Следуйте приведенным ниже инструкциям, если ваша Xbox Series X неожиданно выключается во время работы. Если Xbox включается, но на телевизоре или мониторе нет сигнала, ознакомьтесь с вики-статьей Xbox Series X: черный экран.
Настройки вызывают выключение Xbox в спящем режиме
Если ваша Xbox выключается после периода бездействия, а вы этого не хотите, измените настройки, чтобы она не выключалась автоматически.
  1. Нажмите кнопку Xbox на контроллере, чтобы открыть руководство.
  2. Выберите «Настройки» (значок шестеренки).
  3. Выберите «Электропитание и включение», затем «Выключать через».
  4. Выберите предпочитаемый период бездействия, по истечении которого консоль будет автоматически выключаться.
Консоль не получает питание
  1. Подключите кабель питания к другой розетке и убедитесь, что он плотно вставлен в розетку и в саму консоль.
  2. Примечание: Осмотрите кабель питания на наличие повреждений. Если кабель не поврежден, а консоль получает питание, переходите к следующим шагам.
Консоль перегревается из-за плохой вентиляции
Убедитесь, что консоль хорошо проветривается.
  1. Выключите консоль.
  2. Подождите не менее часа.
  3. Переместите консоль в хорошо проветриваемое место, где нет посторонних предметов на ней, под ней или вплотную к ней. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны и обеспечен хороший приток воздуха.
  4. Перезагрузите консоль.
  5. Если проблемы с вентиляцией сохраняются, убедитесь, что вентиляционные отверстия чистые. В некоторых случаях может потребоваться чистка или замена вентилятора.
Неисправность блока питания
Проверьте блок питания.
  1. Если индикатор горит белым или оранжевым цветом, блок питания работает исправно.
  2. Если индикатор не горит, отключите блок питания от сети, дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем попробуйте снова подключить его.
  3. Если индикатор по-прежнему не загорается, возможно, вам потребуется заменить блок питания.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
22 356 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 337
За всё время: 24,660
