Контроллер не подключается к консоли
Я хочу управлять своей Xbox One, но контроллер отказывается подключаться или соединение постоянно прерывается.
Низкий уровень заряда батареек
Возможно, батарейки разряжены. При низком заряде мощность беспроводного сигнала контроллера может быть недостаточной для подключения к консоли. В этом случае замените батарейки в контроллере.
Помехи от другого беспроводного устройства
Причиной проблем с подключением может быть конфликт сигналов. Попробуйте выключить расположенные поблизости беспроводные устройства и снова подключить контроллер.
Подключено слишком много контроллеров
Убедитесь, что у вас подключено не более восьми контроллеров. Это максимально допустимое количество для консоли Xbox One.
Неактивность контроллера
Если вы оставили контроллер без использования более чем на пятнадцать минут, он может перестать реагировать. Возможно, потребуется включить его заново.
Контроллер вне зоны действия
Радиус действия сигнала контроллера Xbox One составляет 30 футов (9,1 метра). Убедитесь, что вы находитесь в пределах этой зоны.
Контроллер не синхронизирован
Если вы синхронизировали контроллер с другим устройством, его необходимо снова синхронизировать с консолью. Для этого включите Xbox One и удерживайте кнопку синхронизации на контроллере. Одновременно удерживайте кнопку синхронизации на консоли, пока индикатор на контроллере не начнет быстро мигать. Как только это произойдет, отпустите обе кнопки синхронизации. Через пять–десять секунд контроллер должен подключиться.
Если возникли проблемы, попробуйте временно выключить роутер.
Микрофон препятствует подключению
Некоторые пользователи сообщают, что контроллер не подключается, если к нему подсоединен микрофон гарнитуры. Если это ваш случай, отсоедините микрофон от контроллера и попробуйте подключиться снова. Подключите микрофон обратно после установки соединения. Возможно, потребуется повторно синхронизировать контроллер.
Контроллер не включается
Сколько бы раз я ни пытался подключить или синхронизировать контроллер, он не включается.
Возможно, батарейки разряжены. При низком заряде мощность беспроводного сигнала контроллера может быть недостаточной для подключения к консоли. Вам нужно заменить батарейки.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля. Чтобы проверить уровень заряда, нажмите кнопку Xbox и перейдите на главный экран — уровень заряда будет отображаться в правом нижнем углу.
Неисправный зарядный кабель
Ваш зарядный кабель может быть неисправен и вообще не заряжать контроллер. В этом случае вам придется купить новый кабель.
Залипание кнопок
Одна или несколько кнопок на контроллере возвращаются в исходное положение медленнее, чем обычно.
Скопление грязи
Внутри контроллера могло скопиться немного грязи или остатков сладких напитков. Вам стоит ознакомиться с нашим руководством по замене кнопок, чтобы получить доступ к кнопкам для их очистки или замены.
Неисправный мини-джойстик
Я не могу должным образом управлять своей Xbox One.
Скопление загрязнений
Ваш мини-джойстик может заедать или вращаться неправильно. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене мини-джойстика, чтобы получить доступ к мини-джойстикам для их очистки или замены.
Сломанные мини-джойстики
Возможно, вы слишком активно играли, и один или оба мини-джойстика погнулись или сломались. Посмотрите наше руководство по замене мини-джойстика, чтобы узнать, как быстро вернуться к полноценной игре.
Контроллер не вибрирует
Во время игры мой контроллер отказывается вибрировать.
Функция вибрации не включена
Убедитесь, что настройка вибрации включена. Это можно сделать в настройках игры, в которую вы играете.
Если заряд батареек низкий, контроллер может отключить вибрацию для экономии энергии. Замените батарейки или зарядите контроллер.
Вибрация может не поддерживаться игрой
Попробуйте использовать другой контроллер в этой же игре. Если контроллер по-прежнему не вибрирует, скорее всего, игра не поддерживает эту функцию.
Неисправен вибромотор
Если вы попробовали всё вышеперечисленное, а контроллер по-прежнему не вибрирует, возможно, проблема в вибромоторе. Готовьте отвертку, она понадобится вам для выполнения руководства по замене мотора триггера!
Richard
Участник с: 02/07/17
36 411 Репутация
Автор 11 руководств
2 Комментариев
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Ответить Поделиться
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За все время: 3,246
