Если ваша Xbox Series X не включается, выполните указанные ниже действия. Если Xbox включается, но на телевизоре или мониторе нет изображения, обратитесь к руководству Xbox Series X — черный экран.
Консоль не может обнаружить рабочий дисплей
Если индикатор «Xbox» на передней панели консоли горит, она не запустится, пока не обнаружит подключенный рабочий дисплей.
  1. Проверьте кабель HDMI. Убедитесь, что кабель надежно подключен к дисплею и консоли.
  2. Подключите HDMI к другому порту на телевизоре.
  3. Используйте новый кабель HDMI.
Неисправный кабель питания
Отключите кабель питания. Подождите минуту, а затем снова подключите его к Xbox.
  1. Убедитесь, что другой конец правильно подключен к настенной розетке.
  2. Проверьте кабель на наличие повреждений.
Убедитесь, что настенная розетка работает.
  • Подключите другой прибор, чтобы проверить исправность розетки.
    • Используйте рабочее зарядное устройство для телефона, другую игровую консоль или телевизор.
Неисправность внутреннего блока питания
Если настенная розетка работает, выполните сброс внутреннего блока питания:
  1. Отключите кабель питания от консоли.
  2. Подождите 10 секунд.
  3. Снова подключите кабель к консоли, а затем нажмите кнопку Xbox на передней панели.
    • Примечание: Если у вас к USB-портам подключены беспроводная гарнитура, внешний жесткий диск или другие аксессуары для зарядки, со временем это может привести к разрядке внутреннего источника питания. При сбросе внутреннего блока питания отключите все устройства от USB-портов.
Неисправность внешнего блока питания
Если индикатор на блоке питания горит белым или оранжевым цветом, значит, блок питания работает, и этот шаг можно пропустить.
  1. Если индикатор не горит, отключите блок питания от сети, дайте ему остыть в течение 20 минут, а затем подключите снова.
Неисправная материнская плата
Если индикатор блока питания горит, но устройство по-прежнему не включается, проблема может быть в материнской плате.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
23 859 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 545
За все время: 23,431
