Основные сведения
  1. Выключите консоль: Если ваш Xbox стал горячим на ощупь или выключился из-за перегрева, выключите его и отсоедините от сети. Дайте устройству остыть, прежде чем переходить к следующим шагам.
  2. Проверьте размещение консоли: Убедитесь, что ваш Xbox находится в хорошо проветриваемом месте. Для нормальной циркуляции воздуха вокруг консоли должно быть не менее 10–15 см свободного пространства со всех сторон. Не ставьте консоль в закрытые ниши, например, в тумбы или шкафы, и держите её подальше от источников тепла.
  3. Держите Xbox подальше от источников тепла: Чтобы консоль могла остыть, она должна находиться в помещении с относительно стабильной температурой воздуха. Оптимальная температура в комнате для работы Xbox составляет от +5 °C до +35 °C.
  4. Полностью перезагрузите консоль: Если одновременно запущено много приложений или игр, консоль может потреблять больше ресурсов, из-за чего система нагревается сильнее обычного. Кроме того, это поможет устранить возможные программные сбои.
Проблемы из-за некачественных аксессуаров
Решение: тестируйте аксессуары по одному
Некачественные или сторонние аксессуары могут не обеспечивать питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые неоригинальные вентиляторы охлаждения могут привести к перегреву Xbox, так как они перенаправляют воздушный поток не туда, куда нужно.
  • Отсоедините все подключенные аксессуары, включая внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные устройства. Затем проверьте, сохраняется ли проблема с перегревом Xbox.
  • Протестируйте аксессуары, если проблема исчезла. Если консоль больше не перегревается, подключайте аксессуары по одному, чтобы выяснить, не является ли причиной какой-то конкретный из них. Если это так, ознакомьтесь с обширным разделом iFixit, посвященным аксессуарам Xbox.
Скопление пыли
Решение: почистите систему
Забитые вентиляционные отверстия и скопление пыли внутри — распространенные причины перегрева. Регулярно проверяйте вентиляционные решетки консоли, чтобы убедиться, что ничто не препятствует выходу воздуха.
Чрезмерное использование
Решение: давайте консоли отдохнуть
Если вы часто пользуетесь консолью, проблема может быть связана с её переутомлением. Необходимо делать паузы, чтобы устройство успело остыть перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играли долгое время, сделайте перерыв, чтобы дать консоли остыть.
  • Во время перерывов выключайте консоль — так она остынет быстрее. В идеале нужно дать устройству около часа на остывание.
Внутренние аппаратные повреждения
Решение: откройте систему и осмотрите компоненты
Если проблемы с консолью не исчезли, возможно, стоит вскрыть её и проверить на наличие внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформаций. Убедитесь, что вентилятор охлаждения Xbox правильно вращается в своем посадочном месте, подключен к питанию и получает его от центрального шасси. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Осмотрите радиатор Xbox на предмет скопления пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чистые и не забиты грязью.
  • Замените термопасту под радиатором. Большинство термопаст со временем теряют эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. Если консоль у вас давно, стоит заменить термопасту.
  • Тщательно осмотрите платы консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как прогары или физически поврежденные компоненты, скорее всего, потребуется замена соответствующей платы.
Об авторе
Джейк Менерт
Я увлечен ремонтом техники и имею более шести лет практического опыта. Я много работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook, а также занимался ремонтом игровых консолей, включая Xbox, PlayStation и контроллеров Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания POS-терминалов в крупном тематическом парке, где я развил навыки диагностики аппаратных сбоев. Сейчас я применяю свои знания в образовательной сфере, выполняя всё: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до устранения сетевых неполадок. Имею сертификаты по администрированию сетей, кибербезопасности и другие, подкрепленные степенью бакалавра в области компьютерных наук.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 647 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 143
За все время: 2,023
