Представьте: вечер видеоигр, напряженный момент матча. Вы готовы сделать ход, но управление постоянно уводит персонажа влево, даже если вы ни к чему не прикасаетесь. Вы хотели замереть на месте, но ваш игровой аватар сам вышел на линию огня врага — и БАЦ. Игра окончена. Друзья вряд ли поверят, что дело в контроллере, но поверьте нам — вы не одиноки.
Независимо от того, залипает у вас джойстик или «ведет» в сторону, способы решения проблемы будут во многом одинаковы. Скорее всего, это проще, чем кажется.
Если на вашем беспроводном контроллере Xbox One залипают или сломаны кнопки, перейдите на страницу проблем с залипанием или поломкой кнопок беспроводного контроллера Xbox One.
Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Перезагрузите консоль. Выключение Xbox или компьютера (если вы используете контроллер с ПК) даст тот же результат. Это сбросит все запущенные процессы и может устранить незначительные программные ошибки.
  • Очистите контроллер. Сначала протрите внешние загрязнения влажной тканью. Используйте 90% изопропиловый спирт и ватную палочку, чтобы очистить область вокруг основания стика. Это должно удалить частицы грязи с поверхности, препятствующие полному ходу джойстика.
  • Подтвердите проблему. Подключите контроллер к компьютеру и воспользуйтесь тестером, чтобы проверить сигналы, которые получает устройство. Он визуально показывает, как именно контроллер считывает ваши действия. Если джойстик «ведет», вы это сразу увидите. Это также полезно после ремонта, чтобы проверить результат!
Устаревшее программное обеспечение или прошивка
По мере обнаружения ошибок или неэффективности в работе Xbox, Microsoft выпускает исправления через обновления. Обновления могут устранить множество проблем, включая производительность контроллера.
  • Обновите прошивку контроллера. Это наиболее вероятный способ программного устранения проблем, связанных именно с контроллером.
    1. Откройте приложение «Параметры» на Xbox.
    2. Перейдите в Устройства и подключения > Аксессуары.
    3. В появившемся меню выберите кнопку ... под контроллером, чтобы открыть дополнительные параметры.
    4. Обновления — это первый пункт в списке на следующем экране. Если обновление доступно, система предложит его установить.
    5. Примите обновление и протестируйте контроллер после его завершения.
  • Если проблема сохраняется, обновите системное ПО консоли Xbox One. Оно управляет работой всей консоли в целом, а не только контроллера. В некоторых случаях более новая версия прошивки может исправить ошибку обработки входящих сигналов.
    1. Откройте Параметры и выберите Система (или Профиль и система).
    2. Выберите кнопку Обновления, чтобы проверить наличие обновлений.
    3. Если обновление доступно, выберите Обновить консоль, а затем Обновить через интернет.
  • Наконец, обновите игры, в которых заметно «дрейфование» стика. Во многих играх есть настройки чувствительности ввода или другие параметры контроллера.
    1. Найдите нужную игру.
    2. Выбрав её, нажмите кнопку «Меню» на контроллере (с тремя параллельными линиями).
    3. Выберите «Управление игрой и дополнениями» в появившемся меню.
    4. На следующем экране будет доступна опция обновления.
Неверные настройки
Не все геймеры используют контроллеры одинаково и имеют одинаковые предпочтения. Microsoft и другие разработчики предусматривают настройки конфигурации, чтобы учесть это.
  • Если стик ведет себя не так, как вы хотите, некоторые параметры можно настроить в меню «Параметры». Возможности ограничены: в основном это привязка кнопок или стандартное поведение (например, инверсия осей).
    1. В меню «Параметры» перейдите в Устройства и подключения > Аксессуары.
    2. Нажмите кнопку Настроить.
    3. Если вы сейчас не используете профиль «По умолчанию», выберите его и протестируйте снова.
    4. Если вы используете профиль по умолчанию, создайте новый профиль, чтобы увидеть доступные параметры для вашего контроллера. Контроллеры Elite позволяют настраивать чувствительность стиков, что может существенно повлиять на производительность.
  • Если проблема возникает только в конкретной игре, проверьте настройки контроллера в самой игре. Часто можно отрегулировать чувствительность джойстика или даже «мертвую зону» (область джойстика, в которой ввод не считывается), чтобы избавиться от «дрейфа».
Внутренние загрязнения
Любой геймер знает, что со временем контроллер становится довольно грязным — что бы вы ни делали. Хотя внутренние механизмы защищены от большинства загрязнений, полностью избежать их попадания внутрь невозможно. Тщательная очистка механизма джойстика может вернуть его в строй.
  1. Начните с очистки внешних поверхностей, если вы еще этого не сделали. Мусор может блокировать возврат стика в нейтральное положение. Возможно, достаточно будет влажной ткани и немного усилий.
  2. Воспользуйтесь руководством по замене накладки стика, чтобы получить доступ к внутреннему механизму. Очистите корпус от грязи, которая была недоступна ранее. Ватная палочка со спиртом или зубочистка помогут добраться до труднодоступных мест.
  3. Если это не помогло, снимите накладку джойстика и впрысните немного очистителя для электроники внутрь механизма. Идеально подойдет средство, не оставляющее следов (например, BW-100).
  4. Подвигайте стик во всех направлениях, чтобы распределить очиститель. Это заставит внутренние части джойстика двигаться и удалит коррозию или грязь в процессе.
    • Если вы не хотите разбирать контроллер, можете попробовать метод без разборки, но такая очистка эффективнее при прямом доступе.
    • Альтернативный вариант — радикальный: очистить внутреннюю часть стика вручную. В процессе возможны повреждения, так как придется изгибать детали для доступа к компонентам. Действуйте на свой страх и риск.
Износ стиков
В конечном счете, очистка может быть лишь временным решением. Чтобы понять почему, нужно знать принцип их работы. Аналоговые джойстики имеют ограниченный срок службы. При наклоне стика маленькие контактные щетки перемещаются по резистивной площадке. Положение этих щеток создает разницу выходного напряжения, которую Xbox интерпретирует как направление.
Со временем резистивный материал стирается. Это меняет поведение стиков. Напряжение перестает соответствовать ожидаемому, и ваш персонаж может начать медленно идти навстречу своей гибели, вместо того чтобы стоять на месте. Эрозия может стать настолько сильной, что резистивный слой сотрется до дыр. Только представьте, сколько раз вы двигаете джойстик всего за час игры!
  • Единственный способ решить проблему износа джойстика — это полная замена ваших стиков.
  • Этот ремонт требует навыков пайки (и выпайки). Но если вы готовы к трудностям, это под силу даже новичку.
  • Для менее сложного ремонта можно заменить всю плату, на которой установлены стики. Поскольку новые платы обычно не продаются, это не всегда эффективное решение: купленные б/у стики уже могут быть изношены.
  • Рассмотрите возможность использования джойстиков на датчиках Холла. Они используют магниты для создания тех же перепадов напряжения, что и стандартные джойстики. Бесконтактный принцип работы означает, что они прослужат намного дольше, они точнее, да и сама технология — это просто круто!
Неисправность печатной платы
Если проблемы сохраняются даже после очистки или замены джойстиков, это может указывать на неисправность платы. Обычно это связано с попаданием жидкости, но может возникнуть и без видимых причин.
  • Осмотрите внутренности контроллера, уделяя внимание печатным платам. Проверьте, нет ли изогнутых или сгоревших компонентов, либо зеленого налета, который остается после воздействия жидкости. Удалите коррозию с помощью изопропилового спирта и ватной палочки (или старой зубной щетки для более стойкой грязи).
  • Возможно, удастся найти сменные платы для установки в корпус. Потребуется небольшая пайка, но с ней справятся базовый паяльник и позитивный настрой.
  • В контроллере Xbox One есть микропроцессор, обрабатывающий входные данные. Вы можете попытаться устранить повреждения этого чипа или цепей питания, если обладаете навыками пайки мелких компонентов поверхностного монтажа.
  • Ремонт печатных плат — задача более сложная, чем под силу обычному мастеру, поэтому действуйте осторожно или обратитесь к профессионалам. Возможно, в случаях повреждения платы лучше заменить контроллер целиком, так как стоимость ремонта может превысить стоимость нового устройства.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Дополнительные ресурсы
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
5 Комментариев
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Ответить Поделиться
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Ответить Поделиться
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Ответить Поделиться
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Ответить Поделиться
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 403
За все время: 88,093
