Пленка Instax Mini 9 не проявляется: если фотография получается полностью белой, это означает, что пленка «засветилась» — то есть подверглась воздействию слишком большого количества света, из-за чего она больше не может запечатлеть изображение. Принцип работы пленки заключается в экспонировании изображения, проецируемого на нее через объектив камеры в тот момент, когда затвор открыт на долю секунды. Поэтому в остальное время пленка должна оставаться в полной темноте до тех пор, пока она не будет вытолкнута из камеры. В этот момент пакет, содержащий проявляющие химические вещества, вскрывается, и они распределяются по пленке при прохождении через систему роликов. Черная защитная карта, которая находится в передней части картриджа с пленкой и выбрасывается при первом нажатии кнопки спуска затвора, обычно называется «защитным экраном» (dark slide). Она нужна для того, чтобы защитить пленку от света, позволяя вам загрузить картридж, не повредив содержимое воздействием света.
Затвор не работает
Если пленка проявляется пустой, мы рекомендуем убедиться, что затвор исправен, а диск настройки освещения установлен в правильное положение.
Если фотография получается полностью черной, или если некоторые фотографии черные, а другие выходят нормально, значит, у вашей камеры неисправен затвор. По какой-то причине он слегка заклинивает и не открывается. Пленка не экспонируется изображением, поэтому получается полностью черной. Похоже, это повторяющаяся проблема для Instax Mini 9, а возможно, и для других моделей. На камеру действует годовая гарантия, поэтому вы можете получить бесплатную замену или ремонт от Fujifilm. Также свяжитесь с ними, чтобы заменить испорченную пленку. Или верните камеру в магазин, где вы ее купили, для получения возврата средств (если это предусмотрено правилами магазина) и купите новую.
Пленка повреждена
Самое важное: во-первых, не используйте просроченную пленку, а во-вторых, ни при каких обстоятельствах не подвергайте пленку воздействию света. Даже если вы откроете картридж в темноте, малейший свет погубит пленку. Даже если вам любопытно, правильно ли установлена пленка или осталась ли она там, подавите это желание, так как вы со 100% вероятностью лишите себя шанса на проявление снимков.
Пользователь @rosesrock столкнулась с тем же и поняла: «Мы коснулись задней части, где трогать нельзя. Мы попробовали другой картридж и были очень осторожны, чтобы НЕ касаться этой части, и все заработало. Возможно, вы совершили ту же ошибку, что и мы. :)»
Разряженные батарейки
Если проблема сохраняется, замените батарейки. Еще одна возможная причина — ваша пленка испортилась, и в этом случае вам нужно будет купить новую упаковку.
Слишком высокая или низкая температура
Всегда существует вероятность, что температура не идеальна для проявления снимка. Если вы используете пленку, которая изначально предназначалась для этой камеры, то она уже очень старая и вряд ли будет работать. Если вы используете пленку Impossible, то она очень экспериментальная и чувствительна к окружающей среде. Не допускайте, чтобы было слишком жарко или слишком холодно. В инструкции к пленке сказано, что при идеальной температуре около 21 градуса Цельсия (70 градусов по Фаренгейту) для проявления снимков требуется около 10 минут.
Узнайте больше
Источники для этой статьи: Film not developing! Help! и Why aren't my pictures developing?
Распространенные пленочные фотоаппараты
Kyle Wiens
24 642 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментариев
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - Ответить Поделиться
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - Ответить Поделиться
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - Ответить Поделиться
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - Ответить Поделиться
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 179
За все время: 162,521
