Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динозавр Zoomer не включается
Игрушка не подает никаких признаков включения
Zoomer не заряжен
Подключите устройство к источнику питания и заряжайте игрушку не менее 30 минут перед использованием.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен и индикатор на нем горит, убедитесь, что адаптер подсоединен к игрушке. Если игрушка включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Неисправная материнская плата
Если ваша игрушка полностью заряжена и с источником питания все в порядке, скорее всего, проблема в материнской плате. Замените материнскую плату, следуя руководству по замене материнской платы.
Динозавр Zoomer неправильно реагирует на жесты рук
Игрушка не реагирует на жесты рук или реагирует на них неправильно
Проверьте режим игры
Чтобы использовать управление жестами, Zoomer должен находиться в режиме команд жестами. В этом режиме индикаторы в глазах Zoomer будут светиться фиолетовым цветом; если это не так, выбран неверный режим. Чтобы включить управление жестами, нажмите красную кнопку на спине динозавра. Если кнопка не работает, ее необходимо заменить.
Проверьте зону действия датчика
Датчик динозавра имеет ограниченную зону действия, поэтому ваша рука должна находиться на расстоянии от 5 до 15 сантиметров по горизонтали и не далее 10 сантиметров по вертикали.
Замена датчика
Если Zoomer по-прежнему не реагирует на жесты рук, скорее всего, проблема в датчике на носу. Замените датчик, следуя руководству по замене датчика на носу Zoomer Dino Boomer.
Динозавр Zoomer не держит равновесие или не двигается
Игрушка совсем не двигается или не держит равновесие должным образом
Проверьте игровую поверхность
Поскольку у Zoomer прорезиненные колеса, наилучшие результаты игры достигаются на гладких плоских поверхностях.
Zoomer Dino Boomer падает на голову или хвост
Одной из функций Zoomer является восстановление равновесия при падении на голову или хвост. Если эта функция не срабатывает, перезапустите Zoomer, нажав кнопку на его спине или кнопку «злой» на пульте управления.
Zoomer Dino Boomer падает на бок
Если Zoomer падает на бок, проверьте игровую поверхность. Поднимите Zoomer, поставьте его обратно на ноги и нажмите кнопку на спине или кнопку «злой» на пульте управления. Если проблема сохраняется, проверьте ноги Zoomer.
Индикаторы не работают
Светодиодные индикаторы не загораются
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если индикаторы динозавра Zoomer не загораются, возможно, он не заряжен или аккумулятор неисправен. Зарядите Zoomer или замените аккумулятор.
Отсутствие свечения светодиодных индикаторов также может указывать на неисправность материнской платы. См. руководство по замене материнской платы.
Неисправные светодиодные индикаторы
Если динозавр Zoomer работает, но индикаторы не светятся, замените светодиоды, как показано в руководстве по замене светодиодов.
Пасть не открывается
Игрушка не может открыть пасть
Посторонние предметы в пасти
Пасть Zoomer может не открываться из-за попавших внутрь посторонних предметов. Откройте пасть, следуя руководству по замене пасти, и удалите все препятствия.
Посторонние предметы в системе шестерен
В системе шестерен пасти также могут скапливаться посторонние предметы, включая грязь и пыль. В этом случае откройте пасть Zoomer, затем откройте систему шестерен, следуя руководству по замене шестерен пасти. Возьмите сухую ткань и очистите загрязнения.
Внимание: использование воды для очистки динозавра опасно и может привести к выходу из строя электроники Zoomer.
Поврежденные шестерни пасти
При открытии системы шестерен пасти Zoomer для проверки на наличие посторонних предметов можно обнаружить поврежденные шестерни. Замените поврежденные шестерни, следуя руководству по замене шестерен пасти.
Anh Le
Участник с: 01/20/16
504 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Ответить Поделиться
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Ответить Поделиться
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Ответить Поделиться
it never opens mouth when its roaring
mohss - Ответить Поделиться
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 46
За всё время: 4,576
