Искаженная или пустая запись
Во время записи вы получаете искаженный звук, который портит вашу запись.
Включите функцию обрезки низких частот (Lo Cut)
Если вы получаете искаженный звук в тихой обстановке, возможно, вы не используете функцию Lo Cut на рекордере Zoom H1 Handy Recorder. Функция Lo Cut позволяет отфильтровать нежелательный фоновый шум (например, шум ветра) из вашей записи. Переключатель функции Lo Cut находится на задней панели устройства.
Подключите наушники
Если вы по-прежнему сталкиваетесь с искажением звука, встроенный динамик может работать неправильно. Это может привести к тому, что при воспроизведении записи будут звучать с искажениями. Чтобы исключить эту возможность, подключите наушники и прослушайте запись через них. Если воспроизведение чистое, значит, проблема в динамике. Перейдите сюда, чтобы узнать, как заменить встроенный динамик. Если проблема сохраняется, переходите к следующему шагу.
Убедитесь, что проблема не в динамиках
Попробуйте подключить внешний микрофон и сделать еще одну аудиозапись. Если звук все еще искажен, значит, проблема в неисправности динамика. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту, где приведены пошаговые инструкции по замене динамика.
Запишите аудио на компьютер
Если вы по-прежнему получаете искаженный звук, один или оба встроенных микрофона устройства работают неправильно. После записи файла прослушайте его на компьютере. Если запись не в стереоформате, это означает, что один из двух микрофонов неисправен. Если файл есть, но звука нет, значит, оба микрофона неисправны и их следует заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как заменить микрофоны.
Устройство не включается
Вы не можете включить устройство, или оно вовсе не работает.
Замените батарейку
Если рекордер не включается, следует заменить батарейку. У Zoom H1 Handy Recorder есть известный конструктивный недостаток, из-за которого батарейка разряжается даже в нерабочем состоянии. Первым делом стоит проверить именно уровень заряда батарейки.
Очистите контакты батарейного отсека
Если новые батарейки не решили проблему и устройство по-прежнему не реагирует, возможно, контакты, к которым подключаются батарейки, подверглись коррозии. Если на контактах появился зеленый налет, попробуйте очистить их и снова использовать свежие батарейки.
Замените контакты
Если чистка контактов также оказалась неэффективной, возможно, сами контакты повреждены и требуют замены. См. наше руководство по замене для получения пошаговых инструкций по выполнению этой процедуры.
Устройство не подключается к компьютеру
При попытке записать аудио на компьютер устройство не подключается.
Попробуйте другой USB-кабель
Чтобы убедиться, что проблема не в самом кабеле, используйте другой кабель и попробуйте подключить устройство снова.
Попробуйте другое устройство
Если устройство не подключается даже с новым USB-кабелем, попробуйте подключить работающее устройство к тому же USB-порту. Если работающее устройство подключается, значит, USB-порт на рекордере требует замены. Инструкции см. здесь.
Невозможно прослушать запись через наушники
Не удается прослушать аудиозаписи с подключенными наушниками.
Попробуйте другой комплект наушников
Чтобы убедиться, что причина не в неисправности наушников, попробуйте прослушать запись через другой комплект.
Невозможно использовать внешний микрофон
Устройство не позволяет записывать звук с использованием внешнего микрофона.
Убедитесь, что проблема не в микрофоне
Протестируйте микрофон на другом устройстве, чтобы убедиться, что он работает исправно.
Требуется замена линейного входа (Line-in)
Если микрофон работает исправно, значит, необходимо заменить линейный вход. Перейдите сюда, чтобы посмотреть руководство по замене этого разъема.
Записи обрываются раньше времени
Аудиозаписи прерываются раньше, чем планировалось.
Настройте битрейт
Если ваши записи непроизвольно обрываются, причиной может быть размер файла. Максимальный размер файла на Zoom H1 Handy Recorder составляет 2 ГБ. Любой файл больше этого размера будет обрезан на отметке 2 ГБ. Вы можете изменить битрейт, нажав кнопку перемотки вперед на экране оставшегося времени, чтобы увеличить его, или кнопку перемотки назад на этом же экране, чтобы уменьшить. Уменьшение битрейта позволит уместить больше аудио в лимит 2 ГБ, но может снизить качество записи.
Andrew Haas
Участник с: 10/25/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
63 Комментариев
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Ответить Поделиться
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Ответить Поделиться
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Ответить Поделиться
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Ответить Поделиться
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 100
За все время: 64,819
