. Выключите свои устройства.
2. Выключите модем, затем маршрутизатор и отсоедините кабели питания.
3. Подождите 30 секунд.
4. Вставьте кабели питания обратно, но не включайте устройства.
5. Включите модем и подождите, пока индикаторы не перестанут мигать.
6. Включите маршрутизатор и подождите, пока индикаторы не перестанут мигать.
7. Включите свои устройства и проверьте интернет-соединение.
Повторное подключение через некоторое время
Если устройство по-прежнему не подключается после перезагрузки маршрутизатора, попробуйте подключиться к интернету через 1–2 часа.
Полная перезагрузка (Hard reset)
Если Xbox по-прежнему не подключается к интернету, выполните полную перезагрузку:
1. Когда Xbox включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, пока консоль не выключится.
2. Подождите 30 секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство.
3. Попробуйте подключиться к интернету.
Неисправная плата Wi-Fi
Если Xbox все еще не подключается к интернету, возможно, неисправна плата Wi-Fi, и вам потребуется заменить плату Wi-Fi.
Телевизор не отображает изображение в 720p или сообщает о неверных настройках.
Неверные настройки
Если телевизор отображает интерфейс Xbox, но не в лучшем разрешении, возможно, в настройках Xbox выбраны неверные параметры. Чтобы исправить это, нужно настроить параметры дисплея:
1. Нажмите кнопку Xbox на геймпаде, чтобы перейти на главный экран.
2. Нажмите кнопку Menu (Меню) и выберите «Настройки» (Settings).
3. В столбце настроек консоли выберите «Дисплей и звук» (Display & sound).
4. Выберите подходящие параметры дисплея и изображения для вашего телевизора.
Консоль неожиданно выключается
Консоль выключается во время игры или вскоре после включения.
Неверные настройки
Если Xbox неожиданно выключается после периода бездействия, возможно, вам нужно изменить настройки, чтобы он не выключался автоматически:
1. Включите консоль и нажмите кнопку Xbox на геймпаде, чтобы перейти на главный экран.
2. Выберите «Настройки» (Settings).
3. Выберите «Питание и запуск» (Power & startup), а затем «Отключение через» (Turn off after).
4. Укажите желаемое время бездействия, по истечении которого консоль автоматически выключится.
Плохая вентиляция
Если Xbox все равно выключается неожиданно, возможно, у него плохая вентиляция. Если вы получаете сообщение о том, что консоли недостаточно вентиляции, выполните следующие действия:
1. Выключите консоль.
2. Подождите не менее часа.
3. Перенесите консоль в хорошо проветриваемое место.
4. Перезапустите консоль.
Хорошо проветриваемое место — это то, где на консоли, под ней или в непосредственной близости от нее нет никаких предметов. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия не заблокированы и обеспечен хороший приток воздуха.
Неисправная розетка
Если консоль неожиданно выключается во время работы или бездействия, возможно, неисправна розетка или кабель питания подключен неправильно. Попробуйте подключить блок питания напрямую к другой розетке, минуя сетевой фильтр, и убедитесь, что кабель надежно вставлен в розетку и консоль.
Если розетка исправна, но консоль все равно выключается, проблема может быть в блоке питания. Проверьте индикатор на блоке питания; если он горит непрерывным белым или оранжевым светом, блок питания работает нормально. Если индикатор не горит, отсоедините блок питания от сети, дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте подключить снова. Если он все равно не загорается, блок питания нужно заменить.
Другие проблемы
Дополнительную информацию и возможные решения см. на вики-странице Xbox One сам выключается.
Дисковод не извлекает диск
Диск не выходит из дисковода или застрял наполовину.
Извлечение диска вручную
Если Xbox One не извлекает диск из привода, вы можете сделать это вручную с помощью обычной скрепки:
1. Выключите консоль и отсоедините кабель питания и все остальные кабели.
2. Разогните скрепку.
3. Найдите желтую наклейку за вентиляционными отверстиями на левой стороне консоли. Наклейка находится ближе к передней части Xbox, рядом с дисководом.
4. Найдите отверстие для извлечения диска рядом с желтой наклейкой и вставьте в него скрепку.
5. Диск должен немного выйти из привода, и вы сможете вытянуть его рукой до конца.
Убедитесь, что диск не загрязнен, не липкий и на нем нет наклеек, которые могут помешать его извлечению из консоли в будущем.
Если консоль часто не извлекает диски должным образом, а вы проверили, что диски чистые и должны выходить нормально, возможно, проблема в дисководе, и вы можете заменить дисковод.
Беспроводной геймпад не подключается или постоянно теряет соединение
Консоль сообщает, что геймпад не подключен, или он не реагирует на команды.
Севшие батарейки в геймпаде
Если геймпад не подключается к консоли или часто теряет соединение, возможно, вам нужно заменить батарейки в геймпаде или зарядить аккумулятор.
Примечание:
1. Если заряд батареек низкий, геймпад может работать частично, например, вибрация может не работать. Это функция геймпада для продления срока службы батареек; полная функциональность вернется после замены батареек или подзарядки аккумулятора.
2. При низком заряде геймпад может включиться на короткое время, но не продержится долго, пока батарейки не будут заменены или заряжены.
3. Ваш беспроводной геймпад будет работать как проводной, если подключить его к консоли с помощью кабеля USB — micro-USB. В таком режиме он может использоваться даже без батареек или аккумулятора.
Геймпад вне радиуса действия
Геймпады Xbox One рассчитаны на работу на расстоянии до 9,1 метра от консоли. Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния при использовании геймпада, иначе соединение может прерваться.
Примечание: Другие факторы, такие как стены или беспроводные помехи, также могут влиять на дальность действия.
Беспроводные помехи
Проверьте, нет ли поблизости других беспроводных устройств, например беспроводного телефона или Wi-Fi-роутера, а также нет ли металлических предметов (например, полок) между консолью и геймпадом. Эти объекты могут создавать помехи для беспроводного подключения геймпада к консоли.
К консоли подключено слишком много геймпадов
Если к Xbox One уже подключено восемь геймпадов, вы не сможете подключить еще один.
Если геймпад по-прежнему не подключается к Xbox One, выполните полную перезагрузку:
3. Проверьте, подключился ли геймпад к консоли.
Повторное подключение геймпада
Если геймпад все равно не подключается, попробуйте выполнить сопряжение с консолью еще раз:
1. Включите Xbox One и беспроводной геймпад.
2. Удерживайте кнопку беспроводного подключения в верхней части геймпада, пока кнопка Xbox не начнет мигать.
3. Отпустите кнопку, а затем нажмите и удерживайте ее снова. Индикатор на геймпаде должен загореться непрерывным светом, указывая на установление соединения с консолью.
Неисправный геймпад
Если один конкретный геймпад не подключается, а другие успешно подключаются к консоли, возможно, вам нужно заменить геймпад.
Если вы не можете подключить к своему Xbox One ни один геймпад, возможно, проблема в аппаратной части Xbox, и вы можете заменить плату Wi-Fi.
Вентилятор не работает
Вентилятор работает совершенно бесшумно или издает резкий скрежет.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не вращается при включении Xbox One, значит, он неисправен и его следует заменить.
5 способов решенияXbox One не включается
Передний индикатор не горит и/или Xbox One не подает признаков жизни.
Возможные причины: устройство не подключено к сети, неисправная розетка, неисправный блок питания, неисправная материнская плата или другие проблемы.
Просмотреть все причины и решения.
1 способ решенияXbox One не принимает диск
Возможная причина: неисправный дисковод.
4 способа решенияЧерный экран на Xbox One
Xbox One включен, но экран телевизора остается черным, отображает статику или синий цвет.
Возможные причины: кабель HDMI подключен не к тому порту, неисправный кабель HDMI, неверные настройки Xbox One или проблемы с ТВ.
4 способа решенияXbox One не подключается к интернету
Возможные причины: неисправность маршрутизатора, необходимость повторного подключения через некоторое время, полная перезагрузка или неисправная плата Wi-Fi.
2 способа решенияТелевизор не показывает в оптимальном разрешении
Телевизор не показывает в 720p или сообщает о неверных настройках.
Возможные причины: неверные настройки консоли или проблемы с настройками ТВ.
2 способа решенияKinect не сопрягается с консолью
Kinect не распознается консолью Xbox One.
Возможные причины: неисправный кабель Kinect или неисправный сенсор Kinect.
2 способа решенияXbox One издает скрежет
Xbox One издает громкий скрежет или щелчки.
Возможные причины: вентилятор или жесткий диск.
3 способа решенияДиск застрял в дисководе Xbox One
Консоль Xbox One не извлекает диск из привода.
Возможные причины: аппаратный сбой или неисправный дисковод.
5 способов решенияГеймпад не подключается
Геймпад не подключается или часто теряет соединение.
Возможные причины: низкий заряд батареи, слишком много подключенных геймпадов, помехи, неисправный геймпад или неисправная консоль.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 503 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
61 Комментариев
You are a genius! Thank you I have been pulling my hair out trying to get my xbox one working upstairs to use on spare tv temp.TYSM.
nikkiskae75 - Ответить Поделиться
Thank you so much you rule
KingDUBB SAVAGE - Ответить Поделиться
No picture of Xbox on TV. Have tried everything, even the 'eject' thing. Still no picture. Turned it on and off, still no picture. Xbox appears to be on with usual white ball light on front. Please help
Paul Lewis - Ответить Поделиться
I am going through the same thing
shawnjefferson71 - Ответить Поделиться
im having the same issue
abdulgilani - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 324
За все время: 261,460
