Устранение неполадок беспроводного контроллера Xbox One 1697
Страница устранения неполадок беспроводного контроллера Xbox One.
Контроллер не подключается к консоли
«Я хочу управлять своей Xbox One, но контроллер не подключается или не держит соединение в течение длительного времени».
Низкий заряд батареи
Возможно, батареи почти разряжены. Если заряда недостаточно, уровень сигнала контроллера может быть слишком слабым для поддержания соединения с консолью. Вам необходимо заменить батареи.
Помехи от других беспроводных устройств
Причиной проблем с подключением могут быть конфликтующие сигналы. Попробуйте выключить соседние беспроводные устройства и повторно подключить контроллер.
Подключено слишком много контроллеров
Убедитесь, что вы не подключили более восьми контроллеров. Это ограничение консоли Xbox One.
Контроллер неактивен
Если вы оставили контроллер более чем на пятнадцать минут, а затем вернулись к нему и он не реагирует, возможно, его нужно включить снова.
Контроллер вне зоны действия
Радиус действия сигнала контроллера Xbox One составляет 30 футов (9,1 метра). Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния.
Контроллер не синхронизирован
Если вы синхронизировали контроллер с другим устройством, его нужно заново синхронизировать с консолью. Для этого включите Xbox One и удерживайте «кнопку синхронизации» на контроллере. Одновременно с этим удерживайте «кнопку синхронизации» на консоли, пока индикатор на контроллере не начнет быстро мигать. Как только это произойдет, отпустите кнопку синхронизации. Примерно через пять-десять секунд контроллер должен подключиться.
Наконец, выключите беспроводной маршрутизатор на несколько секунд, а затем снова включите его.
Микрофон препятствует подключению
Некоторые пользователи сообщают, что контроллер не подключается, когда в него вставлена гарнитура с микрофоном. Отключите микрофон и попробуйте подключиться снова. При необходимости, после установления соединения, вставьте микрофон обратно.
Контроллер не включается
«Сколько бы раз я ни пытался подключить или синхронизировать контроллер, он не включается».
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля. Чтобы узнать уровень заряда, нажмите кнопку Xbox для перехода на главный экран — заряд отображается в правом нижнем углу экрана.
Неисправен зарядный кабель
Ваш зарядный кабель может быть неисправен и не заряжать контроллер вовсе. В таком случае вам потребуется приобрести новый кабель.
Залипающие кнопки
«Одна или несколько кнопок на контроллере нажимаются медленнее, чем обычно».
Скопление грязи
Внутри контроллера могло скопиться небольшое количество грязи или остатки сладких напитков. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок, чтобы добраться до кнопок для их очистки или замены.
Неисправные стики
«Я не могу нормально управлять Xbox One».
Скопление остатков
Стики могут прилипать или вращаться некорректно. Изучите руководство Замена стиков, чтобы добраться до стиков, очистить или заменить их.
Сломанные стики
Возможно, вы играли слишком усердно, и один или оба стика погнулись или сломались. Изучите руководство Замена стиков, чтобы быстро вернуться к своим игровым привычкам.
Контроллер не вибрирует
«Во время игры контроллер не вибрирует».
Настройки вибрации не включены
Убедитесь, что настройки вибрации включены. Это можно сделать в настройках игры, в которую вы играете.
Если батареи почти разряжены, контроллер может отключать вибрацию для экономии заряда. Замените батареи или зарядите контроллер.
Вибрация может не поддерживаться в игре
Попробуйте использовать другой контроллер в этой же игре. Если контроллер все равно не вибрирует, скорее всего, игра не поддерживает эту функцию.
Неисправен вибромотор
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а контроллер по-прежнему не вибрирует, возможно, проблема в вибромоторах. Возьмите отвертку, вам понадобится руководство Замена вибромотора триггера.
0 Комментариев
