Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок YCCTEAM YCC-SW4001
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с контроллером YCCTEAM YCC-SW4001 — неофициальным аналогом Nintendo Switch Pro Controller.
Контроллер не включается
Светодиоды YCC-SW4001 не загораются во время зарядки или сопряжения, кнопки и стики не реагируют на нажатия.
Неисправный кабель для зарядки
Если светодиод зарядки не загорается, возможно, неисправен зарядный кабель. Это может произойти, если кабель был перегнут или имеет повреждения изоляции. Попробуйте зарядить контроллер с помощью другого кабеля USB-A — USB-C.
Неисправный аккумулятор
Если при использовании другого кабеля светодиод зарядки все равно не загорается, а контроллер не реагирует на действия, возможно, неисправен аккумулятор. Замените его на новый, следуя руководству по замене аккумулятора.
Контроллер не подключается к Switch
YCC-SW4001 невозможно подключить к Nintendo Switch ни проводным, ни беспроводным способом.
Неисправный USB-кабель
Если контроллер не подключается к Nintendo Switch по USB, возможно, неисправен кабель. Попробуйте подключить контроллер с помощью другого кабеля USB-A — USB-C.
Устаревшая прошивка Nintendo Switch
Для подключения контроллера может потребоваться актуальная версия прошивки Nintendo Switch. Чтобы обновить систему, сначала подключите приставку к интернету. Затем перейдите в «Системные настройки» -> «Система» и выберите «Обновление системы», чтобы начать процесс.
Потеря сопряжения после отключения
Даже если контроллер успешно использовался ранее, при отключении может потребоваться повторное сопряжение с консолью. Подключите входящий в комплект USB-кабель к установленной в док-станцию приставке или удерживайте кнопку «Reset/Pairing» на экране «Контроллеры» -> «Изменить порядок или способ подключения» в главном меню. Удерживайте кнопку, пока не загорятся светодиоды игрока на контроллере. Консоли может потребоваться несколько секунд, чтобы обнаружить контроллер.
Слабый или неисправный Bluetooth-модуль
Возможно, контроллер имеет слабый или неисправный Bluetooth-сигнал, что вызывает трудности при беспроводном подключении. В этом случае можно попробовать использовать контроллер в проводном режиме. Для активации этой функции перейдите в «Системные настройки» -> «Контроллеры и сенсоры» и установите параметр «Проводное соединение Pro Controller» в положение «Вкл.». Нажмите кнопку «Reset/Pairing» один раз, чтобы отключить беспроводную связь, затем подключите контроллер к установленной в док-станцию приставке с помощью USB-кабеля. Обратите внимание, что функции NFC и amiibo будут недоступны при проводном подключении.
Дрейф стика
Контроллер YCC-SW4001 регистрирует ложные нажатия от одного или нескольких стиков.
Воздействие влаги или других жидкостей
Чтобы проверить наличие дрейфа стика, перейдите в «Системные настройки» -> «Контроллеры и сенсоры» -> «Калибровка стиков». Здесь вы можете подвигать стики, чтобы увидеть, какие сигналы получает Switch. Если полученные сигналы не совпадают с вашими действиями, это может быть связано с влагой внутри стика. Влага может вызвать сбой в цепи контроллера, что иногда приводит к дрейфу. В этом случае рекомендуется протереть внутренние поверхности контроллера мягкой сухой тканью.
Загрязнение пылью
Если контроллер долгое время не использовался, причиной дрейфа может быть скопление пыли. Это можно исправить, очистив область вокруг стика с помощью изопропилового спирта или сжатого воздуха. Изопропиловый спирт является стандартным средством для таких целей; при использовании других чистящих средств изучите их состав и воздействие на печатные платы. Обратитесь к руководству по замене стика, чтобы разобрать контроллер и начать чистку.
Естественный износ
Со временем стик контроллера начинает разбалтываться, особенно при интенсивном использовании. Если это является причиной дрейфа, попробуйте заменить колпачок стика, используя руководство по замене стика. Если сломан сам модуль стика, это же руководство поможет в разборке, однако пользователю потребуются навыки пайки и новый модуль стика.
Неработающие кнопки
Nintendo Switch не получает сигналы от крестовины, лицевых или плечевых кнопок контроллера YCC-SW4001.
Неверная настройка контроллера
Работоспособность кнопок можно проверить в системных настройках Nintendo Switch. Перейдите в «Системные настройки» -> «Контроллеры и сенсоры» -> «Проверка устройств ввода» -> «Проверка кнопок контроллера». Switch будет отображать все сигналы, поступающие с контроллера. Если отображаемые данные не совпадают с физическим нажатием кнопок, возможно, изменена их раскладка. Чтобы сбросить настройки кнопок к заводским, перейдите в «Системные настройки» -> «Контроллеры и сенсоры» -> «Настройка кнопок» на Nintendo Switch и выберите «Сброс».
Кнопки могут не реагировать должным образом, если на Nintendo Switch установлена устаревшая прошивка. Для обновления системы сначала подключите приставку к интернету. Затем перейдите в «Системные настройки» -> «Система» и выберите «Обновление системы», чтобы начать процесс.
Мусор под кнопками
Грязь или ворс под кнопками могут вызвать их некорректную работу. Попробуйте продуть область под кнопками сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Возможно, потребуется временно снять кнопки для их очистки; инструкции см. в руководстве по замене плечевых кнопок или руководстве по замене кнопок ABXY.
Сломанные кнопки
Если кнопки продолжают работать некорректно после очистки области вокруг них, возможно, их придется заменить. Инструкции см. в руководстве по замене плечевых кнопок или руководстве по замене кнопок ABXY.
Неисправность вибрации
Один или оба вибромотора не работают должным образом.
Вибрация отключена в настройках или не поддерживается игрой
Чтобы проверить, не отключена ли вибрация в настройках Nintendo Switch, перейдите в «Системные настройки» -> «Контроллеры и сенсоры» -> «Вибрация контроллера» и установите параметр «Вкл.». Если вибрация была включена, проверьте работу функции в игре, которая точно её поддерживает. Если вибрация в игре работает, возможно, данная игра просто не поддерживает эту функцию.
Влага или повреждение цепи
Если один или оба вибромотора не работают, рекомендуется проверить целостность электрической цепи. Попадание воды может вызвать коррозию платы и накопление отложений. При проверке пайки вибромоторов убедитесь, что контакты надежны. Если они явно повреждены, воспользуйтесь руководством по замене вибромотора, чтобы добраться до них и выполнить перепайку.
David Adaway
Участник с: 02/16/24
537 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,978
