Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искаженное изображение или повреждение экрана
На экране появились «битые» пиксели, изображение мерцает или экран визуально поврежден.
Ошибка программного обеспечения
Если экран мерцает или мигает при переключении между приложениями, возможно, это программный сбой, который можно устранить с помощью обновления. Убедитесь, что устройство подключено к интернету, а заряд аккумулятора составляет более 50% или телефон находится на зарядке во время установки. Откройте «Настройки» >> «О телефоне» >> «Обновление ПО» >> «Обновить».
Трещины или отслоение экрана
Из-за физического повреждения или естественного износа со временем экран может прийти в негодность. В этом случае вам следует заменить экран.
Телефон не включается даже при подключении к зарядному устройству
Телефон ничего не показывает или не включается, а вместо этого периодически перезагружается, даже если он подключен к зарядке с новым аккумулятором.
Кнопки кажутся хлипкими или разболтанными
Материнская плата распознает нажатия кнопок и обеспечивает работу основных функций; попадание влаги или естественный износ со временем приводят к неисправности кнопок или даже самой материнской платы. Кнопки придется заменить.
Неисправное зарядное устройство
Телефон не реагирует и не подает признаков включения, даже когда он подключен к сети. Если зарядное устройство исправно, экран телефона должен включиться. Если этого не происходит, рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Отошедшие провода
При вскрытии Blackberry вы можете обнаружить отсоединенные или оголенные провода, которые могут быть причиной отсутствия питания. Попробуйте подключить провода обратно, следуя этому руководству.
Клавиатура/клавиши не реагируют
Телефон не реагирует на нажатия клавиш на клавиатуре.
Перегрев телефона
Из-за высокой температуры работы операционной системы клавиатура может не реагировать. Дайте устройству остыть до комнатной температуры. Если после охлаждения устройство по-прежнему не реагирует, вам следует заменить клавиатуру.
Залипание клавиш
Возможно, в клавиатуру попала грязь или мусор, что вызывает её неисправность. Попробуйте почистить клавиатуру и проверьте, начали ли клавиши реагировать. Если клавиатура все еще не работает, вам следует заменить клавиатуру.
Проблемы с подключением устройства
Телефон не реагирует на нажатие кнопки включения или работает медленно.
Аккумулятор телефона разряжен до 0%
Аккумулятор этого телефона рассчитан на 2 дня работы. По истечении этого времени вам потребуется зарядить телефон, подключив его к розетке. Если телефон не реагирует после достаточного времени зарядки, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор телефона.
Телефон работает медленно
Возможны проблемы с интернет-соединением из-за аккумулятора телефона. Попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, вам следует заменить аккумулятор телефона, так как он может быть изношен.
Перегрев устройства
Устройство не реагирует на прикосновения; экран черный.
Неисправность аккумулятора
Устройство может не реагировать из-за перегрева аккумулятора. Перегрев аккумулятора может быть вызван использованием аксессуаров для устройства. Снимите с телефона чехол и дайте ему остыть. Если устройство по-прежнему не реагирует, необходима замена аккумулятора.
Слишком мощное зарядное устройство
Проблема может быть не в самом устройстве, а в зарядном кабеле. Отсоедините зарядный кабель и дайте устройству остыть. Если устройство начало реагировать, возможно, зарядный кабель требует замены.
Поврежденная материнская плата
Изображение искажено или отсутствует. Причиной этого может быть повреждение материнской платы. Поскольку она является «мозгом» и «сердцем» системы, критически важно, чтобы материнская плата находилась в идеальном состоянии. Поврежденную материнскую плату придется заменить.
Возможно, повреждение материнской платы связано с дисплеем. Экран не включится, пока материнская плата не будет заменена.
Вентилятор не работает
Без исправной материнской платы на экране телефона ничего не будет отображаться. Если бы телефон включился, он бы перегрелся из-за неработающего вентилятора.
Carlos Acosta
Участник с: 09/26/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 5-3, Schuth Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 5-3, Schuth Fall 2022
UNT-SCHUTH-F22S5G3
4 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Ответить Поделиться
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 86
За все время: 2,148
